تاپیک جامع بسترن B50 و B50f (تجربه سواری-مزایا و معایب)-FAW
B50,B50F,B30,...
Mahziar12
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2018, 17:19
Re: تاپیک جامع بسترن B50 و B50f (تجربه سواری-مزایا و معایب)-FAW
پست توسط Mahziar12 » 12 ژانویه 2018, 17:26
من میخام یه b50f مدل ۹۳ ۸۷۰۰۰ کارکرد بخرم۵۷ تومن
ماشین تمیز و بیرنگ هست بنظرتون چطوره دوستان ؟
مرسی
Clarkson
پست: 308
تاریخ عضویت: 23 مارس 2016, 03:04
نوع خودرو: بسترن b50f
پست توسط Clarkson » 12 ژانویه 2018, 21:54
Mahziar12 نوشته شده:
مرسی
برو تو سایت همراه مکانیک و یه کارشناس بگیر ببر ماشینو از نزدیک همه چیزشو چک کنه و تمام چک لیست مربوط به ماشین رو بهت بده. اونوقت تصمیم بگیر. تک تک اجزا رو چه از نظر ظاهری و چه فنی برات کنترل میکنه و باخودش دستگاه دیاگ میاره و اگر عیب و ایرادی باشه قبل از خرید مطلعت میکنه. اونوقت می تونی تصمیم درست بگیری.
موفق باشی
اگر پیاده هم شده است سفر کن ،در ماندن می پوسی.
mohamad_mahdi
پست: 5
تاریخ عضویت: 07 ژانویه 2018, 12:58
نوع خودرو: بسترن B50F
محل اقامت: رشت-تهران
پست توسط mohamad_mahdi » 13 ژانویه 2018, 13:08
saberak نوشته شده:
08 ژانویه 2018, 23:23
ممنون به خاطر جوابتون , بردم نمایندگی گفتن چون لامپ زنون هست باید ببرم بیرون درستش کنم ذستگاهش ندارن, چراغ مه شکن عقبم همونطور که گفته بودین مدل اروپایی هست فقط سمت راننده روشن می شه مثل مزدا۳
آدمی ساخته افکار خویش است , فردا همان خواهد شد که امروز می اندیشیده. (مترلینگ)
mohamad_mahdi
پست: 5
پست توسط mohamad_mahdi » 13 ژانویه 2018, 14:19
Clarkson نوشته شده:
11 ژانویه 2018, 23:24
mohamad_mahdi نوشته شده:
07 ژانویه 2018, 13:09
سلام , چراغ های مه شکن سمت شاگرد ماشین هم جلو هم عقب از کار افتاده , کسی می دونه فیوز مربوط به این چراغا کدومه , اگر با عکس راهنمایی کنید ممنون می شم
عقب سمت شاگرد مه شکن نداره و جلو در صورتیکه بخواین رله مربوطش رو چک کنین داخل محفظه موتور جلوی باتری یه جعبه فیوز و رله اصلی وجود داره که اگر رو نقشه چاپ شده رو درش نگاه کنید نوشته right fog light relay که رله جدا کننده مه شکن چپ از راست برای روشن شدن در صورت زدن راهنما به همون سمت هست. ممکنه رله مشکل داشته باشه. بصورت موقت با رله مشابهش که داخل جعبه فیوز هست جابحا کنید و تست کنید.کار راحت و بدون دردسری هست.
HAMIDT2 نوشته شده:
08 ژانویه 2018, 15:39
سلام دوستان می خواستم ببینم لنت جلو چی خوبه که دوستان انداخته باشن و راضی هم باشن ممنون
لنت های کیو hiQ لنت خوب و تست شده ای هست و دوستان راضی بودن اکثرا. برخی هم بودن که از سوت زدن لنت شاکی بودن ولی مورد کم بوده. لنت اصلی خودش برند تکستار و به سفارش faw هست که اگر بتونین تکستار اصلی بگیرین عالی هست.
https://www.overpic.net/viewer.php?file ... e5h1fs.jpg
https://www.overpic.net/viewer.php?file ... 3iqidq.jpg
فیوز های R.FOG RLY و F.FOG.L RLY رو با هم جابجا کردم ولی هنوز چه زمان راهنما زدن چه زمان روشن کردن مه شکن ها , فقط مه شکن سمت راست روشن می شه, کار دیگه ای هم هست که باید امتحان کنم؟
saberak
پست: 798
تاریخ عضویت: 22 فوریه 2015, 09:01
نوع خودرو: NEW B50
پست توسط saberak » 14 ژانویه 2018, 10:31
اگر با F.FOG.R RLY جابجا کنی چی؟
تمام مشکلات بشر ریشه در ناتوانی او در آرام و تنها نشستن در یک اتاق دارد
Clarkson
پست: 308
پست توسط Clarkson » 16 ژانویه 2018, 18:58
Clarkson نوشته شده:
HAMIDT2 نوشته شده:
با F.FOG.R RLY جابجا کن. R.FOG واسه عقبیه و F.FOG جلویی. L و R آخر برای چپ و راست.
Bmi.bmi
پست: 10
تاریخ عضویت: 18 ژولای 2016, 13:26
نوع خودرو: آسا
پست توسط Bmi.bmi » 17 ژانویه 2018, 00:17
سلام به همه عزیزان ، من یه مشکل دارم ، صبحها وقتی ماشین سرده و شروع به حرکت میکنم از قسمت جلو بالای سیستم صوتی ،جا کارتی صدای آزار دهنده میاد همش وز وز میاد حتما باید جاکارتی رو باز کنم تا صداش بیفته.باید چی کار کنم تا درست بشه.ممنونم ار راهنمایتان
mohamad_mahdi
پست: 5
پست توسط mohamad_mahdi » 17 ژانویه 2018, 13:39
Clarkson نوشته شده:
Clarkson نوشته شده:
HAMIDT2 نوشته شده:
نه دست نشد , باید ببرم تعمیرگاه احتمالا مشکل از فیوز نیست , ممنون به خاطر راهنمایی هاتون
Mehr7400
پست: 762
تاریخ عضویت: 26 می 2011, 09:33
نوع خودرو: 2011 Toyota Aurion
پست توسط Mehr7400 » 17 ژانویه 2018, 13:53
Clarkson نوشته شده:
Clarkson نوشته شده:
HAMIDT2 نوشته شده:
مطما هستید که لامپش سالمه!؟
saberak
پست: 798
نوع خودرو: NEW B50
پست توسط saberak » 17 ژانویه 2018, 17:07
Bmi.bmi نوشته شده:
سلام، من به اندازه جا کارتی یک تسمه آهنی برش زدم دورش از پلاستیکای حبابی چسبوندم گذاشتم داخلش دیگه صدا نمیده.
