عیب یابی مشکلات مکانیکی و سوخت رسانی در مرسدس بنز
تصویر مباحث مربوط به مرسدس بنز
Mohammad
پست: 10839
نوع خودرو: C107,C350,XV50
Re: عیب یابی مشکلات مکانیکی و سوخت رسانی در مرسدس بنز
پست توسط Mohammad » 13 آپریل 2016, 21:35
باید مکانیک وارد به مرسدس ماشین رو چک کنه ولی اینا نشونه های خرابی گاید سوپاپ یا لاستیک سوپاپ هست.اگه اشکال از لاستیک سوپاپ باشه برای این موتور میشه بدون باز کردن سرسیلندر لاستیک سوپاپ ها رو عوض کرد ولی اگه یکی یا چند تا از گاید سوپاپ ها خراب شده باشه باید سرسیلندر باز بشه.
الان نمیدونم چقدر هزینه داشته باشه ولی یه زمانی (سال 84-85) سرسیلندر 124 رو تعمیر کردیم و با اجرت مکانیک و تراشکاری 140-150 هزار تومن هزینش شد. الان شاید 1 میلیون هم بیشتر شده باشه هزینش.
اگه مشکل حاد باشه شمع سیلندری که گاید یا لاستیکش خراب شده به مرور زمان چرب میشه و میتونید تشخیص بدید کدوم سیلندر مشکل داره ، با تست کمپرس هم میشه.
در کل باز کردن و تعمیر سرسیلندر این موتور کار سختی نیست ولی قبل از باز کردن لوازم اریجینال رو پیدا کنید.
قاسم کمال زارع
پست: 4
تاریخ عضویت: 06 می 2016, 20:30
نوع خودرو: بنز 230
پست توسط قاسم کمال زارع » 06 می 2016, 20:37
با سلام خدمت دوستان محترم
من چند وقت هست با مشکل مصرف سوخت بیش ازحد در خودرو خود که مدل بنز 230 مواجه هستم
این مصرف به هر صد کیلومتر 23 لیتر میرسد ار دوستان در این مورد راهنمایی میخواهم با تشکر کمال زارع
Mohammad
پست: 10839
پست توسط Mohammad » 09 می 2016, 20:30
دلیل اینجور مشکلات رو معمولا تا مکانیک از نزدیک ماشین رو چک نکنه نمیشه پیدا کرد.
بنز 230 شامل چند اتاق و موتور مختلف میشه مشخصات ماشینتون رو بگین موتور و اینکه کاربراتور هست یا انژکتور تا بهتر بشه نظر داد.
sharagim7075
تاریخ عضویت: 26 ژوئن 2016, 15:07
نوع خودرو: e350
پست توسط sharagim7075 » 26 ژوئن 2016, 15:17
دوستان سلام یه مشکلی برام پیش اومده چراغ abs esp روشن شده و بعدش حالت دنده محو شده ماشین روشن نمیشه
e350 2008
Ahmad Azimi
پست: 5
تاریخ عضویت: 02 اکتبر 2009, 23:42
پست توسط Ahmad Azimi » 27 ژوئن 2016, 22:06
با سلام حضور دوستان و اساتید محترم
سوال و مشکلی برای ما پیش آمده که خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم
خودرو بنز E320 مدل 1998 موتور V متعلق به ما چند وقتی است که در داخل آب رادیاتورش ، روغن مشاهده میشه و کارکرد ماشین و همه علایم، خوب وسلامت هستن و آمپر آب هم از 90 در ترافیک بالاتر نمیره.
به نظرتون مشکل از کجاس؟! آیا کسی این مشکل رو داشته ؟؟ :-o
آیامشکل از سرسیلندر هست یا رادیاتور کتابی بغل فیلتر روغن ؟!! :shock:
خوشحال می شم راهنماییم کنید
hoshivar
پست: 100
تاریخ عضویت: 06 آگوست 2010, 21:11
نوع خودرو: 504GL - hondaC70
پست توسط hoshivar » 11 سپتامبر 2016, 11:44
درود به تمام دوستان
من یه کاربراتور zenith 35/40 دارم که رویW108 یا بعضی مدل ها جفت بسته میشده. حالا کاری ندارم.
این کارب از اول باید یکمی بنزین میریختیم توش تا موتور روشن میشد. میخواستم ببینم کیت تعمیر براش هست؟ ژیگلورهاش توی بازار پیدا میشه؟
کارب روی پژو 504 هست و من از مغازه ها و لوازم بنز هیچ اطلاعاتی ندارم
(یه کوچه توی چراغ برق میشناسم فقط)
fesgheli22
پست: 11
تاریخ عضویت: 02 فوریه 2017, 22:26
نوع خودرو: Mercedes-BenzE230
پست توسط fesgheli22 » 26 آپریل 2017, 11:09
دوستان چنتا سوال در مورد بنز 124 داشتم.
ماشين من دنده اتومات هست و چنتا مشكل داره:
1- مصرفش تو شهر حدود 100-14 هست و بيرون شهر 100-11. بنظرم مصرفش بالاست! در مورد مصرف مكانيك گفت چون كامپيوترش كار نميكنه به همين خاطر مصرف بيشتره.
2- موقعي كه ماشين خلاص و در جا كار ميكنه دور موتور حدود 750-800 هست ولي بمحض اينكه كولر روشن ميكنم دور موتور مياد روي 500 و همونجا ميمونه.
3- موقع روشن شدن كمي سخت روشن ميشه و حتما بايد گاز بدم تا ماشين روشن بشه كه مكانيك ميگفت بخاطر كامپيوتره كه دستور سوخت رساني نميده.
4- اخيرا متوجه شدم ماشن آب كم ميكنه تقريبا 2-3 روزي يه ليوان.جاي نشتي نديدم ممكنه مشكل از سر سيلندر باشه؟
لازم بذكره كه چون روزي كه ماشين را خريدم خيلي بد كار ميكرد مكانيك پمپ تقسيم بنزين را عوض كرد و يه استوك گذاشت كه خيلي ماشين خوب كار ميكنه. ولي با همون خراب مصرف ماشين تو شهر هم حدود 12 بود و بيرون شهر هم 10.
منتظر راهنمايي دوستان هستم
احسان فخریان
پست: 19
تاریخ عضویت: 29 دسامبر 2009, 02:05
نوع خودرو: w124 230
پست توسط احسان فخریان » 07 اکتبر 2017, 22:11
دوستان من یک 124 مدل 92 دارم .مشکلم اینه که ماشین در حالت cold start خیلی باید استارت بخوره تا روشن بشه.خوشبختانه با جست و جو در اینترنت به این نتیجه رسیدم که اشکال یا در ovp یا در رله پمپ بنزین هست.با تست ovp متوجه شدم که این قطعه درست هست.اما زمانی که رفتم برای چک رله پمپ بنزین متوجه شدم ماشین من اصلا این قطعه رو نداره و جاش خالیه.دست به کار شدم و یک کلید فشاری برای پاشیدن دستی سوخت در منیفولد طراحی کردم .روشن شدن راحت تر شده اما بازم خیلی باید استارت بخوره .سوالم این هست که ایا رله سوخت به غیر از پاشش اولیه سوخت با تک انژکتور کار دیگه ای هم میکنه برای cold start?
پیشاپیش تشکر میکنم .
بهشت آنجايي است كه پليس بريتانيايي٫ آشپز ايتاليايي٫ مكانيك آلماني٫ عاشق فرانسوي و هماهنگ كننده سويسي باشد!
Turaj31
تاریخ عضویت: 14 ژانویه 2018, 08:47
نوع خودرو: C180
پست توسط Turaj31 » 14 ژانویه 2018, 09:24
من یه بنز c180 مدل۲۰۱۵ دارم وقتی که تو سرعت بالایه ۵۰تا به ماشین گاز میدی و گیربکس دنده معکوس میکشه ماشین شروع میکنه به ریپ زدن و یا وقتی با یکم گاز زیاد شروع به حرکت میکنم بازم ریپ میزنه مثل اینکه تند تند پاتو از رو گاز برداری و گاز بدی میخواستم راهنمایی بفرمایین که مشکل از کجاست
amin.m120
پست: 4
تاریخ عضویت: 14 دسامبر 2017, 04:32
نوع خودرو: wolf
پست توسط amin.m120 » 05 فوریه 2018, 08:49
Turaj31 نوشته شده:
میتونه از سیستم جرقه زنی و کویل ها باشه. من باشم شمع ها رو چک میکنم.
البته از پمپ بنزین هم میتونه باشه ولی احتمالش کمتر هست.
بازگشت به “Mercedes Benz”
