عیب یابی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی مرسدس بنز
تصویر مباحث مربوط به مرسدس بنز
w1242640
پست: 66
تاریخ عضویت: 24 اکتبر 2013, 21:44
نوع خودرو: w126
Re: عیب یابی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی مرسدس بنز
پست توسط w1242640 » 07 ژوئن 2014, 20:53
مشکل ماشین رفع شد ، یکی از پیچ های آلن منیفول چون بد جا بود به اندازه ی بقیه پیچ ها سفت نکرده بودم ، یک آلن را کوتاه کردم و پیچ را محکم کردم ، احتمال زیاد با گاز دادن یک دفعه و مکش ناگهانی هوا ، هوا میکشیده .
جناب ardavan_ss سیم کشی ماشین سالمه ، برای پیش گیری از خرابی اگر کاری لازمه انجام بدم ؟
یک سوال دیگه دمای آب ماشین شما تو ترافیک وبا کولر روچنده ؟ این موتور(104) نسب به 103 احساس میکنم دما بالاتری داره و یا به دلیل کمتر بودن فضای جلوی e کلاس نسبت به s کلاسه ؟
w1242640
پست: 66
نوع خودرو: w126
پست توسط w1242640 » 08 ژوئن 2014, 18:23
دمای موتور 104 تو همین محدوده که شما گفتیده ولی 103 تو جاده 75 درجه هست و تو شهر و ترافیک 80 - 85
moh3en_gto
Banned
پست: 1015
تاریخ عضویت: 26 مارس 2012, 20:11
نوع خودرو: mercedes.opel
محل اقامت: همدان-کردستان
پست توسط moh3en_gto » 14 ژوئن 2014, 11:19
دوستان علت نبود و برق سیمای کمپرسور کولر چ دلایلی میتونه داشته باشه؟
MADE IN GERMANY
moh3en_gto
Banned
پست: 1015
پست توسط moh3en_gto » 14 ژوئن 2014, 19:34
ardavan_ss نوشته شده:
محسن جان اگر کولر رو روشن میکنید و می بینید کمپرسور درگیر نمیشه چند تا دلیل میتونه داشته باشه که اولیش اینه که گاز سیستم خالی شده باشه، در این حالت کولرو روشن کنید کمپرسور اصلا استارت نمیزنه.
اگر مطمئنید گاز سیستم کافیه بعد فیوز ها و نهایت سیم کشی رو باید چک کنید. اما سیم کشی 124 چیزی نیست به این راحتی مشکل پیدا کنه.
:hb: :hb:
اردوان عزیز راستش پارسال ی سری گازشو شارژ کردم ولی زیاد از نحوه کار طرف راضی نبودم.ولی با این اوصاف بازم کمپرسور با آن کردن کلید کولر از داخل درگیر نشد.اگه خدا بخواد چن روز دیگه مجدد گاز کولر رو شارژ میکنم .امیدوارم مشکل حل بشه.چون دو سال پیش کولر هیچ مشکلی نداشت.و خودمم بعید میدونم مشکل از سیم کشی باشه.فیوزها هم همینطور.در اولین فرصت برا شارژ کولر اقدام میکنم.امیدوارم مشکل بر طرف بشه.بازم مثل همیشه شرمندمون کردی سالار :grin:
MADE IN GERMANY
ehsan_shirazi2
پست: 671
تاریخ عضویت: 12 فوریه 2013, 10:23
نوع خودرو: W123.126.140.Crown
محل اقامت: در کنار W123.126.140.Crown.Galant.Accord.Caprice
پست توسط ehsan_shirazi2 » 14 ژولای 2014, 17:40
سلام خدمت اساتيد
سيستم فن برقي موتور w126 - 500 چجوري هست ؟
به غير از دوتا رله كه تو جعبه فيوز داره ، جاي ديگه هم فيوز و رله داره
چند وقت قبل فن از كار افتاد ولي فن سالمه و با برق مثبت مستقيم كار ميكنه.
نقشه سيم كشي رو داريد ؟؟؟
خيلي واجبه چند روز ديگه ميخوام برم مسافرت با ماشين
باتشكر
Mercedes Benz - Toyota - Mitsubishi - Honda - Chevrolet و بزودی Pontiac
raafatnia
متخصص مرسدس بنز
پست: 1348
تاریخ عضویت: 14 ژولای 2009, 23:17
نوع خودرو: 190E 2.6 Sportline
پست توسط raafatnia » 14 ژولای 2014, 23:19
ehsan_shirazi2 نوشته شده:سلام خدمت اساتيد
باتشكر
اون دوتا رله مربوط به فن برقی نمی شه. وین کد ماشین یا کد اتاق و موتور رو بدید تا توضیح دقیق به همراه دیاگرام خدمتتون تقدیم کنم
ارادت
امید
:grin:
190E 2.6 Sportline
ehsan_shirazi2
پست: 671
پست توسط ehsan_shirazi2 » 14 ژولای 2014, 23:33
سلام جناب رفعت نيا
موقعي كه سوييچ بازه و موتور گرمه بالاي 80 وقتي سيم فن رو به فشنگي ميزنيم دوتا رله تو جعبه فيوز عمل ميكنه ولي برق مثبت نميده به فن
كلا دوتا فشنگي داره فن روي موتور كه يكي تكي هست كه بالاي 80 بايد روشن بشه
يكي هم دو سيم هست كه با زدن كولر بايد روشن بشه ولي نه با بالا رفتن آب درست ميشه و نه با زدن كولر
شرمنده فعلا ماشين در دسترس نيست ، گذاشتم تعميرگاه سرويس هاش رو انجام بدن
اومد وين هم ميزارم
حالا ميشه يه توضيحي بفرماييد. سيستم كلي به چه صورت هست . نقشه سيم كشي رو داريد ؟
بازگشت به “Mercedes Benz”
