اینترفیس
تصویر همه چيز درباره سيستم هاي صوتي و تصويري
amir.m.t
تاریخ عضویت: 25 ژانویه 2016, 18:53
نوع خودرو: زانتیا
Re: اینترفیس
پست توسط amir.m.t » 25 ژانویه 2016, 18:58
امروز یه انترفیس با پخش پایونیر خریدم.اما بعد از تنظیم کردن اینترفیس دکمه های روی فرمان جابجا کار میکنه و دکمه کم کردن صدا اصلان کار نمیکنه.
فروشنده گفتش که ایراد از فلت دکمه های روی فرمان هیستش.
ایراد چی میتونه باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
deadmaster
پست: 41
تاریخ عضویت: 21 مارس 2013, 12:51
نوع خودرو: پیکان 84|206 SD V9
Re: اینترفیس
پست توسط deadmaster » 26 ژانویه 2016, 10:24
اینترفیسی وجود داره که با پارس داشبورد جدید این گلید های توی فرمونش رو راه بندازه ؟
شیراز هستم
جایی واسه تهیه اش سراغ ندارین ؟
پخش هم 7650 هست
انترفیس 206 مولتی پلکس تو خونه داشتم که تست کردم کار نکرد
سامان هستم
میگن یه نخ سیگار به آد٨ه آدم آرامش میده // اندازه یه سیگار نبودی
Behrooz01
پست: 20
تاریخ عضویت: 04 مارس 2016, 20:08
نوع خودرو: پارس91
Re: اینترفیس
پست توسط Behrooz01 » 05 ژوئن 2016, 11:35
سلام به دوستان میخواستم بدونم پخش پایونر3550اینترفیس ساپورت میکنه راهنمایی کنید
علی ف
تاریخ عضویت: 08 آگوست 2016, 12:41
نوع خودرو: 206
Re: اینترفیس
پست توسط علی ف » 08 آگوست 2016, 12:48
سلام. امروز رفتم برای نصب اینتر فیس. ماشین من 206 تیپ 5 مدل 93 ولی متوجه شدم اسم ترک اهنگ ها رو صفحه نشون نمیده !!!
چرا؟ میشه کاری کزد نمایش بده ؟
MOHAMMADKH
پست: 2797
تاریخ عضویت: 17 ژانویه 2011, 19:56
نوع خودرو: SDV8-206T2
محل اقامت: تهران - نارمک
Re: اینترفیس
پست توسط MOHAMMADKH » 08 آگوست 2016, 18:55
نه قربان. امکانش نیست. و فقط کنترل هدیونیت رو در اختیار میگیره.
خیلی دور................ خیلی نزدییییییییییک
vetdvm1
پست: 5
تاریخ عضویت: 09 آگوست 2016, 19:16
نوع خودرو: v8
Re: پایونیر , 206 , اینترفیس و دیگر هیچ
پست توسط vetdvm1 » 26 آگوست 2016, 13:14
masroor2 نوشته شده:
Mehdi-Htc نوشته شده:یه سوال از دوستانی که 206 دارنو اینترفیس روی ضبط پاییونر بستن دارم... ؟؟؟؟ سوالم اینه که من یه اینترفیس روی پاییونر بستم و مشکلم اینه که روی LCD Type B مشخصات آهنگ رو نشون نمیده ولی دسته زیر فرمون کار میکنه........میخوام بدونم هیچ راهی نداره و مال همه که اینترفیس بستن همینجوریه ؟؟؟؟
نه دوست عزیز هیچ راهی نداره ، ربطی هم به ال سی دی تیپ a و b و c نداره ، این اینترفیسها قابلیت نمایش روی ال سی دی رو ندارن ، من شنیدم یه اینترفیسی اومده که نشون می ده ولی به چشم ندیدم در حد شایعه باید باشه ، چون نمایندگی پایونیر هم در حال حاضر چنین اینترفیسی رو ارائه نمی ده ، تو اون تاپیک که نوشته بود هست قیمتش رو حدود 70 اینا می گفتن .من بعید می دونم باشه . :wink:
سلام الان ینی هیچ راهی نداره ما رو ال سی دی ببینیم اسم اهنگو؟؟؟؟؟؟
mrsshojai
پست: 7
تاریخ عضویت: 11 ژانویه 2013, 14:14
اینترفیس
پست توسط mrsshojai » 17 سپتامبر 2016, 16:49
دوستان من یک پخش کنوود x400دارم ،اینترفیسی که گرفتم دقیقا مشابه همینه،و مشکلمم سر اون سیم لخته که مال چیه و کجاست ،چون مثل پخش پایونیر نیست
ممنون میشم راهنمایی کنید
اینم پشت پخشمه که جایی نداره واسه اون سیم!
تصویر[/quote]
CYRUSLOGIC
پست: 35
تاریخ عضویت: 04 ژولای 2008, 12:40
نوع خودرو: 206 SD
Re: اینترفیس
پست توسط CYRUSLOGIC » 03 فوریه 2017, 18:07
CYRUSLOGIC نوشته شده:
HusseinR نوشته شده:کدوم مدل اینترفیسه؟
ممکنه سوکتش خوب عمل نکنه. دقت کنید که آیا اتصالات وضعیت مناسبی دارن.
درست نمیدونم. شهریور 90 خریدم 25 تومن. نصابی که پیشش بردم با دو تا از مدلهای کنوود که میگفت جدید هستن (ظاهر شون فرق داشت و قیمت هم 90) امتحان کرد و آخرش هم گفت عیب یا از پخشه یا ریموت فرمون. ولی به نظرم مطمئن نبود. بعضی وقتها یه هفته تمام بدون هیچ مشکلی کار میکنه و یه دفعه میبینی یک ماه از کار میفته :cry:
سلام به همه دوستان... مشكل سرانجام با تعويض آمپلي فاير (تورنادو با كنوود) حل شد.. چون همزمان با نصب آمپلي فاير اين مشكل پيش اومده بود خودم به نصاب پيشنهاد كردم... براش خيلي عجيب بود.. علت رو هم نميدونم.. فقط گفتم اينجا در ميون بزارم براي راهنمايي .. بلكه مفيد واقع بشه...
__saeed__
پست: 372
تاریخ عضویت: 20 مارس 2009, 01:37
نوع خودرو: کیـــــــا ریو
Re: اینترفیس
پست توسط __saeed__ » 24 ژانویه 2018, 12:40
دوستان جایی مشناسین که بشه اینترفیس کنوود خرید برای ۲۰۶ مدل۹۳ اگه راهنمایی کنین ممنون میشم
۳ سوکت هستش
ممل-امریکایی
پست: 2296
نوع خودرو: ۲۰۶/۴۰۵/پارس/سمند...
محل اقامت: ایران خوزستان
اینستاگرام: @mr_daglas
Re: اینترفیس
پست توسط ممل-امریکایی » 24 ژانویه 2018, 17:57
سلام دوستان عزیز
کسی راهی میدونه یا روشی، که بشه غربیلک سورن و یا دنا و یا پارس ال ایکس رو روی سمند ال ایکس نصب کنم و دکمه هاش جواب بده ؟؟؟هدف من از اینکار فقط راه اندازی پاسخ دهی تلفن هست و اون برام توی اولویت هست یعنی اگر اپشن پاسخ دهی تلفن در سمند های ال ایکس طرح قدیم هم جداگانه گیرم بیاد و بتونم نصب کنم برام کفایت میکنه.در ضمن میدونم با تعویض پخش و یا از این بلوتوث فندکی میشه اینکار کرد اما از فندکی خوشم نمیاد پخش خوب هم خیلی گرونه.
ماشین سمند مولتی پلکس ۹۶
ممنون از پاسخ دهی شما .تشکر.
با عدم خرید کالاهای گران شده همچون خودرو ،طلا،ارز،و...به مدت یک ماه،دست سودجویان را از بازار کوتاه میکنیم و به هموطن های نیازمند خود یاری میرسانیم.هموطن اتحاد از تو شروع میشود
بازگشت به “مباحث سيستمهاي صوتي و تصويري خودرو”
