عدم نمايش فايلهاي تصويري
همه چيز درباره سيستم هاي صوتي و تصويري خودرو
amir4005
پست: 365
تاریخ عضویت: 22 ژولای 2009, 11:09
نوع خودرو: پژو 206 تيپ 2 2007
پست توسط amir4005 » 01 مارس 2015, 22:24
وقت بخير
يه سوال داشتم از خدمتتون
من ديشب يه پخش تصويري maxeeder 5205 خريدم و خودم نصبش كردم.
مشكل اينجاست كه وقتي فايل تصويري مي زارم , صفحه سياه ميشه و پيغامي لاتين مياد كه براي امنيت هنگام رانندگي به صفحه نگاه نكنيد , امروز با خدمات پس از فروش تماس گرفتم , اون خانمه گفت كه بايد سيم پارك از دسته سيم به بدنه پخش وصل شه.
آيا درست جواب داده؟
و اگه درست گفته سيم پارك كدومه.
درضمن ماشينم 206 مدل 85 و سوكت پخش هم مث سوكت فابريكه.
ممنونم
reza-k
پست: 1090
تاریخ عضویت: 05 مارس 2013, 07:58
نوع خودرو: PRIDE SL 132
محل اقامت: اهواز
Re: عدم نمايش فايلهاي تصويري
پست توسط reza-k » 02 مارس 2015, 00:47
مبارک باشه
کاملا درست گفته.
یه سیم قهوه ای رنگه معمولا که نوشته PARKING BREAK که باید به سیم منفی و یا جداگانه به بدنه وصل بشه تا همیشه تصویر داشته باشی.
از نظر اصولی باید به ترمز دستی وصل بشه که وقتی ترمز دستی بالاست تصویر بیاد.
اگر پیداش نکردی عکس سیمهاش رو بذار تا راهنماییت کنم.
در مورد بقیه ی سیمهاش هم سوالی داشتی بپرس.
Reza-k :evil:
amir4005
پست: 365
پست توسط amir4005 » 02 مارس 2015, 17:12
سلام آقا رضا
ممنون از لطفت
یعنی باید سیم قهوه ای دسته سیم ماشین رو قطع کنم و بزنم به بدنه پخش؟
این عکس پخش و اون یکی سیم :
http://uplod.ir/g47gsettwsf1/untitled1.JPG.htm
http://uplod.ir/tq3hk9ypr8cq/untitled.JPG.htm
راستی یه چیز دیگه , کسی از دوستان میدونه چیکار کنم که پخش کامل جا بخوره؟ آخه دو سانتی از جاش اومده بیرون چون لبه ی بالای پخش گیر میکنه , فکر کنم باید کنسولو یکمشو ببرم :cry:
بازم ممنون
reza-k
پست: 1090
محل اقامت: اهواز
پست توسط reza-k » 03 مارس 2015, 01:22
سلام :smile:
سیم قهوه ای توی سیمهای سوکت پخش باید باشه.
هیچ کاری به دسته سیم ماشین نداشته باش.
درکل اینطور باید وصل بشه:
http://ttupload.ir/uploads/up9911114253 ... 123214.jpg
سیم ANT برای آنتن برقی یا آمپ استفاده میشه. یعنی وقتی که پخش روشن بشه برق دوازده ولت مثبت میده.
سیم BACK برای دوربین عقب استفاده میشه. یعنی وقتی که پخش روشن باشه ودنده عقب بزنی بصورت اتومانیک تصویر دوربین نمایش داده میشه و با خلاص کردن دنده به حالت قبلیش برمیگرده.
پخش های ایندش دو تا دکمه دارن که صفحه نمایش رو جلو و عقب میبره ببین مال شما این کلید ها رو داره یا نه؟
amir4005
پست: 365
پست توسط amir4005 » 03 مارس 2015, 20:53
درود آقا رضا
بازم ممنون از راهنماييت
ميدوني مشكل اينجاست كه پخش دسته سيم نداره و فقط سوكت مادگي داره كه دسته سيم ماشين بهش وصل ميشه, واسه همين گفتم سيم رو قطع كنم.
با اين تفاسير فكر كنم سيمي كه به سوكت پارك وصل ميشه رو بايد قطع كنم و به بدنه وصل كنم درسته؟
amir4005
پست: 365
پست توسط amir4005 » 03 مارس 2015, 21:21
يه سوال ديگه
وقتي پخش رو روشن ميكنم ميره راديو و مجدد بايد وارد usb بشم , اينم بخاطر سيم هاست؟
shooka
پست: 173
تاریخ عضویت: 12 ژوئن 2011, 14:50
نوع خودرو: شوكا250-patrol-206T5
محل اقامت: کرمان
پست توسط shooka » 04 مارس 2015, 17:20
دوست عزیز مبارکت باشه میشه ازش عکس بزاری وقیمتشو بگی ...ممنون
عمرتان گر که پذيرد کم و کاست *** دگري را چه گنه ؟ کاين ز شماست
shooka
پست: 173
محل اقامت: کرمان
پست توسط shooka » 04 مارس 2015, 17:30
راستی امیرجان اینترفیسم داره؟
amir4005
پست: 365
پست توسط amir4005 » 05 مارس 2015, 15:24
سلام دوست عزيزم
ممنون از لطفت
350 تومان خريدم
نه داداش با اينترفيس كانكنت نميشه
خدايي پخشش نسبت به اين قيمت حرف نداره ,البته من تازه خريدم بايد تو بلند مدت ببينيم چي ميشه, خوبش اينه كه يكسال گارانتي هم داره.
اينم مشخصاتش:
I Din Size LED Panel
16:9 Wide Screen
Multimedia
USB Port
Support SD Card
AM/FM Radio,30 Present Station (18FM,12AM)
Auto Memory Store/Preset Scan
4*60W Power Output
1 Pair RCA Line Out
Video input/output
Built-In Bluetooth
Built-In TV(Pal/Secam/NTSC)
Subwoofer
AUX in
Volume/Tader/Balance/Treble/Bass Control
EQ 6:User/Jazz /Rock /Classic/POP/Flat
Clock Display
فقط موندم چطور فيتش كنم آخه بالاي پنل گير ميكنه و پخش كامل جا نميشه.
كسي راهكاري داره؟
reza-k
پست: 1090
محل اقامت: اهواز
پست توسط reza-k » 05 مارس 2015, 16:01
amir4005 نوشته شده:درود آقا رضا
سلام میشه این کار انجام داد ولی این سیمی که میخواهی قطع کنی ممکنه برای کاری دیگه باشه.
همینطور اگر زمانی خواستی پخش رو عوض کنی اون سیمی که قطع کردی برای پخش دیگه ممکنه برای آنتن برقی باشه(که ولتاژ مثبت داره و نباید به منفی وصل بشه)
بنظر من یک سوکت رابط براش درست کن قیمتش 20 تومن در میاد.
اینطوری هم سوکت فابریک ماشین آسیب نمیبینه و هم میتونی از بقیه ی قابلیت های پخش هم استفاده کنی.
amir4005 نوشته شده:يه سوال ديگه
نمیدونم این مورد ربطی به سیمها داره یا نه.
مثلا وقتی سیمهای زرد و قرمز جابجا وصل باشن حافظه پاک میشه.
دقت کن ببین تنظیمات دیگه مثل اکولایزر یاساعت پخش یا موجهای رادیویی که ذخیره کردی پاک میشن و به حالت اولیه برمیگردند یا نه؟
اگر پاک شدن سیم زرد و قرمز رو جابجاکنی درست میشه.
اگر هم پاک نشدن یابخاطر بقیه سیمهاست و یا تنظیمات کارخونه به این صورته.
تو مشخصات نوشته Auto Memory Store/Preset Scan
و اینم یعنی اتوماتیک برمیگرده روی چیزی که قبلا نمایش میداده.(البته به شرطی که یو اس بی به دستگاه باشه در صورتی که فایل رو از یو اس بی میخونده)
در ضمن چرا سیم ILL نداره که با چرخوندن دسته چراغ لامپهای کلیدای پخش روشن بشه.توسوکت بجای یکی از N/C ها باید باشه.اولین باره همچین چیزی میبینم :(
تست کردی بهم خبر بده :grin:
بازگشت به “مباحث سيستمهاي صوتي و تصويري خودرو”
