*تاپیک جامع فولکس گل (سئوالات-مشکلات-راهنمایی و ...)
تصویر مباحث مربوط به VolksWagen
Gol_pesare
تاریخ عضویت: 26 اکتبر 2017, 19:47
Re: *تاپیک جامع فولکس گل (سئوالات-مشکلات-راهنمایی و ...)
پست توسط Gol_pesare » 26 اکتبر 2017, 19:57
امیدوارم خوب و سرحال باشید :wink:
یه مشکلی برای من به وجود اومده، ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
من پام که رو ترمز نیست لامپ ترمزام روشنه، مجبور شدم الان یه اسفنج بزارم زیر پدال ترمز که پدال بیاد بالا، لامپا خاموش شن... واقعا یادم نیست پدال تا کجا پایین می رفت ولی الان پداله خیلی سفته؟! ولی هیچ مشکلی نداره، عالی هم ترمز می گیره، ممنون میشم راهنماییم کنید، بنظرتون برقیه؟؟یا سیستم ترمز ایرادی داره؟؟
Hrz56
تاریخ عضویت: 03 نوامبر 2017, 01:29
نوع خودرو: فولکس گل
پست توسط Hrz56 » 03 نوامبر 2017, 01:35
سلام خدمت همه دوستان عزیز ی مشکلی هست ک چند روزی بد جور رو اعصابه اونم اینه که ی صدا تق تق مثله ضربه خوردن ی سیم یا ی شی ایی از پشت داشبورد میاد. کسی با این مشکل مواجه شده
به من پیام بدید بی زحمت و راهنمایی کنید
h.davarzani
تاریخ عضویت: 31 ژولای 2017, 13:08
نوع خودرو: vw gol
پست توسط h.davarzani » 14 نوامبر 2017, 09:07
سلام ب همگی
کسی تجربه ای در مورد برداشتن کاتالیزور داره؟
کاتالیزور ماشینم ریخته کسی راهنمایی داره ممنون میشم ازش ارایه کنه
armin corsa
پست: 362
تاریخ عضویت: 04 ژولای 2009, 19:53
نوع خودرو: گل- سراتو-بنز cla200
پست توسط armin corsa » 22 نوامبر 2017, 16:44
h.davarzani نوشته شده:سلام ب همگی
این کار باعث میشه صدای ماشینت 10 درصد بیشتر بشه و بوی بدی از اگزوز ماشینت بیاد
معاینه فنی هم رد میشی
من این کار رو توصیه نمی کنم
suran92
پست: 41
تاریخ عضویت: 29 ژانویه 2015, 23:54
نوع خودرو: 'gol85
محل اقامت: تبریز
پست توسط suran92 » 26 نوامبر 2017, 17:45
ehsanbeheshti نوشته شده:بچه ها چراغ بنزین گل روی چند لیتر روشن میشه ؟ یعنی وقتی روشن میشه چند لیتر دیگه بنزین داره ماشین ؟
چراغ بنزین گل وقتی 8 لیتر مونده روشن می شه و می شه حداقل 50 کیلومتر راه رفت. ولی توصیه می کنم این کار و نکنین چون باعث می شه پمپ بنزین آسیب پذیر بشه و بسوزه. خود من تا حالا به خاطر این کار سه بار تو راه موندم و مجبور شدم مغزی پمپ بنزین را عوض کنم
در ضمن ماشین من تو جاده 6.8-7 لیتر در 100 کیلومتر می سوزونه
suran92
پست: 41
نوع خودرو: 'gol85
محل اقامت: تبریز
پست توسط suran92 » 26 نوامبر 2017, 17:57
من می خوام صفحه دیسک را عوض کنم . ماشین من 140000 تا کارکرده و تا حالا عوض نشده، واقعا زمان تعویض آن چطور تشخیص داده می شه؟ موقع تعویض دنده ها خشکه و کمی صدا میده و موقع حرکت در دنده 1 و2 کمی می لرزونه
در مورد اینکه چه مارکی بهتره و قیمتش چنده لطفا اطلاعات خود را ارائه فرمایید
AmirH
پست: 2553
تاریخ عضویت: 06 می 2012, 23:05
نوع خودرو: Persia sal, vW Gol
پست توسط AmirH » 26 نوامبر 2017, 20:53
Parham_j1000 نوشته شده:راجع به کارهای انجام شده توضیح دادی
در رابطه با دلکو حتما باید با این دستگاه ها که چراغ میزنه با اونها تنظیم بشه
هیچ راه دیگه ای برای تنظیم نداره
تهران پشت مرکز خرید تیراژه
شمع و وایر و سنسور ها رو هم چک کن تو کارکرد موتور .شتاب جانبی و ..تاثیر داره
قربونت پرهام جان . اره باید ببرم یه جا تنظیم دقیق بزنن . دور موتور تا استپر وارد بشه یکم نوسان داره . 140-50 تا بیشتر هم نمیره . شمع و وایز و سنسور رو عوض کردم .
mec نوشته شده:
در رابطه به طلق چراغ گل ، من از مشهد گرفتم ، اگه مشهدی آدرس بدم بری جاشون
در رابطه با دلکو . متاسفانه دلکو های گل نمیدونم چرا اینقدر اذیت میکنه . من زمانی که ماشین رو خریدم کاملا سالم و خوب گاز میخورد . روز بعد صبحش صاحب قبلی ماشین بهم پیام داد که اگه ماشین یهویی خاموش شد مال سوکت دلکوس نگران نشی ، اونو فشار بدی درست میشه . خلاصه تا پیام رو داد از اونروز روزی 3 الی 4 بار یهویی در حال حرکت ماشین خاموش میشد و خیلی خطرناک بود . بردم نشون دادم گفتن درست نمیشه باید بخری ، یه آشنا تعمیرکار گل داشتم ، چند تا دلکو استوک داشت رفتم پیشش یدونه گذاشت واسم ولی اولش گفتم که دلکوهای گل یخورده ای اذیت میکنه معلوم نیست رو ماشینت درست جواب بده ، خلاصه من 4 الی 5 تا دلکو استوک گذاشتم هیچکدوم جواب نداد ، مجبور شدم برم یدونه نو بخرم که گفتن ماله گلفه نه گل قیمتش هم 550 . بصورت کاملا اتفاقی تو آگهی های دیوار دیدم یه گل چپی رو اوراق کردن دارن میفروشن اونم کجا 500 کیلومتر دورتر از مشهد . منم دلو زدم به دریا و رفتم دلکوشو با کلی وسایلش دیگه کلا 240 خریدم . الان عالیه ماشین . خیلی شانس آوردم . فکر کنم شما هم باید دلکو رو به ضمانت بخری چون تو این مدت فهمیدم گل با دلکو های قلابی خوب کار نمیکنه و همه شاکین ازش اگه میتونی برو پس بده چون هرچی تنظیم کنی فایده نداره که نداره ، بعدشم اگه تنظیم شه دیگه مثل قبل راه نمیره چون دلکوی مناسبی نیست واسش
سلام .. نه مشهد نیستم اما اگه جایی باشه بتونه طلق نو بفرسته واسم عالی میشه .
البته یه حال اساسی به چراغا دادم . توشون لنز گذاشتم، رفلکتور رو مشکی کردم ، جای چراغ کوچیک هم نئون گذاشتم . خیلی نورم خوب شد . هدلایت گذاشتم واسه لنز و نور بالا .
دلکو رو به شرط گرفتم . عوضش کردم مشکل حل شده ولی شتابم کم شده نسبت به قبل . تو دور هم سرعت بالای 150 تا نمیره .
دلکئ گلف ضعیف تره شتاب خیلی کم میشه . نو من 700 قیمت داشتم . الان دلکو استوک اضلی رو ماشینه و قثظ مشکل شتاب رو دارم
اگه این دوستتون طلق جلو رو داشته باشه خیلی خوب میشه .
8 لیتر و من باهاش 80 کیلومتر تو کفی رفتم تا به پمپ بنزین رسیدم 2-3 تایی داشت . واسه من تو جاده صدی 6-7 میسوزونه شهر 8 .
k2napster نوشته شده:دوستان من يه مشكل اعصاب خردكن دارم، فرمون ماشينم قيژ قيژ قيژ صدا ميده از قربيلك، تا الان چندتايي گل هم كه ديدم اين صدا رو داشتن؟ واقعا راه حلي نداره؟ خيلي تو مخ و آبرو بره!!! يكي تو ماشين باشه فك ميكنه الان سوار گاري شدن!!!
Sent from my iPad using Tapatalk
اگه صدای پلاتین بوق رو میگی نه کاریش نمیشه کرد مگه اینکه فرمونو باز کنی یکم خمش کنی . اما جیر جیر اگه باشه صدای سابیدگی فرمون به قاب پشتشه .
50 تومن میگیرن لوله میندازن ولی بوی بدی میده ماشین ، دوستمون هم درست گفتن معاینه شاید نتونی بگیری .
suran92 نوشته شده:سلام دوستان
بزار دنده 3 دستی رو بکش نیم کلاچ کن . اگه خاموش شد یا به مرز خاموشی رسید ه صفحه داری . اگه دور موتور زیاد نیومد پایین یعنی دیگه اخرشه . خشک بودن به سیم کلاچ مربوط میشه . سیم کلاچ 90 اصلی .
Tuning MKII Red
OnLy GeRmAn
roozbeh0
تاریخ عضویت: 25 اکتبر 2016, 16:32
نوع خودرو: فولکس گل
پست توسط roozbeh0 » 10 دسامبر 2017, 14:13
Hrz56 نوشته شده:
اقا منم دقیقا همین مشکل و دارم که چند وقته این صدا افتاده اینقدرم رو اعصاب و زیاده که هیچ‌ مدلی نمیشه بیخیالش شد به جز اون یه صدای دیگه میاد که انگاز از سمت شاگرده اما موقعی که تعادل ماشین رو به سمت چپ میدم یعنی به سمت شاگرد وزن می افته یه صدایی که انگار دوتا اهن بدون گریس یا روغن به هم ساییده میشن و اونم یه جیر جیر بدی میکنه!!
دوستان اگر کسی تجربه ای داره کمک کنه به ما دو نفر
خدا خیرتون بده
saman parsi
پست: 19
تاریخ عضویت: 26 ژولای 2016, 23:37
نوع خودرو: GOL87
پست توسط saman parsi » 30 دسامبر 2017, 14:49
دوستان سلام. لاستیک چه مارکی بگیرم به نظرتون. ممنون میشم راهنمایی کنید
Shahryarsh
تاریخ عضویت: 31 دسامبر 2017, 07:23
نوع خودرو: فولکس گل
پست توسط Shahryarsh » 31 دسامبر 2017, 07:57
با سلام، حدود یک ماهی ميشه يه گل 84 خریدم خدارو شکر از نظر موتوری مشکلی ندارم فقط ترمزش داره اذيتم میکنه از همون اول هنگام ترمز گیری پدال زیر پا دل ميزنه و تو سرعت 80 به بالا جلو ماشین میلرزه که تو سرعت 100 تا110 ديگه خیلی شدید ميشه و کل اتاق شروع به لرزش میکنه، ممنون ميشم راهنمایی کنید، لازم به ذکره که دیسک سمت شاگرد موج داشت عوض کردم، بلبرینگ صدا ميداد عوض کردم لنت چهار چرخ نو شده، لاستیک پله کرده بود عوض کردم، ولی باز هم مشکل برطرف نشده
بازگشت به “VW”
