گل یا...؟
تصویر مباحث مربوط به VolksWagen
SA E ED
پست: 146
تاریخ عضویت: 11 فوریه 2016, 23:11
نوع خودرو: فلوکس واگن گل
محل اقامت: چالوس
Re: گل یا...؟
پست توسط SA E ED » 22 مارس 2016, 15:26
morteza76m نوشته شده:سلام (عیدتون مبارک)
من تاحالا خودرو گل رو نجربه نکردم
اما 206 که خودم تیپ3 مدل 83 رو دارم از هر لحاظ ازش راضیم ولی تاحالا پژو 405 و پارس نداشتم اما باهاشون رانندگی کردم
ولی از لحاظ هندیلنگ من احساس میکنم که 405 برتری نسبت به 206 داشته باشه
سه هفته پیش باید یه سفر به کرمانشاه میرفتم و تو جاده ساوه-همدان گفتم تا خلوت ببینم چطور میره که تا 195تا رفتم ولی وقتی رفتم رو موج جاده ترسیدم و سرعت سریع کم کردم ولی 405 اینجوری نیست چون تعلق 206 خشک
ولی 206 خرج بالایی داره لطفا کسایی که گل یا گلف دارن بگن خرجش چطوریه
من فقط همین قدر اطلاعات داشتم :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
گل اگر سالم باشه هیچ خرجی نداره
ولی تقریبا به نظر من خرجش از 405 بیشتر ه ولی از 206 کمتره!
عینی
پست: 1682
نوع خودرو: I wish a 4x4
محل اقامت: تهران نارمک - 37th
Re: گل یا...؟
پست توسط عینی » 22 مارس 2016, 18:06
خرج پژو 405 از 206 خیلی کمتر
من هدزر برای ماشینم خریدم 500 تومن تازه استوک ولی برای 405 نوش 490تومن بود
فرستاده شده از SM-J200Hِ من با Tapatalk
morteza76m سابق
بهسازی پراید نقره ای من
viewtopic.php?f=30&t=104642
mk2 R
پست: 166
تاریخ عضویت: 25 آگوست 2013, 02:05
نوع خودرو: RENAULT LOGAN
محل اقامت: طهران
Re: گل یا...؟
پست توسط mk2 R » 22 مارس 2016, 19:44
سلام...من 405 و 206 داشتم واقعا ارزش اینقدر پول رو ندارن..206 ایران esp نداره که باعث در رفتن فرمون در رد کردن موانع احتمالی در جاده میشه و آخرش هم معلومه چه بلایی سر راننده میاد،405 هم پشتش خیلی سبکه مخصوصا نسبت به سمند که سمند اکسل اش 70 کیلو سنگین تره(اعلام کارخانه) بخاطر همین لایی بازی هایی که با سمند میشه انجام داد رو با 405 نمیشه انجام داد
و اما گل....این گل پسر برخلاف دید مردمی آلمانی نیس...تو آلمان این مدل تولید نشد طراحی برای بازار هدف، مخصوصا" برای برزیل بود تکنولوژی موتورش هم بقول هفته نامه دنیای خودرو خیلی قدیمی عه.
قطعات که کمیابه رو هم فاکتور بگیریم میرسیم به مکانیکی،خیلیا بهش دست نمیزنن برا تعمیر .. تو مسافرت رفتن یه مشکل بزرگه
اما هندلینگ و سواری ماشین بهتر از 206 هست و چهره اش هم بنظر من از 206 خوشگل تره
درآخر پیشنهاد میکنم اگر به لوازم یدکی فروش های گل دسترسی ندارید خرید گل رو بیخیال شید تو تهران لوازمش هست شهرستانا مشکل تهیه لوازم دارن
آقای عسگری...فک کنم سمت بهارستان...آقای غدیری نبش خیابان آذربایجان و چند نفر دگ هستن که لوازم گلف و گل دارن با پیک هم میفرستن.
یا علی
Mohamad,R
برای رسیدن به هدف ات زندگی کن...
SA E ED
پست: 146
محل اقامت: چالوس
Re: گل یا...؟
پست توسط SA E ED » 22 مارس 2016, 20:34
mk2 R نوشته شده:سلام...من 405 و 206 داشتم واقعا ارزش اینقدر پول رو ندارن..206 ایران esp نداره که باعث در رفتن فرمون در رد کردن موانع احتمالی در جاده میشه و آخرش هم معلومه چه بلایی سر راننده میاد،405 هم پشتش خیلی سبکه مخصوصا نسبت به سمند که سمند اکسل اش 70 کیلو سنگین تره(اعلام کارخانه) بخاطر همین لایی بازی هایی که با سمند میشه انجام داد رو با 405 نمیشه انجام داد
یا علی
خیلی ممنون از نظرت
ولی نظر قطعی ندادی که کدوم بهتره؟
mk2 R
پست: 166
محل اقامت: طهران
Re: RE: Re: گل یا...؟
پست توسط mk2 R » 24 مارس 2016, 14:30
SA E ED نوشته شده: خیلی ممنون از نظرت
خریدار باید تصمیم بگیره که از ماشین چی میخواد،اگه ماشین بی دردسر میخواید فقط سوار بشید 405 اگه مشکلی مالی ندارید 206 بخرید اگه فقط سواری مهمه براتون و از اون دوتای دگ خوشتون نمیاد و با مشکل تامین قطعه کنار میاید گل لذت دیگه ای داره ... در هر صورت باید کم کارکرد هارو انتخاب کنید هر مدل ماشینی که باشه
آخرین ويرايش توسط 1 on mk2 R, ويرايش شده در 24.
Mohamad,R
SA E ED
پست: 146
محل اقامت: چالوس
پست توسط SA E ED » 24 مارس 2016, 15:05
mk2 R نوشته شده:
گل یعنی لذت رانندگی
دیروز با یکی داشتم صحبت میکردم
میگفت 206 تیپ 5 فلانه و اینا
میگفت شتاب و سرعتش بیشتره
از اینجور حرفا
منم بهش گفتم ماشین تو اصن 300 تا میره
هر وقت تونستی توی حاده ای مثل کندوان به گل برسی و نرفتی قاطی باقالیا اونوقت بیا بگو ماشینم خوبه
ساکت شد دیگه هیچی نداشت بگه :old:
SA E ED
پست: 146
محل اقامت: چالوس
Re: گل یا...؟
پست توسط SA E ED » 24 مارس 2016, 15:09
چرا کسی نمیاد بحث کنیم؟
بحث علمی
mehrdad1371
پست: 745
تاریخ عضویت: 13 ژوئن 2013, 18:00
نوع خودرو: l90 e2
Re: گل یا...؟
پست توسط mehrdad1371 » 24 مارس 2016, 19:33
SA E ED نوشته شده:
mehrdad1371 نوشته شده:
Ali lotfi far نوشته شده:گل اصلا قابل مقایسه با این پژو ها نیست محکمی گل رو با بازو بسته کردن در احساس کنید
ايمني ك به محكمي ربطي نداره من خودم شخصا ٢٠٦ و تندر ٩٠ رو بخاطر تكنولوژي بالاتر موتور قوي تر و ترمزاي بهتر برتر از گل ميدونم ،گل تو زمان خودش خوب بود
206 توی سرعتای بالا اصلا امنیت نداره
کوچیک ترین فرمون دادن باعث چپ شدنش میشه :(
نگو اينه برادر،٢٠٦ در حالت عادي واسه استفاده خيلي هم خوبه و اگر ي اكسل عقب ار سي بندازي مسابقه هم ميتوني بدي باهاش:)
mehrdad1371
پست: 745
نوع خودرو: l90 e2
Re: گل یا...؟
پست توسط mehrdad1371 » 24 مارس 2016, 19:34
دوستان ي تست تصادف از گل لطف ميكنيد بزاريد تا راجع ب ايمني بحث كنيم؟تست ٢٠٦ با ٤ تا ستاره موجوده تو پست اول
SA E ED
پست: 146
محل اقامت: چالوس
Re: گل یا...؟
پست توسط SA E ED » 25 مارس 2016, 13:32
SA E ED نوشته شده:
mehrdad1371 نوشته شده: ايمني ك به محكمي ربطي نداره من خودم شخصا ٢٠٦ و تندر ٩٠ رو بخاطر تكنولوژي بالاتر موتور قوي تر و ترمزاي بهتر برتر از گل ميدونم ،گل تو زمان خودش خوب بود
من حالت فابریکو گفتم
وگرنه سر گل هم میشه هزار جور کار انجام داد که در برابر از اینی که هست خیلی بهتر بشه!
بازگشت به “VW”
