میتسوبیشی اوتلندر Mitsubishi Outlander
تصویر مباحث مربوط به ميتسوبيشي
پست: 82
تاریخ عضویت: 10 نوامبر 2009, 00:47
نوع خودرو: میتسوبیشی asx.
Re: میتسوبیشی اوتلندر Mitsubishi Outlander
پست توسط 84213512 » 23 نوامبر 2017, 21:23
kamalstpc نوشته شده:دوستان. ای اس ایکس 2015 بهتره یا الانترا 2017؟ کسی میتونه راهنمایی کنه؟
سلام. من asx دارم ۱۱۰۰۰ باهاش رفتم. یه مقدار طراحی داخلیش جذاب تر بود، بهتر میشد. قدرت مانورش تو اتوبان و شهر خیلی عالیه. مث سواریه. شتابش هم منو راضی میکنه.
الانترا نداشتم شاید به روز بودنش یه نکته باشه.
kamalstpc
پست: 39
تاریخ عضویت: 22 نوامبر 2017, 12:23
نوع خودرو: 405 / L90
پست توسط kamalstpc » 25 نوامبر 2017, 08:27
84213512 نوشته شده:
ممنون از راهنماییتون. اگه دیگر دوستان هم نظری داشتند ممنون میشم بگن
o.saboori
تاریخ عضویت: 21 نوامبر 2017, 10:44
نوع خودرو: میتسوبیشی اوتلندر
مشکل با خواندن فلش سیستم صوتی
پست توسط o.saboori » 25 نوامبر 2017, 14:25
اوتلندر 2015 هفت نفره دارم، سیستم صوتی راکفورد
فلش را که وصل می کنم می شناسد و شروه به خواندن می کند ولی بعد از خواندن چند آهنگ (یه بار 10 یه بار 20 آهنگ نظمی ندارد) می پره آهنگ اول فلش مارک دار خوب هم استفاده کردم فرمت هم کردم باز همین مشکل را دارد سیستم با سی دی و بلوتوث مشکلی ندارد
نمایندگی محسنیان هم بردم می گه این مشکل را دارند باید ببینی با کدوم آهنگ روی فلش مشکل دارد خلاصه جواب درستی ندادند فقط یه باز سیستم را ریست کرد ولی مشکل همچنان وجود دارد
amir3997
پست: 7
تاریخ عضویت: 25 دسامبر 2014, 17:51
نوع خودرو: ميتسوبيشي اوتلندر
پست توسط amir3997 » 27 نوامبر 2017, 09:26
دوستان سلام
وقت بخير
از كساني كه ماشينشون رو تحويل گرفتند يه سوالاتي داشتم اگه لطف كنند ممنون ميشم
من اوتلندر ثبت نام كردم ولي هنوز تحويل نگرفتم از همون هايي كه تو گمرك گير كرده، الان يه سري از دوستان ميگند ممكنه براي لاستيك و باتري ماشين مشكل پيش اومده باشه
چطوري ميشه متوجه شد و از اين قضيه پيش گيري كرد
كسي اطلاع داره؟
دوستاني كه ماشينشون رو گرفتند مارك لاستيكاشون چي بوده؟ و تاريخش مال چه زماني بوده؟
hossein drift old
پست: 55
تاریخ عضویت: 05 ژانویه 2016, 23:05
نوع خودرو: Outlander-L90-NX300
Re: RE: Re: میتسوبیشی اوتلندر Mitsubishi Outlander
پست توسط hossein drift old » 03 دسامبر 2017, 20:53
AmirHA نوشته شده:
22 آگوست 2017, 17:32
saman... نوشته شده:قراره از چند ماه دیگه مدل 2018 این ماشین که هیبریدی هستش وارد بشه
خیلی ماشین خوبیه و از نکات مهم این ماشین این هستش که از طریق برق تک فاز تو پارکینگ منازل میشه باطری هارو شارژ کرد
قطعا اگر بیاد فروش خوبی رو تجربه میکنه چون مصرف سوختش خیلی کم هستش
میل گاردن هم تو مدل هیبریدی حذف شده( تو سبک شدن ماشین خیلی کمک کرده ) و وظیفه به حرکت در آوردن چرخ های عقب موتور با الکتریکی هستش
در واقع ماشین 4*4 هستش
دز زمانی که از برق استفاده میشه محور عقب ماشین رو رو به جلو میبره
در زمانی که رو حالت بنزین هستش دف جلو هستش
زمانی هم که تخته کنید هم برق و هم بنزین در واقع 2دف میشه
این آپشن فوقعادست
متاسفانه در ایران به خاطر خدمات ضعیف خودروهای هیبریدی و خرج و دردسرهای زیاد تعمیر در صورت خرابی بعد از چند سال و یا خرابی باتری ها بعد 7-10 سال، از ماشین های هیبریدی استقبال زیادی نشده تا به امروز، با اینکه به دلیل عوارض گمرکی کم قیمتی بعضا کمتر از مدل بنزینی داشتند. در خارج از ایران هم به دلیل قیمت بالاتر اونطور که شاید استقبال نشده
البته استفاده از حالت برقی و یا ترکیب برق و بنزین تا سرعت حدود 60 کیلومتر بر ساعت امکان پذیر هست و سرعت های بالاتر تماما روی حالت بنزینی شیفت میکنه
در یک کلام مصرف بنزین در استفاده شهری کم میشه ولی برون شهری تفاوتی نمیکنه
شتاب اولیه هم تا سرعت 60-70 همونطور که اشاره کردید بالاتر هست
Sent from my SM-P601 using Tapatalk
با سلام.
اتفاقا استقبال خودرو هیبریدی در ایران بسیار زیاد هست،نمونه بارزش فروش بالای پریوس در ایران با وجود چهره خاصی که داره و شاید خیلیها ظاهرشو نپسندن،که اگر ظاهرش عامه پسندتر بود قطعا خیلی بیشتر میفروخت.
در مورد اوتلندر هیبرید و کلا ماشینهای هیبرید هم باید عرض کنم در هر سرعتی امکان استفاده از برق وجود داره و اصلا اینطور نیست که فقط تا سرعت 60 از برق یا ترکیب برق و ینزین استفاده بشه.این که در هر سرعتی از چه نیرویی استفاده بشه کاملا بستگی به نوع رانندگی و میزان شارژ باطری داره.ضمنا این دو موتور مکمل هم هستن و حداکثر قدرت و گشتاوری که برای ماشین اعلام میشه ترکیبی هست،در تنیجه همیشه و در هر حالتی موتور برقی در حال کار هست،و هم در مصرف داخل شهر و هم جاده و در نهایت میانگین مصرف،تاثیر گذاره.
یکی دیگه از خصوصیات ماشین هیبرید اینه که شتاب ماشین حتی در سرعتهای بالای 120 کیلومتر هم بسیار ملموس و چشمگیره به دلیل گشتاور بالا و دایمی موتور های برقی.
hossein drift سابق با بیش از 1100 پست
persiangaia
تاریخ عضویت: 06 فوریه 2018, 13:47
پست توسط persiangaia » 06 فوریه 2018, 14:01
دوستان عزیز من اوتلندر 2016 تیپ 3 دارم دو تا سوال برام مطرح هست که امیدوارم اینجا بتونم جوابشو پیدا کنم
1- کسی تا حالا سیستم جی پی اس برای اوتلندر نصب کرده؟ چه برندی پیشنهاد میشه
2- هیچ راهی نیست که بشه در صندوق عقب و تو یه ارتفاعی متوقف کرد؟ ما سقف پارکینگمون پایین هست عملا باید برم بیرون از ساختمان تا وسایل و بذارم تو یا همون بیرون از ساختمان وسایل و بردارم از صندوق که به نظرم خیلی خیلی مسخره است
ممنون میشم راهنمایی کنین.
رامین سینکی
پست: 19
تاریخ عضویت: 09 ژانویه 2016, 13:20
نوع خودرو: بسترن بی 50 اف
پست توسط رامین سینکی » 10 فوریه 2018, 16:15
با سلام، سرویس اولیه اتلندر در چندهزار کیلومتر انجام میشه؟
Elmi
تاریخ عضویت: 11 ژانویه 2018, 19:32
پست توسط Elmi » 11 فوریه 2018, 03:03
سلام خدمت اوتلندر سواران عزیز
دوستان من قصد ثبت نام اوتلندر ۲۰۱۸ دارم. ممنون می‌شم دوستانی که تجربه این ماشین رو دارن بفرمایند از ماشین نمایندگی و خدمات پس از فروش راضی هستند؟ آیا با توجه به قیمت فعلی بالای سیصد میلیون انتخاب مناسبی کردم؟ اگر نه، چه ماشین مشابهی پیشنهاد می‌کنند؟
Miri
تاریخ عضویت: 01 مارس 2018, 22:37
نوع خودرو: Asx 2018
پست توسط Miri » 04 مارس 2018, 16:42
برای تنظیمش چند حالت داره.
۱.یا باید با دست یکم فشارش بدی تا بیاید پایین بعد دکمه باز و بسته شدنش را چند ثانیه نگر داری
۲. یا باید دکمه رو چند ثانیه نگر داری بعد ارتفاعش را تنظیم کنی.(صندوق عقب رو میگم)
سوپر شارژر
پست: 89
تاریخ عضویت: 30 می 2011, 10:19
نوع خودرو: مگان2000-ام جی 350
پست توسط سوپر شارژر » 21 آپریل 2018, 10:22
دوستانی که اوتلندر دارید
هزینه سرویسهای عادی چقدر هست؟
از ایکس تریل بیشتر هست یا کمتر؟
بازگشت به “ميتسوبيشي Mitsubishi”
