کلوپ خودروهای آمریکایی: انتقاد، پیشنهاد، درخواست...
تصویر مباحث مربوط به شرکتهای خودروسازی آمریکائی
pontiac 1980
پست: 37
تاریخ عضویت: 24 نوامبر 2012, 12:01
نوع خودرو: pontiac
Re: کلوپ خودروهای آمریکایی: انتقاد، پیشنهاد، درخواست...
پست توسط pontiac 1980 » 26 سپتامبر 2013, 16:58
ببینید هیچم لازم نیست منو بشناسید یه اگر هم بشنسیند تاثیری رو روند کاری شما و من بزاره.
اینو من تشخیص میدم که لوزممو چند بذارم و به چقیمتی.سایت شما هم چیز خواستی‌ نیست که من بخوام منت بذارم،در مورد اون اخطار مسخرتون،فکر کنم متوجه نشدی که گفتم این دفعهٔ آخر بود پست میزارم،پاس لازم نبود اینکارهارو انجام بدین،
حرفم به دوستان فروشنده و خریدار
بابت این گرون فروش و گرون خریدن معذرت می‌خوام.
در ضمن از ارمین عزیز تشکر می‌کنم که با مهربانی پست‌های منو دوباره برگرداندن
دوستر شما عزیزان
mani banai
Vito Corleone
پست: 4928
تاریخ عضویت: 06 دسامبر 2007, 23:25
نوع خودرو: Nissan Pathfinder
پست توسط Vito Corleone » 26 سپتامبر 2013, 17:14
همانطور که گفتم، بنده هم برای حمایت قانونی از شما پست های اعتراض را پاک کردم.
اخطار را هم همانطور که در متنش نوشته شده است، برای ارسال پست بی ربط در تاپیک قطعات GM دریافت کردید.
یک عدد پستی هم که آرمین عزیز بازیابی کرده است مربوط به تکرار پست اصلی آگهی شما می باشد و پست اصلی هیچ گاه پاک نشد.
آرمين
متخصص آمریکایی
پست: 3399
تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2005, 22:30
پست توسط آرمين » 26 سپتامبر 2013, 20:08
دوستان نظر من هم اين هست كه بشه براي خريد و فروش تاپيكي ايجاد بشه تا اعضا بتونن براي خريد اجناس مشورت كنن.
ولي خب آخر و عاقبت اينجور تاپيك ها مشخص هست از همين الان.
ممكنه جنسي گرونتر از عرف اگهي بشه و فروشنده هم روي قيمت جنس خودش اصرار ميكنه و خريدارها هم معترض ميشن و باعث ايجاد اصطكاك و ناراحتي ميشه.
بايد فكر اساسي در اين مورد انجام داد چون حق خريدار هست كه در مورد جنسي كه ميخواد بخره اطلاع كامل داشته باشه.
ماني جان همونطور كه رضاي عزيز فرمودند پست تكرار اگهي شما به اشتباه حذف شده بود كه برگردونده شد و پست اصلي شما همچنان موجود بود.
به هرحال همه ما واسه يك هدف خاص اينجا جمع شديم و بايد كمك حال همديگه باشيم.
با تشكر از شما دوستاني كه قوانين رو رعايت ميكنيد.
Old Is GOLD
پارسا.
پست: 895
تاریخ عضویت: 14 آگوست 2012, 11:36
نوع خودرو: Samand XU7
پست توسط پارسا. » 09 اکتبر 2013, 00:32
سلام.من یه پیشنهاد دارم .به نظرم یه تاپیک جدا باز بشه برای عکس ماشین آمریکایی در گردهمایی و مسابقات چون تو گردهمایی ها و مسابقات درگ و غیره کلی ماشین آمریکایی هست و تاپیک عکس ماشین های آمریکایی که میبینید رو بگذارید برای این باشه که تو خیابونی جایی ماشین میبینیم عکس بزاریم :srch:
اینایی که تو شب دیلایت روشن میکنن فازشون چیه? |:
cock
پست: 13
تاریخ عضویت: 05 ژوئن 2013, 23:42
نوع خودرو: cadillac
پست توسط cock » 09 اکتبر 2013, 17:56
منم با پارسا جان موافقم.
سکوت سرشار از حرفهای ناگفته است...
یـاشار
پست: 727
تاریخ عضویت: 31 مارس 2009, 17:58
نوع خودرو: 2015 Capri 73/Lancer
محل اقامت: Ekabatan
پست توسط یـاشار » 13 اکتبر 2013, 05:20
حسین خان مدیر دیگه نمیاد؟
I surrender, return to dust
It must end here, in daze and dusk
So I cry, for all of us
...And I smile, as I die
یـاشار
پست: 727
محل اقامت: Ekabatan
پست توسط یـاشار » 24 اکتبر 2013, 04:25
یـاشار نوشته شده:حسین خان مدیر دیگه نمیاد؟
این سؤال ما رو که جواب ندادید... پس بذارید دو کلمه حرف حساب بزنم.
یه وقتی میومدم تو این کلوب می دیدم همه جاش پر از نوشته ها و مطالب مفیده. خیلی از دوستان بودن که بدون اغراق هر کدوم از پستاشون یه مقاله بود (از کسی اسم نمی برم چون حضور ذهن و حافظهء درست و حسابی ندارم و نمی خوام هیچکدوم از این استادان خودم از قلم بیفتن). کجا رفتن این عزیزان؟ چرا دیگه مثل سابق پست نمی زنن؟ البته هنوزم اینجا نوشته های خوب و به دردبخور پیدا میشه، ولی قبول کنید این کلوب دیگه اون کلوب سابق نیست. تو رو خدا بگید چی به سر این فروم اومده؟ چرا اینطوری شده؟
برخی دوستان تو صحن علنی فروم یا پیغام خصوصی به من گفتن تو هی میای اینجا به ملت گیر میدی و بحث الکی می کنی و تنش ایجاد می کنی، نوشته هات تو فروم مشکل ایجاد می کنه، پست مفید نمی زنی، یوزرایی مثل تو باعث میشن که کاربرای باسواد قدیمی دیگه رغبتی به پست زدن تو این کلوب نداشته باشن، و ... . اگه شما هم فکر می کنید دلیل رکود اینجا من و امثال من هستن روراست بهم بگید. به خدا ناراحت نمیشم. یا رویه م رو اصلاح می کنم یا اگر هم نتونم خودمو درست کنم اصلاً دیگه پست نمی زنم. واقعاً حیف این فرومه که به این روز افتاده. منم به عنوان کسی که کلی چیز به دردبخور از بچه های اینجا یاد گرفته و مدیون این سایته حاضرم هر کاری بکنم تا اینجا به روزای اوجش برگرده.
ببخشید ولی دیگه نتونستم بیشتر از این خودمو کنترل کنم. این حرفا خیلی وقت بود سر دلم مونده بود... :sad:
Vito Corleone
پست: 4928
پست توسط Vito Corleone » 24 اکتبر 2013, 11:59
پارسا. نوشته شده:سلام.من یه پیشنهاد دارم .به نظرم یه تاپیک جدا باز بشه برای عکس ماشین آمریکایی در گردهمایی و مسابقات چون تو گردهمایی ها و مسابقات درگ و غیره کلی ماشین آمریکایی هست و تاپیک عکس ماشین های آمریکایی که میبینید رو بگذارید برای این باشه که تو خیابونی جایی ماشین میبینیم عکس بزاریم :srch:
سلام پارسا جان
الان معمولا عکس ها هم توی تاپیک گزارش گردهمایی ارسال میشن و هم توی تاپیک عکس، فکر کنم بیشتر عکس هایی مشکل دارن که مثلا برای گردهمایی های 3-4 سال پیش هستن و الان ارسال میشن...
دوستان دیگه هم نظرشون رو بگن، دقیق تر میشه تصمیم گیری کرد.
سلام یاشار جان
دوستان و کابرای قدیمی فروم هم میان و هم بعضا پست هایی ارسال می کنن. علت فعالیت کم اکثر دوستان بالا رفتن سن و درگیری های کاری و جدی شدن زندگی کاری و خانوادگی و افزایش مسئولت ها هست، اینجا برای خیلی ها محل ارتباط با دوستان قدیمی و در واقع خانواده دوم هست و کسی کلا نرفته.
در مورد جواب سوال دادن هم، مثلا سوالاتی که در مورد انجین پرسیده میشن، اکثرا توی همون تاپیک هستن، با یه جستجوی ساده میشه جواب های دقیقی که قبلا به سوالات مشابه داده شده رو پیدا کرد، اگر سوال جدیدی هم باشه قطعا دوستان همونطور که تا امروز کمک کردن، از این به بعد هم کمک خواهند کرد.
در مورد حسین عزیز هم، یک کم مشغله شون زیاد شده، ولی هستن و به محض خلوت تر شدن برنامه ی کاری شون، حتما حضورشون رو افزایش خواهند داد.
متشکر از دقتت :grin:
:eek:
پست: 505
تاریخ عضویت: 18 می 2013, 00:13
نوع خودرو: ژيان مهارى
محل اقامت: اصفهان Esfahan
پست توسط 1979 » 02 نوامبر 2013, 00:11
ميگم اگه امكانش هست يه آپلودسنتر خوب معرفى كنين جز 4shared چون يكم دردسر داره.
و اينكه دكمه تشكر يا همون like قرار نميدين؟؟؟!!!
به چند دليل:
١.سبكتر شدن تاپيك ها
٢.جلوگيرى از اسپم
٣.فهميدن فعاليت مفيد هر فرد از روى تعداد لايك ها.
---- اضافه شده در تاریخ 10 آبان 1392, 00:19 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
به چند دليل:
٢.جلوگيرى از اسپم
عدد 7 رو دوست دارم چون:
١.متولد 77 هستم.٢.ميگن 7 عدد شانسه و شانس مياره٣.توى هر شماره اى كه خريدم 77 بوده٤.شماره دفتريم الان 7 هست.
نیما هستم
S-ARM
پست: 810
تاریخ عضویت: 01 آپریل 2011, 00:05
نوع خودرو: Chevrolet impala 77
پست توسط S-ARM » 03 نوامبر 2013, 12:53
بازگشت به “كلوپ خودروهاي آمريكائی”
