مطالبي در مورد دوربينهاي تشخيص سرعت
مباحث تخصصي در مورد رانندگي
سعید.
پست: 1074
تاریخ عضویت: 23 اکتبر 2010, 12:48
نوع خودرو: RAV4-Pars-LX
محل اقامت: مشهد- جنوب شهر-پای کوه
Re: مطالبي در مورد دوربينهاي تشخيص سرعت
پست توسط سعید. » 24 دسامبر 2014, 09:12
این احتمال داره همین طور باشه که شما میگی
این دوربین ها سرعت رو میسنجن کسی اگر دوربینی رو تند تر از سرعت مجاز طی کرد همه دوربین های دیگه براش ساعت میزنن و مثل این دوستمون 12 تا جریمه میشه !
arash.ak
پست: 958
تاریخ عضویت: 13 مارس 2012, 12:13
نوع خودرو: 405 و پاترول
محل اقامت: تـــــــــــــــــهران
Been thanked: 1 time
پست توسط arash.ak » 24 دسامبر 2014, 12:12
من اتوبان قم به تهران رو ساعت 1 صبح با میانگین 150 اومدم که تابلوی نشانگر سرعت جاده هم 157 هم نشونم داد و الان دو ماهه گذشته ولی از جریمه ای خبری نیست خوشبختانه!!!
مسیر هر روزم پلیس هست با دوربین که یه بار با 100 تا سرعت منو گرفت(مجاز 90 تاست) گفت 127 تا میرفتی در صورتی که جی پی اس 98 تا نشون میداد و طرف فیلمش هم برام گذاشت دیدم زمانی که ماشین بغلی ازم سبقت گرفت کادر سرعت سنج بین من و اون بود که بهش ثابت کردم خطای دستگاهه که جریمم نکرد ولی یه مدته دیگه اون یه تیکه رو اجبارا سرعت کم میرم.
دوستان دنبال یه وسپا دو زمانه سالم هستم و قیمت خوب. اگر کسی سراغ داشت ممنون میشم.
سعید.
پست: 1074
پست توسط سعید. » 24 دسامبر 2014, 14:04
خب اینم یادم رفت بگم
تمام جریمه ها 10 مرداد هستن
اما صدورشون توسط واحد نامحسوس از 27 ابان تا 10 اذر بوده
یعنی 3 ماه بعد از خلاف کردن جریمه ها یدونه یدونه امدن دم خونه !
senior.alireza
پست: 271
تاریخ عضویت: 13 دسامبر 2009, 21:12
نوع خودرو: Kawasaki ninja -L90
محل اقامت: تهران - مرکز
پست توسط senior.alireza » 24 دسامبر 2014, 22:55
این سیستم جدید اسمش VASCAR هست . با سرچ تو گوگل همه چی دستتون میاد
Let the good time roll !
saeid1346
پست: 324
تاریخ عضویت: 23 فوریه 2011, 19:09
پست توسط saeid1346 » 21 می 2015, 07:45
دوستان درباره دوربین های سطح شهر اصفهان صحبتی نشده
جا داره بگم ظاهرا دوربین های طرح ترافیک ، زوج فرد که نصب شده و پروژکتور هاشم روشنه توی شب ظاهرا کار نمیکنه بنده تا امروز بالای 5 الی 6 بار تو روز و اخری طرح شب وارد شدم هیچ چیزی نشده جریمه هم نشدیم ! درمورد دوربین های زیرگذر میدان امام علی هم ورودی هم خروجی ها چند بار شده بالای 70 - 80 تا رفتم فلش زده ولی خبری از جریمه نشد !
و اما درمورد دوربین کنترل سرعت اتوبان صیاد شیرازی تا به سمت کوه صفه چنتا هست هم رفت هم برگشت کسی خبر داره اینا کار میکنه یا نه ؟
من روی 135 تا برگشت از سمت صفه به سمت صیاد شیرازی رو رفتم دوربین نزدیک پل غدیر و دوربین بعد صفه بالای 120 بودم !!!
carsvirus
پست: 30
تاریخ عضویت: 08 آپریل 2014, 18:05
نوع خودرو: 141
پست توسط carsvirus » 28 ژوئن 2015, 18:03
چاره اینجاست نرم افزار شناسایی دوربین های کنترل سرعت http://www.netcharkhi.ir/post/5284
قوانین انجمن:
http://www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=60042
داش هومن
پست: 1334
تاریخ عضویت: 29 ژانویه 2011, 17:59
نوع خودرو: Eat My Dust
پست توسط داش هومن » 04 اکتبر 2015, 16:56
الان تو تهران مشکل از این فراتره. مخصوصا که قراره برای زوج و فرد و ... همه دوربین بزارند.
من الان چند وقتیه دارم فکر می کنم ببینم میشه با یه روشی این دوربین هارو غیر کارآمد کرد یا نه. مخصوصا اینکار برای دوربین های طرح ترافیک و ثابت که روی پایه میزارن موثره. با چشم معمولی کاملا خواناست پلاک و به چشم چیزی دیده نمیشه, اما دوربین وقتی عکس می گیره یه صفحه کاملا سفید دیده بشه پلاک.
خلاصه که هر دستگاه الکترونیکی که ساخته میشه, مخصوصا وسایلی که توی شبکه کار می کنن, بی بروگرد میشه غیر فعال و تخریبشون کرد. فقط باید راهش رو پیدا کرد ! :smile:
THE QUIETER YOU BECOME, THE MORE YOU WILL BE ABLE TO HEAR
LIVE EACH MOMENT AS IF IT IS YOUR LAST
aminsd
پست: 265
تاریخ عضویت: 03 نوامبر 2008, 14:49
نوع خودرو: سراتو مونتاژ
محل اقامت: كرج
پست توسط aminsd » 04 اکتبر 2015, 18:03
یه سری اسپری هست که توی اینترنت میفروشن و anti-reflex هست که موقع عکس انداختن از پلاک باعث میشه که پلاک به صورت سفید بیوفته ، یه سرچ بزنید میتونید نمونه هاش رو توی اینترنت ببینید
pooriya.bat
پست: 108
تاریخ عضویت: 22 آپریل 2015, 18:36
نوع خودرو: Samand
پست توسط pooriya.bat » 04 اکتبر 2015, 18:54
دوستان من از یکی شنیدم که اگر اسپری تافت ( چسب مو ) رو بزنیمبه پلاک پون دوربین ها یا پلاک ها ( دقیق یادمنیست کدومشو گفت ) لیزری هستند عکس که میگیره سفیده
منم باورم نشد و برا یکی از دوستان دیگه گفتم گفت از استاد دانشگامون میپرسم خبرشو میدم
چند روز بعد گفت که استادا هم تاییدش کردند
خواستم ببینم حقیقت داره یا نه ؟ !
داش هومن
پست: 1334
پست توسط داش هومن » 04 اکتبر 2015, 18:56
aminsd نوشته شده:یه سری اسپری هست که توی اینترنت میفروشن و anti-reflex هست که موقع عکس انداختن از پلاک باعث میشه که پلاک به صورت سفید بیوفته ، یه سرچ بزنید میتونید نمونه هاش رو توی اینترنت ببینید
خیر دوست عزیز من, اون اسپری ها و کاور های روی پلاک ممکنه برای دوربین هایی که دید محدود و از زاویه دارند کار کنه, اونم " ممکنه " ( که من شک دارم ), اما به هیچ عنوان تاثیری روی دوربین های ANPR نداره.
این حرفی که من میزنم راجب به روش های پسیو نیست, راجب روش های اکتیو الکترونیکیه برای کور کردن دید دوربین های ANPR امثال زیمنس.
بازگشت به “رانندگي”
