ساخت قطعات با الیاف کربن و شیشه
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
milad 929
پست: 44
تاریخ عضویت: 24 اکتبر 2014, 13:41
نوع خودرو: mazda 929 1977
Re: ساخت قطعات با الیاف کربن و شیشه
پست توسط milad 929 » 24 ژانویه 2016, 14:38
دوستان عزیز اول میخواستم یه فایل ویدیویی تهیه کنم ولی گفتم به خاطر سود جویان که در اینترنت با این روش حق کپی رایتو رعایت نمیکنن و میرن به یه پک اموزشی فایبر گلاس میزنند ودرامد کسب میکنند از ساخت فایل ویدیویی منصرف شدم
اقایون اینم یه قطعه به روش قالبگیری سیلیکون ساختم قطعه ی کمیاب برای ماشینم بودتصویر نقره ای اصلیه و ابیه کار خودمه مدل شاینر یعنی نور پخش میکنه
خودتان را باور داشته باشید
arash.ak
پست: 959
تاریخ عضویت: 13 مارس 2012, 12:13
نوع خودرو: 405 و پاترول
محل اقامت: تـــــــــــــــــهران
پست توسط arash.ak » 24 ژانویه 2016, 15:01
بحث مورد علاقه منو شروع کردید و خیلی هم عالی و جذاب هستش و علاقه زیادی به ساخت قطعات فیبر دارم.
فکر میکنم سخت ترین کار ساخت قالب باشه چون خودش یه تخصص هستش فکر میکنم.
خودم اگه فرصتش باشه دوست دارم اسپویلر 206RC و زیر سپر 206 رو کربن کار کنم.قالب باشه 50 درصد کار حل میشه فکر کنم
دوستان دنبال یه وسپا دو زمانه سالم هستم و قیمت خوب. اگر کسی سراغ داشت ممنون میشم.
milad 929
پست: 44
پست توسط milad 929 » 24 ژانویه 2016, 15:19
اقا ارش اسپویلر ساختش یه خورده پیچیده تره چونکه نحوه قالب گیری زیاد داره اما تا اونجایی که من میدونم باروش وکیوم میسازند ولی قالبش دوتیکه وسه تیکه و ... استفاده میشه البته راههای اسونتری هم هست ولی کار وکیوم هم قیمتش بالست هم کیفیتش عالی و هم سریع ترین روش محسوب میشه
شاید باورتون نشه ساخت سپر از اسپویلر اسونتره
M.hamzeali
پست: 79
تاریخ عضویت: 06 ژانویه 2016, 22:15
نوع خودرو: پراید
Re: RE: Re: ساخت قطعات با الیاف کربن و شیشه
پست توسط M.hamzeali » 25 ژانویه 2016, 19:36
milad 929 نوشته شده:اقایون اینم یه قطعه به روش قالبگیری سیلیکون ساختم قطعه ی کمیاب برای ماشینم بودتصویر نقره ای اصلیه و ابیه کار خودمه مدل شاینر یعنی نور پخش میکنه
اصن گفتی اینو خودم ساختم دیوونه شدمتصویر تصویر تصویر
من یاد پرینتر سه بعدی افتادم
چنتا سوال دارم
من میخوام رو در پراید یه کیک برای کامپ 13 سانتی بسازم، این قالبو خودم باید ابتکاری با یونولیت در بیارم ؟ اصن چطوری غالبو در بیارم؟ آخه یه چیز انتزاعیه...
بعد یه سوال مهم تر دارم، این کیک پنلی که با فایبر میسازیم رو با چی به رو دری وصل میکنن ؟) میچسبوننش؟ پیچش میکنن؟
Sent from my Lenovo TAB 2 A7-30HC using Tapatalk
در آرزوی بازگشت همه ایرانیان به "اصول اخلاقی" هستم.
ramin-am
پست: 1780
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2009, 10:51
نوع خودرو: 405GLX
محل اقامت: tabriz
پست توسط ramin-am » 25 ژانویه 2016, 20:08
آقا این تاپیک کم بود و خیلی نیاز بهش احساس میشد
من خیلی دنبال ترمیم و ساخت یک سری قطعات ماشین بودم
حالا من یه چند تا سوال دارم
بهترین روش واسه ساخت قالب قالب های عمقی هستش یا قالب های برجسته ؟یعنی قطعه اصلی داخل قالب باشه بهتره یا برعکس
در ضمن الیاف کربن رو من دیدم که زیاد با اتوکلاو خشک میکنن و اینکه برای قطعات فایبرگلاس هم از یک کیسه وکیوم استفاده میکنن اینها رو چطوری برای یک قطعه بزرگ میشه ساخت
من خودم میتونم با یه موتور یخچالی پمپ وکیوم درست کنم به فکر ساختن یه اتوکلاو کوچیک هم بودم ولی خب تا حالا فیبر کربن واقعی رو از نزدیک هم ندیدم چه برسه به اینکه بخوام مشخصات و نحوه پختش هم اطلاعاتی داشته باشم .
حالا فعلا در مورد فابرگلاس میپرسم و این قالب سیلیکونی که فکر میکنم برای قطعات کویچ و ظریف به کار میره نه ؟ منتظر راهنمایی شما هستم
milad 929
پست: 44
پست توسط milad 929 » 25 ژانویه 2016, 20:25
اقا رامین سلام
اقا ما برای ساخت کاپوت بیرون کار برامون مهم بود پس از روی کاپوت قالب گرفتیم یعنی اگه بخوایم قطعه از قالب بگیریم از داخلش درمیاریم
حالا فکر کنید جای کاپوت از گلگیر میخواستیم قالب بگیریم اگه از داخل گلگیر قالب میگرفتیم مجبور بودیم از بیرون قالب قطعه تحویل بگیریم
حالا که از بیرون قالب قطعه گرفتیم روی قطعه ما اصلا صاف ویکدست نیست وما مجبور میشم روی قطعه که برای ما مهمه سنباده کاری وبتونه کاری کنیم که اصلا قطعه زیبایی به ما تحویل نمیداد
واما سیلیکون من خودم برای قطعات تزئینی کوچک خودرو ازش استفاده میکنم واما چرا اینقدر عجله برای ساخت قطعه اتوکلاو خیلی گرون در میاد مگر اینکه شما تونستید به تکنولوژی اتوکلاو دست پیدا کنید
M.hamzeali نوشته شده:
چنتا سوال دارم
اقا شما دست گذاشتی روی جای سخت
خیلی روش برای قالب گیریش هست
1.استفاده از فوم یخچالی
2.استفاده از پارچهی کرب کش
3.خالب یونولیت (که فکر اینو نکن چون اذیتت مکنه)
4.مورد یک ودو باهم
باز هم روشهای دیگری هم هست
در ضمن اون قطعه رو من باپوکسی ریختم و با مدل اصلی از ارتفاع دو طبقه پرت کردم پایین و نمونه اصلی فابریک کارخونه شکست ولی مدل خودم فقط خراش برداشت
از طرفی حوصله پول الکی دادن به دلال برای وارد کردن قطعه رو نداشتم و اون مدلی که من میخواستم
فقط دوستان ببخشید که دیر پاسخ میدم چون بحث فایبر وسلیکون خیلی زیاده ودقیقا نمیدونم چطور با تایپ به شما بگم
ولی در کل دنیای جالبی داره هر چیزیو میتونید درست کند
اقایون ایمیل بزارید براتون فایل میفرستم
M.hamzeali
پست: 79
نوع خودرو: پراید
پست توسط M.hamzeali » 25 ژانویه 2016, 20:50
خدا خیرت بده
کاش با عکسای بیشتر ما رو مستفیذ میکردی
milad 929
پست: 44
پست توسط milad 929 » 25 ژانویه 2016, 21:04
ساخت کیک پنل کوچک برای شروع کارتصویر
اقایون اینم سر اگزوز فیبر کربن
M.hamzeali
پست: 79
نوع خودرو: پراید
پست توسط M.hamzeali » 25 ژانویه 2016, 22:49
milad 929 نوشته شده:ساخت کیک پنل کوچک برای شروع کارتصویر
چه جالب و حرفه ای
کاش وقت داشتی مرحله به مرحله توضیح میدادی ، شما دستت تو کاره نمیدونی کسی که بیرونه کاره خیلی پیچیدگی داره براش
این ایمیله من
M.hamzeali@gmail.com
بابت وقت و عکسایی که میذاری ممنونتصویر
Amir_volcano
پست: 21
تاریخ عضویت: 19 آگوست 2015, 20:19
نوع خودرو: تویوتا کرولا 1991
پست توسط Amir_volcano » 25 ژانویه 2016, 23:15
خیلی عالی بود آقا
فقط متوجه نشدم بعد از مرحله 5، برای ساختن قطعه داخل قالب رو پر کردی؟ یا روی قالب قطعه ساختی؟
Sf.amir@gmail.com
اینم ایمیل
ممنون از وقتی که می ذاری
فرستاده شده از D6502ِ من با Tapatalk
