تقويت اتومبيل ::عمومي::
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
mostafa stat
پست: 1050
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
Re: تقويت اتومبيل ::عمومي::
پست توسط mostafa stat » 04 می 2011, 20:53
HI SPEED نوشته شده:چند وقت پیش یکی از دوستان یک دست شمع 4 پلاتینه به من داد به نظر برای پزو2000 اصلا مناسب نیست خیلی زود دوده می زنه و سیاه می شه..اما تاثیر محسوسی داشت صبح ها ماشین خیلی زود روشن می شه و تو دورهای بالا اصلا کم نیماره تو مصرف تاثیر خاصی نداشت اگه زود دوده نمی زد اصلا بازشون نمی کردم
دوست عزیز برند شمع ها چی بود ؟(اتولایت ، دنسو ، بوش و یا ....)
ایریدیم یا پلاتینیوم؟
به نظر شما 4 پلاتیته به درد نیسان پاترول 6 سیلندر میخوره ؟ دوده نمیزنه ؟
یعنی مشکل شمع بود که دوده میزد ؟ یا چون برای چنین خودروی مناسب نبود دودوه میزد؟
HI SPEED
پست: 854
تاریخ عضویت: 22 سپتامبر 2010, 23:13
نوع خودرو: 405,1.8i BMWe90
محل اقامت: تهران. شهرک غرب
پست توسط HI SPEED » 04 می 2011, 21:28
مارکشvaleoبود پلاتین...نه چون 2000 کاربراتور هست این شمع ها برشا مناسب نیست.مشکل شمع نیست مشکل ماشین هست .چون خود دوستم از همین شمع ها رو 206 داره و 20.000 تا باهاش کارکرده نه سیاه شده و نه مصرفش رفته بالا خلاصه ازش خیلی راضی هست
S HB
پست: 109
تاریخ عضویت: 09 سپتامبر 2011, 15:52
نوع خودرو: SOREN ELX/111
محل اقامت: شهر راز
پست توسط S HB » 15 اکتبر 2011, 13:51
سلام به دوستان.
شمع رو از جنس ایردیوم یا حداقل پلاتین تهیه کنین و تا جای که میتوننین از نوع سوزنی باشه خیلی بهتره.
در مورد انتخاب واسه ماشین حتما جداول مربوت به کد شمع ها رو از نظر جنس و ارزش حرارتی (ارزش حرارتی شمع یه ماشین از نظر سردی و گرمی با هم فرق میکنن)رو دانلود کنین که با پولی که میدین بهترینو بخرین.
مرسی
---- اضافه شده در تاریخ 23 مهر 1390, 14:53 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
vogle نوشته شده:برادرم یه پراید جدید 132 خریده می خواهد یکمی تقویتش کنه به نظرتون با 500هرارتومان چی کار می تونه بکنه دوسه اسب بخار براش کافییه.
با سلام.
اگه در همین حدا میخوای تسمه کولرو باز کن حله :smile:
NaserDrift
پست: 1541
تاریخ عضویت: 22 ژوئن 2011, 00:44
نوع خودرو: Sport tu5 206 ,Pars
محل اقامت: Tehran-Amirabad
پست توسط NaserDrift » 16 آپریل 2012, 12:10
سلام بر علی آقای گل
علی جان این فیلتر های 360 برای پراید کاربرات میخوام بندازم..چه کار میتونم انجام بدم؟
A8
پست: 4
تاریخ عضویت: 15 دسامبر 2011, 05:10
نوع خودرو: پژو 405 GLX 2000cc ا
پست توسط A8 » 30 آپریل 2012, 10:32
سلام خدمت ناصر جان عزیز و علی آقا.
دوست عزیز منم پراید کاربرات دارم.
این کار تاثیر زیادی در قدرت ماشین داره.
این کارو من رو ماشینم کردم. عالی عالی شد.
به نظر من شما اول از همه فیلر هوای خودت رو باز کن و بعدش هیچی به جاش نذار و درشو ببند.
دقیقأ عین 360درجه میشه و اگه خوشت اومد
360درجه بنداز.
اول باید بری چراغ برق و یه فیلتر هوای 360 بخری
و بعدش 2 تا زانویی لوله پلیکا برای اتصال فیلتر هوا به دریچه کاربراتور.
اگه سوال دیگه ای داشتی بگو.
با تشکر.
GNI
پست: 101
تاریخ عضویت: 10 می 2012, 00:32
نوع خودرو: 77 لا کاغذی
محل اقامت: شهر گنبدهای فیروزه ای
پست توسط GNI » 14 دسامبر 2012, 02:14
سلام به همه.
یه سوال داشتم.
موتور pk را نهایتا تا چند اسب میشه افزایش داد.
البته اتمسفر نه توربو.
MY NAME IS AMIR HOSEIN.
ashkan_2458
پست: 289
تاریخ عضویت: 15 مارس 2011, 19:34
نوع خودرو: Arisun
محل اقامت: تهرانپارس
پست توسط ashkan_2458 » 21 دسامبر 2012, 20:04
یه سوال بد جوری رفته رو مخم
ماشینی که سیستم کاربرات داره رو میشه توربو کرد؟ من یه جا شنیدم نمیشه یعنی اول باید تبدیل کننش به انژکتور بعد توربو روش نصب بشه
espero
راننده شتاب 400 متر - «پایش»
پست: 8386
تاریخ عضویت: 25 نوامبر 2008, 17:07
نوع خودرو: پرشيا 16V
پست توسط espero » 21 دسامبر 2012, 20:11
ashkan_2458 نوشته شده:سلام
اشتباه گفتن بهتون
این همه ماشین توربو کاربرات داریم
http://www.google.com/search?q=carb%2Bt ... 93&bih=492
ABC
پست: 5245
نوع خودرو: سری 4
پست توسط ABC » 21 دسامبر 2012, 20:36
میشه توربو کرد اما برای حفظ حاشیه ایمنی نمیشه بوست رو زیاد بالا برد.
رسول
پست: 522
تاریخ عضویت: 25 ژانویه 2006, 18:11
نوع خودرو: Galant 7G & VR4
محل اقامت: گرگان
پست توسط رسول » 01 ژانویه 2013, 20:51
ABC نوشته شده:میشه توربو کرد اما برای حفظ حاشیه ایمنی نمیشه بوست رو زیاد بالا برد.
تا چقدر میشه بوست رو بالا برد؟ من ماشینم گالانت کاربراته و اگه زیر 10 psi باشه این کارو انجام میدم.من همین هزینه انژکتور کردن ماشین فکرمو مشغول کرده بود که الان اینجارو خوندم روحم تازه شد..تو سایت مطلبی هست درباره توربو کاربرات؟ من سرچ کردم پیدا نشد.. :)
