تقويت اتومبيل ::عمومي::
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
مدیران انجمن: كوروش پيروز, كوروش پيروز, كوروش پيروز
biuck iran
پست: 1306
تاریخ عضویت: 14 آپریل 2011, 14:07
نوع خودرو: GTI 6
محل اقامت: همدان
Re: تقويت اتومبيل ::عمومي::
پست توسط biuck iran » 10 مارس 2013, 21:02
تفاوت بوست با توربو چیه ؟
تمام اتومبیل های پولدارها رو دوست دارم
faudis8
پست: 539
تاریخ عضویت: 03 دسامبر 2006, 12:24
نوع خودرو: خط ۱۱!
محل اقامت: شيراز...تهران...کرج
پست توسط faudis8 » 23 مارس 2013, 14:39
بوست و توربو ۲ تا چیز نیستن.
بوست منظور یه سطح فشاره که بعد از اون یه سوپاپ توربین رو بای پس ـbyPass) میکنه تا فشار کمپرسور بالا تر از یه حد خاص نره.
توضیح بهتر اینه:
افزایش دور موتور منجر به افزایش دبی گاز خروجی میشه(خوب منطقیه چون از اول دبی ورودی زیاد شده) دبی بیشتر و فشار تقریبا بیشتر یعنی دور گرفتن بیشتر توربین(توی مجموعه توربو) دور گرفتن توربین یعنی دور گرفتن کمپرسور. نکته اینجاست که کمپرسور های گریز از مرکز (مثل پمپ هاشون) با افزایش دور فشار بیشتری تولید میکنن. (این افزایش نسبت به مدلهای محوری خیلی بیشتره). خوب ماشین تنظیم میشه که تا یه حد فشاری رو تحمل کنه یا اصلن بر اون اساس بهینه باشه. یه سوپاپ به اسم wastegate هست که مثل سوپاپ زودپز با خروج یه مقدار از هوا باعث میشه فشار ثابت بمونه. یه صدای پیسسس هم میاد....خیلی دوسش دارم:دی
اون فشاری که این سوپاپ بر اساسش تنظیم میشه مشهوره به بوست.
ولی یه وقت سوء تفاهم نشه. این خروج هوا از توربین انجام میشه....سیستمش منطقیه. برای اینکه سرعت کمپرسور رو کم کنید که نمیاد یه مقدار فشار رو بالا ببرید بعد هوایی که زحمت کشیدید روش رو بدید بیرون! خروجی هوا از توربین خواهد بود.
خوب بیییید؟:دی
arsalan_s
پست: 143
تاریخ عضویت: 26 سپتامبر 2011, 01:24
نوع خودرو: 206تیپ 2
پست توسط arsalan_s » 27 مارس 2013, 21:20
دوستان میشه با تراشکاری و دستکاری پیستون tu5رو به بلوک سیلندر tu3خوروند واسه افزایش حجم میپرسم.
همینطور آیا دوستان نظری در رابطه با استفاده از سوپاپ با قطر بیشتر برای سرسیلندر tu3 دارن؟
کلا افزایش حجم.
biuck iran
پست: 1306
نوع خودرو: GTI 6
محل اقامت: همدان
پست توسط biuck iran » 28 مارس 2013, 12:40
توضیح بهتر اینه:
خوب بیییید؟:دی
سلام ممنون دوست من .
ولی خوب نیفتاد !!!
ABC
پست: 5248
نوع خودرو: سری 4
پست توسط ABC » 28 مارس 2013, 12:45
biuck iran نوشته شده:
توضیح بهتر اینه:
خوب بیییید؟:دی
ولی خوب نیفتاد !!!
بوست مقدار فشار هواییه که توربو تولید میکنه
مثلا گفته میشه 7psi بوست در حال تولید توسط این توربو هست الآن.
biuck iran
پست: 1306
نوع خودرو: GTI 6
محل اقامت: همدان
پست توسط biuck iran » 28 مارس 2013, 20:07
حالا افتاد .
دوست عزیز واسه تقویت موتور پراید با هزینه ی زیر 1 میلیون چه کارائی میشه کرد که موثر باشه .
faudis8
پست: 539
نوع خودرو: خط ۱۱!
پست توسط faudis8 » 01 آپریل 2013, 10:09
به این میگن تفاوت بیان:)))
ABC اجازه میدین ایمان بیارم؟:))
در مورد
کلا افزایش حجم.
متوجه نمیشم منظورتون برای افزایش حجم چیه؟!....بزارید اینطوری بگم. فرض کنیم شاتون ها یکسان باشه و ترکیب از نظر دینامیکی کورس مشابهی رو برای سطح پیستون ایجاد کنه. آیا هندسه کف پیستون موتور tu5 باعث میشه حجم محفظه توی نقطه مرگ بالا بیشتر از موتور ۳ باشه؟! جدای از اون آیا راندمان احتراق و همینطور کیفیت شعله تغییری نمیکنه؟ که البته مورد آخر وابسته به این جواب هست که آیا تغییر هندسه کف باعث بهبود اختلاط سوخت و هوا میشه؟! خوب اگر اینجوریه چرا یه پیستون موتور ۳ رو تغییر نمیدید؟ اینجوری شاید هزینه کمتر بشه. (یعنی یه پیستون موتور ۱۴۰۰ رو بگیری و بدی تراشکار شبیه موتور ۱۶۰۰ دربیاره که البته یه کمی سخته...نمیدونم!)
من باشم راههای دیگه رو پیدا میکنم.
شبیه همین مسئله برای سوپاپ هست. آیا کورس حرکتی سوپاپ بزرگتر در داخل سیلندر مزاحمتی برای بقیه اعضا پیش نمیاره؟ در ضمن میدونیم که اغلب سوپاپ ها داخلشون سدیم هست که مذاب میشه برای انتقال حرارت. آیا انتقال حرارت تغییری محسوسی توی عملکرد موتور بوجود نمیاره؟
در حال کلی به نظرم ورودی هوای بزرگتر به شرطی که موتور رو اذیت نکنه (از نظر حرکتی) بد نباشه شایدم خوب باشه ولی در مورد پیستون خیلی شک دارم. دوستان حرفه ای نظر بدن بهتره.
شرمنده بابت منفی بافی.:دی
و اما بعد:دی
زیر ۱ تومن(یا همون ۳۰۰ تومن قدیم ) به نظرم فیلتر اسپرت. شاید تغییر منبع. توربو برقی. من خودم باشم یه ست کامل شمع و وایر و انژکتور عوض میکنم اول از همه. (با علم به اینکه با انژکتورهای بهتر و سیستم احتراق بهینه تر رو همین سمند خودمون میشه تا ۱۲۰ اسب گرفت....ایرانخودرو گرفته. مجله ماشینم تست کرده بود)
alireza121
تاریخ عضویت: 30 آپریل 2013, 00:21
نوع خودرو: پژو 206
پست توسط alireza121 » 30 آپریل 2013, 02:31
سلام خدمت دوستان محترم مطلب خوبی بود یه سوآل داشتم میخاستم بپرسم با نصب توربو شارژر بدون دستکاری روی موتور 206 تیپ 2 جواب میشه گرفت یا نه ؟ممنون از راهنماییتون
Reza-M-Q
پست: 8
تاریخ عضویت: 22 می 2013, 12:32
نوع خودرو: Peugeot 405
محل اقامت: خ رضوی - قوچان
پست توسط Reza-M-Q » 22 می 2013, 14:49
سلام خسته نباشی
مرسی بابت تاپیک جالب :-)
آقا واسه 405 مدل 86 ک دست کاری نشده بجز توی ظاهرش :grin: با کمترین هزینه چیکار میشه کرد؟ ممنون میشم راهنماییم کنید :old:
Amoo Ashkan
پست: 9
تاریخ عضویت: 26 می 2013, 23:07
نوع خودرو: مزدا B2000
محل اقامت: کرمان
پست توسط Amoo Ashkan » 07 ژوئن 2013, 00:27
خیلی مفید بود
امیدوارم تونم اشون استفاده کنم
