بهينه سازي سر سيلندر !
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
ghalandar
پست: 627
تاریخ عضویت: 24 ژولای 2010, 03:23
نوع خودرو: کرسیدا - سمند فروشی
Re: بهينه سازي سر سيلندر !
پست توسط ghalandar » 18 دسامبر 2013, 22:36
با پولیش محفظه احتراق موافق هستید‌ یا مطالبی شنیدید؟ تو آمریکا و البته برای ماسلکارهای کلاسیک که سر سیلندرها چدنی بودند به همین دلیل این کار رواج پیدا کرد
از فرار گرما از محفظه احتراق جلوگیری میکنه و در ضمن نقاط تیز که باعث ایجاد ناک میشه از بین میره
---- اضافه شده در تاریخ 27 آذر 92, 00:59 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
DEATH نوشته شده:اين كار را ميشه انجام داد، ولي بهتره پشت سوپاپ را با پنبه فشرده شده پر كنيد. بطوريكه ذرات پايين نرن تو موتور و وقتي كه هم بعد از تميز كاري پنبه را در مياريد هر چي كه هست را با خودش بياره بيرون.
حواستون باشه كه حتي 1 ميليمتر گشاد شدن پورتها هم روي راندمان تأثير ميذاره. پس خيلي با ملايمت و فقط در حد تميز كاري بايد باشه.
در ضمن يادتون باشه هر كاري وسيله ميخواد. بهتره يه ميني فرز انگشتي داشته باشيد يا يه سمباده چتري ببنديد سر دريل. ( اگر تا حالا اين كار را نكرديد بيخيال بشيد).
توجه:مسئوليت استفاده از اين روشها با خود شماست.
موفق باشيد.
فرهاد جان مطالبی که نوشته بودی رو خوندم و منم قبلا این کارو کردم یه مطلب جالبی رو به اشتراک بذارم ولی چون عده کمی زبان انگلیسی می دونند و حال خوندن دارند و منم حال ترجمه ندارم و به علاوه پرسیدن سوالهای عجیب بی خیال قضیه شدم
من قراره یه سر سیلندر پولیش کنم و اگر موفق شدم خبرش رو میدم
بهترین کار اینه که همه مطالب رو بخونید و ویدیوهای مربوطه رو نگاه کنید و باز هم مشورت کنید
همه توصیه میکنند یه سر سیلندر خراب گیر بیارید و روی اون تمرین کنید
بعضی از کارایی که طرف روی سر سیلندر ۱۶ سوپاپ انجام داده بود انجامش درست نیست.
تغییر شکل پورتها اصلا کار ما نیست و باید با CNC برداشته بشند ولی در نهایت چیزی حدود ۱ میلی متر پورتها گشاد میشند
طرف برداشته گیت سوپاپها رو برداشته که نتیجه ش فاجعه باره
بعضی وقتها port matching کفایت میکنه
با محفظه احتراق واقعا نباید شوخی کرد چون باعث به هم خوردن ضریب کمپرس میشه
و مجراهای آبرسانی و روغن رو نگاه کنید بعضی وقتها به دلیل ریخته گری گرفتگی دارند
نه خود خوری- نه کس دهی - گنده کنی - به سگ دهی!
ALISPEED
پست: 122
تاریخ عضویت: 17 ژانویه 2012, 02:25
نوع خودرو: pontiac Firebird 77
محل اقامت: بوشهر
پست توسط ALISPEED » 12 می 2014, 16:45
برای ایجاد زاویه 30 درجه روی سوپاپ سیت سوپاپ هم باید دست کاری بشه؟ یعنی یه زاویه 70 درجه هم روی سیت سوپاپ ایجاد بشه. یا نه احتیاج با دست کاری سیت سوپاپ نیست ؟
One life . . . . . . one car
.MBS.
پست: 94
تاریخ عضویت: 08 آپریل 2012, 12:46
پست توسط .MBS. » 08 ژوئن 2014, 18:12
دوستان برای پورت و پولیش جایی هست که این کار رو انجام بده حدودا چقدر هزینه داره؟
amirecm
پست: 550
تاریخ عضویت: 20 می 2013, 22:04
نوع خودرو: xantia 2L
محل اقامت: 50% world
پست توسط amirecm » 08 ژوئن 2014, 21:16
.MBS. نوشته شده:دوستان برای پورت و پولیش جایی هست که این کار رو انجام بده حدودا چقدر هزینه داره؟
سر سیلندرت چیه؟؟؟
تاپیک ساخت و تولید
viewtopic.php?f=4&t=89360&start=280
.MBS.
پست: 94
پست توسط .MBS. » 08 ژوئن 2014, 22:12
amirecm نوشته شده:
سر سیلندرت چیه؟؟؟
پراید فابریک
Challenger_4000
پست: 1250
تاریخ عضویت: 22 سپتامبر 2009, 20:05
نوع خودرو: سمند
محل اقامت: تهران-شهرک اکباتان
پست توسط Challenger_4000 » 22 نوامبر 2014, 17:59
دوستان کسی رو برای پورت و پولیش سر سیلندر پژو 2000 میشناسید؟
بعد چقدر زمان میبره؟
چقدر هزینه میگیرن؟
چنتا سوال دیگه:
1- چقدر روی عمر سر سیلندری که 14 سال عمر کرده تاثیر داره؟
2- چه مشکلاتی میتونه بوجود بیاره؟
Mahyar70
پست: 4556
تاریخ عضویت: 13 می 2010, 18:01
نوع خودرو: fuji nevada (دزدینش)
محل اقامت: تهران - مینی سیتی (شهرک صدف)
پست توسط Mahyar70 » 22 نوامبر 2014, 18:13
Challenger_4000 نوشته شده:دوستان کسی رو برای پورت و پولیش سر سیلندر پژو 2000 میشناسید؟
چقدر هزینه میگیرن؟
چنتا سوال دیگه:
بستگی به طرف و نوع ابزارش داره . من خودم تو خونه با دلیر خونگی کاغذ سمباده و دوسه تا چیز دیگه سر سیلندر 1.8 رو یروزه پرت + پلیش کردم ی روز که میگم یعنی از ساعت 9 صبح که سر سیلندر دستم رسید تا ساعت 11 شب داشتم روش کار میکردم و سه بار این وسط داغل دلیر رو سرویس کردم .
هزینه قبل از گرون شدن ارز یادمه 300 تومن میگرفتن 3 روز کار میکردن روش .
عمرش که فرقی نمیکنه به نظرم زیاد ولی بستگی داره اگه خیلی میخوایی بگازید به ماشین از همین الان به فکر نقشه اتوکد کف سر سیلندر برای واشر سر سیلندر مسی باشید .
viewtopic.php?f=35&t=99223تغییر مکانیزم عملکرد سرسیلندر
HMTuning
تاریخ عضویت: 24 نوامبر 2013, 17:40
نوع خودرو: 206 t5 744
پست توسط HMTuning » 09 مارس 2015, 14:12
ariaboy18 نوشته شده:نمیخوام خیلی حرفه ای با مته بیفتم به جونش! فقط در حد همون تمیزکاری که اون سیاهی ها و جرم های دورش پاک بشن.
ممنون از راهنماییتون
سلام اسپری انژکتور و شوینده هایی که میریزند تو باک هم خیلی میتونه کمک کنه فقط موقع اسپری کردن تو دریچه گاز دور موتور بالا در حد 5باشه و اسپری کامل بزن توش
Mahyar70
پست: 4556
پست توسط Mahyar70 » 09 مارس 2015, 17:28
HMTuning نوشته شده:
اصلا" توصیه نمیشه این کار .
اون لایه کربن روی پیستون و کلا" محفظه احتراق اگه روغن سوزی نداشته باشه ی مدت دور بالا رانندگی کنید بلند میشن .
کلا" برای تمیز کردن منیفولد و دریچه گاز باید باز بشن و جدا تمیز بشن و همه سنسور های باید با مدار شور شسته بشن .
پست: 2269
پست توسط ممل-امریکایی » 14 می 2018, 18:54
کسی راجع به استیج های پورت و پولیش اطلاع دارد؟ظاهرا این سوال چند بار پرسیده شده ولی پاسخ داده نشده است.باتشکر.
با عدم خرید کالاهای گران شده همچون خودرو ،طلا،ارز،و...به مدت یک ماه،دست سودجویان را از بازار کوتاه میکنیم و به هموطن های نیازمند خود یاری میرسانیم.هموطن اتحاد از تو شروع میشود
بازگشت به “مقاله هاي آموزشي تیونینگ”
