بهينه سازي سر سيلندر !
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
arsalan_s
پست: 143
تاریخ عضویت: 26 سپتامبر 2011, 01:24
نوع خودرو: 206تیپ 2
Re: بهينه سازي سر سيلندر !
پست توسط arsalan_s » 06 آگوست 2013, 02:35
رامین جان ممنون بابت پاسخت.
فقط امروز داشتم در مورد مضرات پورت و پولیش میخوندم تو سایتهای اجنبی که نوشته شده بود.
اگر همه ورودی ها به یک اندازه پورت و پولیش نشن یعنی هر سیلندر به اندازه یکسان هوا نگیره در دراز مدت باعث ایجاد مشکل در قطعات محفظه احتراق میشه.به همین خاطر دستگاهای مخصوصی دارن که با اون حدالامکان میزان کار انجام شده رو هر قسمت باید با دیگر قسمت ها یکسان یا حداقل خیلی نزدیک باشه.
رامین جان یه پی ام دادم خدمتت منتظر پاسخت هستم
ممنون.
RMAIN
پست: 14
تاریخ عضویت: 05 آگوست 2013, 08:14
پست توسط RMAIN » 06 آگوست 2013, 15:07
درسته داداش خودم این موضوع سرم اومده همین طور بی حساب کتاب همه پورت ها اندازه نبود یاتاقان متحرک اون سیلندری که بیشتر پورت خورده بود خط انداخته بود وکوبیده شده بود ودر کل تراکم سیلندر ها یکسان نبود
پورت پولیش اگر تنها پورت مچینگ باشه که هیچ ولی اسیج های بالاتر بستگی به خواسته شما باشه نباید اینجور فکر کرد که موترو شما مثل قبل باشه یعنی مثلا بازه قدرتش توی دور 2500تا 5000باشه بعد از کار روی این باز قدرت اضاف بشه خیر هرچه پورت بیشتر بخوره این مقدرا به دور های بالاتر لانچ میشه
یه وقت دیگه شرایط فرق داره مثلا شما بور زدی اونموقع با پورت وپولیش محدوده توانت توی دور پایین هم بهبود پیدا میکنه
AMIR N
پست: 1840
نوع خودرو: slx&206
محل اقامت: کره زمین(اصفان)
پست توسط AMIR N » 15 آگوست 2013, 22:00
سلام ی سوال فنی تخصصی
میل سوپاپ چی به موتور بی3 می خوره(پراید)
می خوام بیشترین تاثیر رو داشته باشه ولی نه تا اونجایی که بخوایم چیزای زیادی عوض بشه
سوپاپ های ماشینابا نوع206عوض کردم رنگو پیستونا با نوع ریوی عوض کردم کف تراشی (3میل)سر سیلندر +پورت وپولیش
حالا با توجه به این مساعل میل سوپاپ چه ماشینی به پراید می خوره وایا بعدش باید فنر دوبل استفاده کنم یا نه
مرسی
viewtopic.php?f=5&t=104674
Mahyar70
پست: 4555
پست توسط Mahyar70 » 15 آگوست 2013, 22:56
فکر نکنم عوض کردن سوپاپ گزینه خوبی بوده باشه ... میتونستی بدی همون رو ماشین کاری یا تراش بدن . ازش نتیجه بهتری میگرفتی ...
کف تراشی 3 میلی متر یعنی ی چیزی تو مایه های ناک رو بقل کن .
تراشیدن ساق سوپاپ و پلیشش نتیجه خیلی خوبی داره .
ABC
پست: 5245
نوع خودرو: سری 4
پست توسط ABC » 15 آگوست 2013, 22:58
3 میل ؟؟؟؟؟؟؟؟ شاید 3 دهم میلیمتر منظورتونه
AMIR N
پست: 1840
نوع خودرو: slx&206
پست توسط AMIR N » 16 آگوست 2013, 09:14
ABC نوشته شده:3 میل ؟؟؟؟؟؟؟؟ شاید 3 دهم میلیمتر منظورتونه
سلام بله 0/3میلی متر بوده
اما اخر کسی نگفت کم شافت چی بزارم
حالا ی سوال دیگه هم اضافه شد اگه بخوایم سر سیلند رو کامل عوض کنم چی +خرجش ن با فابریکشو با یه نوع بهتر پیشنهاداتون چی؟
demon_hunter نوشته شده:فکر نکنم عوض کردن سوپاپ گزینه خوبی بوده باشه ... میتونستی بدی همون رو ماشین کاری یا تراش بدن . ازش نتیجه بهتری میگرفتی ...
فکر کنم شما تو زمینه سر سیلندر خیلی دست به اچا رید می تونم خواهش کنم مفصل بگید چ کارایی رو سر سیلندر فابریک میشه انجام داد (سر سیلندر من نه سر سیلندری که تا حالا هیچ تقییری نکرده باشه فابریک )
Mahyar70
پست: 4555
پست توسط Mahyar70 » 16 آگوست 2013, 10:23
شما میتونی با.خوندن همین تاپیک به.نکات پی ببری .
Mahyar70
پست: 4555
پست توسط Mahyar70 » 02 سپتامبر 2013, 17:11
پرت و پلیش دریچه گاز : قبلا" خودم دریچه گاز خود ماشین رو پرت زده بودم ولی پلیش نکرده بودم
دریچه گازی که گرفتم مال حسین G بود
اولش دیدم زیاد پرت نخورده یعنی به صورت محدود پرت خورده بود ولی پلیش شده بود فکر کنم 1000 بوده پلیش قبلیش
بعد با سمباده های خشن 80 و ی دونه کاغذی خفن داشتم پرت زنی شروع شد که پولکی
پولکی رو تیز کردم .
لبه دریچه گاز رو قیفی شکل کردم
براده برداری زیادی انجام شد قصمت سخت کار همینش بود ی روز کامل وقتم رو گرفت
بعد از انجام پرت به مرحله پلیش میرسیم که از سمباده های : 100 220 400 800 (من با 1000 زدم ) 1500. 2000
پلیش در حدی هست که ناخون عادی کشیده بشه رو روی بدنش خط میفته :دی
---- اضافه شده در تاریخ 11 شهریور 92, 19:51 ( قوانین انجمنهای تیونینگ تاک را مطالعه کنید!! ) ----
در ضمن اینم عکس دریچه استوک بدونه هیچ دخالتی :دی
amirecm
پست: 550
تاریخ عضویت: 20 می 2013, 22:04
نوع خودرو: xantia 2L
محل اقامت: 50% world
پست توسط amirecm » 19 سپتامبر 2013, 10:24
راستی دوستان ی سوال حالا که بحث کاربرات هوا شد.شما حفره استپر رو اگه نگاه کنید به خاطر استهلاک و ب مرور زمان به خاطر برخورد سر فولادی استپر با سوراخ آلومینیمی هوا بعد از مدت ها این سوراخ حالتش از دایره به بیضی تغییر شکل پیدا می کنه و خراب میشه.شما برای اصلاحش چیکار می کنید؟مته میزنید؟
خب راستشا بخوایید فرز سی ان سی پنج محور که هستش و مشکلی هم نیست.نقشه اش رو هم با اتوکد کتیا سالید یا ادج کم میشه کشید و فایل برای برنامه نویسی سی ان سی باید با فرمت stp ذخیره کرد که مشکلی نیست.فیکسچر رو هم میشه یکاری کرد.اما مطمینا هزینه ی این نوع فرز کاری با سی ان سی 5 محور رو هیچ کاریش نمیشه کرد
puya rpm
پست: 222
تاریخ عضویت: 11 ژولای 2011, 14:20
نوع خودرو: pride b3turbo15psi
پست توسط puya rpm » 02 اکتبر 2013, 09:42
amirecm نوشته شده:راستی دوستان ی سوال حالا که بحث کاربرات هوا شد.شما حفره استپر رو اگه نگاه کنید به خاطر استهلاک و ب مرور زمان به خاطر برخورد سر فولادی استپر با سوراخ آلومینیمی هوا بعد از مدت ها این سوراخ حالتش از دایره به بیضی تغییر شکل پیدا می کنه و خراب میشه.شما برای اصلاحش چیکار می کنید؟مته میزنید؟
اقا شما شغلتون مرتبط با این دستگاه 5محور و کشیدن نقشه هاش هست؟
من اصفهان هستم،شاید بشه یه کارایی کرد واسه پورت و پولیش حرفه ای و دقیق بدون دخالت دست
