تاپیک جامع قالب سازی فایبر گلاس
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
مدیران انجمن: كوروش پيروز, كوروش پيروز, كوروش پيروز
SADEGH75
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 12:38
نوع خودرو: zzr 400
Re: تاپیک جامع قالب سازی فایبر گلاس
پست توسط SADEGH75 » 14 می 2013, 13:14
سلام دوستان خسته نباشید
من میخاستم یه دمبی خشگل برای موتورم با فایبر گلاس درست کنم ولی نمیدونم باید چیکار کنم
من توی فیلم های طراحی خودرو دیدم که با گل یه قالب درست میکنن بعد رو اون کار میکنن
میخاستم ببینم میشه با گل قالب درست کنم
دمبی که در نظر دارم تو مایه های این هست
[img][IMG]http://upload.tehran98.com/img1/cv7ibva ... c06m9o.jpg[/img][/img]
mowlana
تاریخ عضویت: 03 فوریه 2013, 09:42
پست توسط mowlana » 25 ژولای 2013, 02:46
سلام و با تشکر از تاپیک بسیار عالی شما
می خواستم بپرسم میشه از سیلیکون برای ساخت کف پوش یکپارچه خونه استفاده کرد - ی جایی تو نت دیدم کف پوش یکپارچه از اپوکسی می سازن
rxsina
پست: 1694
تاریخ عضویت: 08 ژانویه 2010, 01:20
نوع خودرو: E46 coupe
محل اقامت: پاسداران
پست توسط rxsina » 25 ژولای 2013, 15:24
این همه سوال بی جواب اینجا هست!!!!!
کسی میدونه چجوری باید زیر سپر ساخت؟ یه طرحی دارم ولی نمیدونم چجوری باید مورد اولیه رو بسازم یا اصلا باید اول قالب بسازم؟
ردلاین از خصوصیات بارز ماشین باز است.
s2009
پست: 276
تاریخ عضویت: 28 آپریل 2011, 23:20
نوع خودرو: sd+tu5 82
محل اقامت: صندوق عقب!
پست توسط s2009 » 24 سپتامبر 2013, 18:42
معمولا فایبر کارا زیاد لو نمی دن ترجیح میدن که کارشون سکرت بمونه تا دست زیاد نشه چون کار خیلی سادس !!
خریدار هدرز engine art تیپ 5 دست 2
پست: 505
تاریخ عضویت: 18 می 2013, 00:13
نوع خودرو: ژيان مهارى
محل اقامت: اصفهان Esfahan
پست توسط 1979 » 05 ژانویه 2014, 11:42
براش میشه از ترمیم داشبورد استفاده کرد؟؟؟؟؟
خوب میشه؟؟؟
عدد 7 رو دوست دارم چون:
١.متولد 77 هستم.٢.ميگن 7 عدد شانسه و شانس مياره٣.توى هر شماره اى كه خريدم 77 بوده٤.شماره دفتريم الان 7 هست.
نیما هستم
hardbreaker
تاریخ عضویت: 10 ژانویه 2014, 18:19
پست توسط hardbreaker » 10 ژانویه 2014, 19:26
من می خوام یه قایق با سرعت حدودا 70 کیلومتر بر ساعت بسازم...
شکل ایرودینامیکش هم مثل قایق earth race هست که فکر کنم بهترین شکل ایرودینامیک باشه !
اول میخوام قالب رو کامل با یونولیت ساختمانی بسازم و بعد روش فایبر گلاس بزارم...
این بدنه توش باید یه اسکلت المینیومی باشه که بتونه 12 کیلوگرم وزن رو بدون مشکل تحمل کنه...
توی 3 روز به اینجا رسیدم که فکر کنم سرعتی کار کردم !
البته هنوز کامل نیست . این هم عکسی از قایقی که من میخوام قایقم مثلش باشه...
اینا رو گفتم که اساتید اگه نظر و پند و اندرزی دارن بگن...
و اینکه چه حدودا چه قدر مواد لازم دارم اگه فایبرگلاس یه لایه بخوام...
arsalan_elec
پست: 18
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2013, 23:01
نوع خودرو: رانا
پست توسط arsalan_elec » 24 ژانویه 2014, 22:51
دوستان عزیز و اساتید محترم چند تا سوال برام پیش اومد که به نظرم خیلی مهم هست ولی تو این تاپیک هیج توضیحی داده نشده. فقط یه خط زیر رو پیدا کردم.
khorshid نوشته شده:بعد از واکس که بعدا درموردش مفصل صحبت میکنم ماده ای به نام ژلکوت زده شده بود
اینا به مدت چند ساعت باید میموند تا خشک میشد
اتفاقا دیدم یکی از دوستان هم تو دو پست آموزشی! اشتباها ژل کوت و واکس رو یکی معرفی کرده بود. اولا که ژل کوت GEL COAT قسمتی از قطعه ما هست و اتفاقا یکی از مهم ترین قسمت هاس چون سطح بیرونی قطعه رو تشکیل میده و در برابر اصطکاک با هرچیزی باید مقاوم باشه.ثانیا واکس فقط برای راحت جدا شدن قطعه از قالب هست نه چیز دیگه.
سوال راجع به ژل کوت : من فقط از سایت صنایع کامپوزیت روش درست کردن ژل کوت رو پیدا کردم ولی چیز راحتی نیست ولی تو سایتای خارجی ژل کوت کاملا آماده هست. آیا در ایران ژل کوت آماده فروخته می شه؟
اگر دیده باشید ژل کوت ها درجه بندی داره و مثلا برای یه کایاک یا هواپیمای مدل ویا یه وان حمام و جکوزی گرون قیمت از ژل کوت های باکیفیتی استفاده می کنن که هم رنگ خوبی داره و هم کاملا سیقلی هست این دفعه که به یه جا جکوزی دیدید به ژل کوتش دست بکشید بدون اینکه رنگ شده باشه خیلی صاف و یکدسته.
سوال بعدی راجع به رنگ ژل کوت هست. من دیدم که یه سری رنگهای خمیری هست که با ژل کوت مخلوط می کنن که اگه سطح سیقلی باشه دیگه نیازی به سمباده و رنگ آمیزی هم نیست آیا رنگ ژل کوت هم گیر میاد؟
سوال بعدی راجع به جدا کننده: مهمولا همگی از واکس در این فروم استفاده می کنن البته یکی هم از روغن موتور ولی یه سری ماده هست به نام PVA که باز تو یه سایت دیدم که اسپری آمادش رو داشتن مثل اسپری رنگ که وقتی می پاشید و خشک می شد دقیقا مثل نایلون خیلی نازک میشد البته نوشته بود که کاملا هم در آب قابل حل هست و با یه ابر خیس میشه پاکش کرد اگر جدا نشد. آیا pva در ایران راحت گیر میاد؟ به چه شکلی گیر میاد؟
یه واکس مخصوص فایبر گلاس هست به نام لاک پشت که سطلی هست و یه اسپری چرب مخصوص قالب هم هست که اون هم ایرانیه ماله (ناهید) البته یه وقت با کنتاکت شور چرب ناهید اشتباه نشه کدوم رو ترجیح می دید اساتید؟! البته من فقط اسپریش رو دارم که بوی بدی داره
amirecm
پست: 550
تاریخ عضویت: 20 می 2013, 22:04
نوع خودرو: xantia 2L
محل اقامت: 50% world
پست توسط amirecm » 08 فوریه 2014, 15:18
دوستان کسی میدونه چطوری میشه قطعات فیبرکربن درست کرد؟؟؟روشش شبیه تولید قطعات فایبرگلاس هستش یا کلا فرق داره؟؟؟
تاپیک ساخت و تولید
viewtopic.php?f=4&t=89360&start=280
arsalan_elec
پست: 18
نوع خودرو: رانا
پست توسط arsalan_elec » 10 فوریه 2014, 23:48
دوستان سریعا یکم اطلاعات بدم که من ژلکوت آماده پیدا کردم (تهران) در بسته بندی های 20kg و کیفیت های متفاوت حدودا هر کیلو 10 الی 15 تومن همینطور رنگ شده (یعنی قبلا با خمیر رنگ مخلوط شده) در رنگ های مختلف ولی هنوز PVA پیدا نکردم.
-- 21 بهمن 1392, 00:51 --
تا اونجا که من میدونم فیبر کربن روشش فرق می کنه و مشکل هست و باید از تکنیک وکیوم استفاده شه
amirecm
پست: 550
پست توسط amirecm » 11 فوریه 2014, 16:36
این ژلکوت ک فرمودین چیه؟pva چیه؟
تاپیک ساخت و تولید
