تاپیک جامع قالب سازی فایبر گلاس
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
arsalan_elec
پست: 18
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2013, 23:01
نوع خودرو: رانا
Re: تاپیک جامع قالب سازی فایبر گلاس
پست توسط arsalan_elec » 14 فوریه 2014, 00:28
ژلکوت همون پوشش براق یا نیمه براق بیرونی قطعه فایبرگلاس ما هست که معمولا از رزین اپوکسی ویا رزین پولی استر غیر اشباع بدست میاد. در واقع این ژل کت یه رزین با کیفیت هست که در برابر نور و آب و مواد شیمیایی خیلی مقاوم تر از رزینی هست که تو لایه های داخلی فایبر گلاس استفاده میشه. تو بازار ما معمولا دو نوع ژل کوت و رزین مصطلح (!) هست که به نوع ارزون تر (اورتو) و نوع گرونتر و با کیفیت تر (ایزو) می گن. زمانی که ما قالبمون رو آماده کردیم ژلکوت میزنیم و بعد می زاریم پخت شه (خودش تو دمای معمولی تا حداکثر 20 دقیقه پخت میشه یعنی اول مایع غلیظ هست بعد حالت ژلاتینی پیدا می کنه و بعد سخت می شه). بعد دیگه شروع می کنیم به لایه گذاری و سایر مسایل.
خیلی تو فکر pva نرید مهم نیست. فقط شما نیاز به یه ماده لیز دارید که سطح قالبتون رو بپوشونه که بعد قطعه راحت در بیاد که معمولا از واکس قالب استفاده میشه. مزیت pva یا الکل پلی وینیل اینه که قطعه رو چرب نمی کنه و چون پایه آب هست خیلی راحت با یه ابر پاک میشه. البته مزیت دیگه ای هم داره و اونم اینه که چون در ابتدا رقیق هست قابل اسپری هست و سطح خیلی نازکی رو می پوشونه.
MeHDI Sokooti
پست: 304
تاریخ عضویت: 21 آگوست 2010, 18:55
نوع خودرو: لنسر و فروختم :(
محل اقامت: ایران 57
پست توسط MeHDI Sokooti » 31 دسامبر 2014, 16:34
سلام خدمت دوستان عزیز
داشتم تو یوتیوب می چرخیدم که برخوردم به ساختن قطعات فیبر کربنی
برام جالب بود
علی رغم نت داغونم نشستم حدود 2 ساعت ویدیو در این مورد دیدم
به نظرم کار شدنی ی هستش
یه چند تا ویدیو میزارم اینجا برا شروع که ببینین در چه حده
چند تا مساله هست
1- خرید الیاف فیبر کربن ( که مثل اینکه تو ایران پیدا میشه ولی قیمتش و نمیدونم )
2- خرید رزین و هاردنری که استفاده میکنن (که با توجه به شغل خودم این مورد و راحت میتونم پیدا کنم)
3- ساخت قالب که مهمترین کار هست که اونم با یکم حوصله و بهره بردن از تجربه دوستان میشه حلش کرد
4- دستگاه وکیوم و اصلا اشنایی ندارم و نمیدونم با چه قدرتی می خواد ...
حالا فیلم ها رو ببینین خودتون متوجه میشین
کد: انتخاب همه
http://www.aparat.com/v/wTACE
کد: انتخاب همه
http://www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=73&t=96624
ویرایش :الیافش و گیر آوردم متر مربعی 150 هزار تومان که زیر 2 متر نمیدن :/
رزینش هم shell 1001 هست که قیمت هر کیلوش زیر 35000 تومنه با هاردنرش که چیز زیادی نمیخواد
چرا تی تی LIKE نداره ؟؟؟؟؟؟
آمریکایی باز نیستم ولی امریکایی باز ها رو دوست دارم :)
mohammad17
پست: 280
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2008, 19:22
نوع خودرو: سمند
محل اقامت: وروگرد
پست توسط mohammad17 » 02 ژانویه 2015, 12:25
MeHDI Sokooti نوشته شده:سلام خدمت دوستان عزیز
برام جالب بود
چند تا مساله هست
کد: انتخاب همه
کد: انتخاب همه
دوست عزیز معمولا الیاف فایبرگلاس رو متری نمیفروشن ، و کیلویی فروخته میشه .
چند مدل مختلف هم داره که برای کارهای مختلف قیمت ها فرق داره ، مثلا اگه بخای از یه قطعه قالب بگیری از الیافی با ضخامت و زبری زیاد استفاده میشه که فکر کنم حدود کیلویی 9 یا 10 تومن باشه و برای ساخته قطعه اصلی هم از الیاف ظریف تر استفاده میشه که اون هم حدود کیلویی 11 12 تومن بوده ، البته این قیمت هایی که من دارم توی خرداد ماه گرفتم ممکن الان گرون تر شده باشه ، و با توجه به اینکه نسبت حجم به وزن الیاف خیلی کمه حدود یک کیلو از الیاف حجم خیلی زیادی خواهد داشت ، فکرکنم حدودا دو سه مترش میشه یک کیلو و این قیمتی که شما داری خیلی بالاست.
البته ممکن که شما قیمت الیاف فیبرکربن رو گرفته باشی چون فیبرکربن خیلی گرون تر از فایبرگلاس هست.
به زودی ...
LOLA
پست: 117
تاریخ عضویت: 08 فوریه 2012, 18:34
نوع خودرو: chevrolet-mitsubishi
پست توسط LOLA » 08 ژانویه 2015, 09:58
فکر کنم آدم این همه زحمت رو برای فیبر کربن بکشه بهتره مخصوصا اگه قطعه بخواد تحت تنش باشه.
فیبر کربن روشش تقریبا شبیه فیبر گلاسه فقط برای استحکام که از فیبر کربن مطلوبه باید حباب های ریز خارج بشن که وکیوم میکنن و کوره دما پایین که معمولا دماش 60 درجه است البته کوره بستگی به نوع رزین اپوکسی داره (با توجه به استحکام رزین) که بعضیاشون نیاز به کوره ندارن و در دمای پایین تر (دمای محیط) واکنش انجام میدن مثلا دمای 24 درجه که رو خود قوطیش مینویسه دماشو.
برا کوره میتونید اونو بذارید تو یه اتاق کوچیک (در مدت زمان معین) که توش بخاری روشنه که دماشو با یه دماسنج کنترل کنید.
و برای وکیوم هم کافیه اونو بگزارین تو یه پلاستیک که سوراخ نباشه و دهنشو ببندید دور یک شیلنک با بست شلنگ تا هوا تو نکشه بعد اون یکی سر شلنگ رو وصل کنید به وکیوم ماشینتون که با شلنگ وصل میشه به بوستر ترمز :smile: بعد ماشینو روشن کنید تا وکیوم کنه وقتی کاملا وکیوم کرد باید اونو طوری از بوستر جدا کنید که وکیوم از بین نره و هوا نکشه بعد قطعه وکیوم شده رو بگذارید تا بعد مدت زمان معین شده سفت بشه بعد سفت شدن از وکیوم خارج کنید.
به این سایت هم یه سر بزنید مواد اولیه کامپوزیت میفروشه:
http://www.lavanpolymer.ir/post-5.aspx
>>>>>>>جانوران به دو دسته تقسیم میشن یا انگل هستند یا میزبان انگل<<<<<<<
پس انسان باش
hdnsoft
پست: 329
تاریخ عضویت: 01 سپتامبر 2012, 16:01
نوع خودرو: Tu5 206
محل اقامت: Mashhad
پست توسط hdnsoft » 08 ژانویه 2015, 10:21
دوستان سلام
من یک سپر فایبر دارم که برای نصب متاسفانه توسط نصاب یک قسمت های زیادی برش خورده
الان که سپر رو نصب کرد اون قسمت ها با بدنه فاصله داره و اصلا شکل جالبی نیست
خودم تو ذهنم بود که با موادی خمیری شکل اون قسمت ها رو پر کنم و در نهایت بدم نقاش سپر رو مجدد رنگ کنه
تا اینکه الان این تاپیک رو دیدم
به نظرتون میتونم با راهنمایی شما اساتید این نواقص رو بر طرف کنم ؟
اگر محل مناسبی سوالم رو پرسیدم انشاالله تصاویر سپر رو بذارم
اگر جای اشتباهی انتخاب کردم از مدیران عذر خواهی میکنم و درخواست راهنمایی به محل مناسب رو دارم
ارادتمندم شما دوستان حسین :hb:
آپلودسنتر دائمی ، مختص بچه های انجمن ، بطورنامحدودی قایل هاتون ذخیره میشه . I3S.IR
.:.Show me Now.:.
Veer-Zaara↪omk
پست: 906
تاریخ عضویت: 07 می 2014, 02:54
نوع خودرو: SOREN - BENZ E+C200
محل اقامت: I R A N - P E R S I A N
پست توسط Veer-Zaara↪omk » 10 فوریه 2015, 16:10
این کلیپ
گذاشتین کسی میتونه بگه این مواد که استفاده شده به فارسی دقیقا چه چیزهایی هست و آیا میشه پیدا کرد؟
دیدم یاشار اسپرت تهرون میزنه اینارو ولی خبن میگه از کجا میاره
•••••••×××××ו••••••
Mercedes-Benz
the best or
nothing
هیچ کاخی بنا نمی شود، مگر اینکه حقی از مظلومی ضایع شود
MeHDI Sokooti
پست: 304
محل اقامت: ایران 57
پست توسط MeHDI Sokooti » 12 فوریه 2015, 09:32
Veer-Zaara↪omk نوشته شده:این کلیپ
دوست عزیز رزین اپوکسی و هاردنر اون هستش که قیمتش کیلووی 30-40 هزار تومنه
قبل اون هم pva یا همون پلی وینیل استات/الکل(نمیدونم دقیق مفف چیه) میزنه ..که اینم قیمت چندانی نداره..
الیافش هم متر مربعی 150 هزار تومن هست و توایران هم پیدا میشه
ولی زیر 2 متر مربع نمیفروشن
Veer-Zaara↪omk
پست: 906
پست توسط Veer-Zaara↪omk » 12 فوریه 2015, 23:58
اینا همشون پیدا میشن ؟
•••••••×××××ו••••••
Mercedes-Benz
the best or
nothing
hdnsoft
پست: 329
نوع خودرو: Tu5 206
محل اقامت: Mashhad
پست توسط hdnsoft » 14 فوریه 2015, 08:06
ضمن تشکر از همه دوستانی که اینقدر کمک کردند و راهنمایی دادند :chol:
پس کلی جستجو راه حل رو پیدا کردم :
1- بدنه رو توسط چسب کاغذی و روزنامه گراف میگیریم
2- کمی بتونه سنگی آماده میکنیم
3- درز هار و با بتون پر میکنیم
4- پس از خشک شدن کمی پوس آب میزنیم
5- مرحله 3و 4 رو چندین بار تکرار میکنیم که سطح مورد نظر یکدست ،‌ صاف سیقلی بشه
6- پس از خشک شدند به نقاش مراجعه میکنم جهت پاشش رنگ
نتیجه بسیار رضایت بخش بود :old:
.:.Show me Now.:.
abolfazl Germany
پست: 6
تاریخ عضویت: 18 ژولای 2014, 18:55
پست توسط abolfazl Germany » 18 مارس 2015, 22:57
سلام دوستان.
برای ساخت قالب دارای خم و قوس(مثلا درب اتومبیل) کسی میتونه من رو راهنمایی کنه؟
