حذف لبه های گلگیر و نحوه باد دادن آن توسط Fender Roller
مقاله هاي آموزشي تقويت خودرو
علي پارسی
پست: 2403
تاریخ عضویت: 13 سپتامبر 2004, 13:46
پست توسط علي پارسی » 15 می 2011, 14:24
سلام به همه ی دوستان عزیز
تاپیکی که گذاشتم صرفا به منظور آشنایی بعضی از دوستان هست و چندان جنبه آموزشی نداره،
(بنابراین مدیران عزیز اگر صلاح میدونن این تاپیک رو ادغام کنن با تاپیک های مشابه)
خیلی از ما، زمانی که ماشینمون رو کاهش ارتفاع میدیم با اولین مشکلی که رو به رو میشیم اینه که لبه گلگیر ها از داخل، گیر میکنه به لاستیک و تو دست انداز ها علاوه بر صدایی که میده لاستیک رو یه جورایی میخوره،
مشکل دوم، برای اونایی که عاشق ارتفاع سواری هستن و یا از رینگ های 2 سایز با لاستیک های پهن استفاده میکنن، اینه که نیاز دارن تا به اصطلاح گلگیر ها رو کمی باد بدن!
خوب کاری که قبلا انجام میشد و خود منم شخصا این روش رو انتخاب میکردم اینبود که شما ماشین رو میبردی معمولا صافکاری، لبه های گلگیر رو با ابزاری که داشتن با چکش صاف میکردن که بعدا باعث ریختن رنگ و زنگ زدگی تو بارون میشد، باد دادن گلگیر رو هم به همین روش اقدام میکردن اما با کمی گیریس و گرم کردن که به هر حال خیلی یکدست و منظم در نمیومد..
اما یه ابزاری که در خارج از ایران سالهاست استفاده میشه و من فقط تو یه صافکاری اون رو دیدم ابزاری هست به اسم Fender Roller
این پکیج شامل یه وسیله گرمایشی هست برای حرارت دادن بدنه، و یه وسیله دیگه که با متصل شدن به کاسه چرخ خودرو شما، همه کار رو به صورت یکدست، و کاملا منظم و خودکار انجام میده!
من این وسیله رو برای فروش ندیدم اما میدونم که اینجا اجاره هم میدن، از اونجایی که عکسی از نمونه کار نداشتم، چند تا عکس رو از گوگل براتون انتخاب کردم تا نحوه عملکرد اون رو ببینید:
شما میتونید برای مشاهده فیلم، و تصاویر دیگر با جستجو این عبارت Fender Rolling بر روی گوگل با این وسیله بیشتر آشنا بشید
ثبت نام در این انجمن، به منزله مطالعه و قبول قوانین میباشد، لذا تمامی تمامی کاربران در مدت زمان فعالیت خود موظف به رعایت قوانین میباشند.
TTL
پست: 386
تاریخ عضویت: 08 ژوئن 2010, 09:42
محل اقامت: طـــهران
Re: حذف لبه های گلگیر و نحوه باد دادن آن توسط Fender Rolling
پست توسط TTL » 15 می 2011, 18:23
علی جان ممنون از اطلاع رسانی
وسیله بسیار خوبیه من رفتم تو گوگل یه چیزایی ازش خوندم،خیلی بهتر از اینه که بدیم صافکار ماشینو باد بده.
در مورد خریدشم اگر کسی بره اونور میتونه بخره بیاره
دوستان تی تی ،اگر کسی گزرش به اون ورا میفته بگه
بازم ممنون :hb:
ALI
Dear Heart . Fall In Love When , You're Rady , not When You're Lonely
علي پارسی
پست: 2403
پست توسط علي پارسی » 15 می 2011, 19:01
TTL نوشته شده:سلام
بازم ممنون :hb:
خواهش میکنم دوست عزیز،
وسیله بسیار خوبیه به این علت که شما به هر میزان که دوست دارید گلگیر رو پهن تر میکنید (البته تا حدی که امکانش باشه) و خودتون هم به راحتی میتونید این کار رو انجام بدید، و نکته دیگه هم شما نمیدونید آیا صافکار به اون میزان مورد نظر شما، و به حالت طبیعی میتونه اینکار رو انجام بده یا نه، ولی خودتون میتونید به صورت یکدست و کاملا طبیعی گلگیر ها رو پهن تر کنید
این وسیله در خارج از ایران هم عمداتا برای اجاره هست تا فروش (روزانه 15 دلار امریکا)، اما امکان خریدش برای کسانی که تو این زمینه فعالیت میکنن هم هست
Punisher
فعال کلوپ طراحی
پست: 2039
تاریخ عضویت: 25 آگوست 2008, 00:56
نوع خودرو: 206
محل اقامت: شاهین شهر-مخابرات
پست توسط Punisher » 15 می 2011, 19:20
یه سوال:
موقعی که گلگیر داره خم میشه رنگ ریخته نمیشه؟رنگ که خاصیت ارتجاعی نداره.خشکه و موقع خم شدن شکسته میشه
این مشکل رو چطوری باید حل کرد؟
!!!Made In China
TTL
پست: 386
محل اقامت: طـــهران
پست توسط TTL » 15 می 2011, 19:30
Punisher نوشته شده:یه سوال:
پانیشر جون،این موقع خم کردن،گرم هم میشه،فکر کنم به خاطر همینه که رنگش نمیریزه،من یه کلیپ از Y.o.u.t.u.b.e دانلود کردم،انگار داشت خمیرو حالت میداد :cool:
اخرش باید بزنیم تو کار مهندسی معکوس
ALI
علي پارسی
پست: 2403
پست توسط علي پارسی » 16 می 2011, 00:26
دقیقا دوست خوبمون راهنماییتون کرد، همونطور که تو عکس دارید میبینید، وسیله داره که به شما اجازه میده اون بخش از بدنه رو گرم کنید، و دستگاهی هم که تو دست دارید به شما میزان حرارت رو نشون میده،
و در نهایت این بر میگرده به اینکه شما به چه میزان گلگیر رو پهن تر میکنید، تا حد معقول، یعنی مقداری که لبه گلگیر به رینگ یا لاستیک گیر نکنه، یا مقداری که لاستیک شما به جای مثلا 185 از 225 استفاده کردید و حالا مشکل با کاهش ارتفاع دارید چون لاستیک پهن تر از بدنه هست، تا این میزان پاسخگوی کار شماست، و بیشتر مناسب ماشین هایی هستن که عموما گلگیرشون کمی پهن تر هست، مثلا روی خودروهای ایرانی، تفاوت گلگیر پژو پرشیا با سمند، طبیعتا رو سمند میتونید بیشتر اینکار رو انجام بدید چون خود ماشین خاصیت پهن تر کردن رو داره تو قسمت گلگیر ها
در غیر این صورت که باید از Wide Body Kit استفاده کنید، که گلگیر ها معمولا برش میخوره و بادی کیت پهن نصب میشه، مثل بادی های BMW که علاوه بر تعویض سپر عقب و جلو، کیت هایی برای گلگیر جلو و عقب و در ها هم استفاده میشه، مثل نمونه زیر:
morbid
مدیر پیشین
پست: 1479
تاریخ عضویت: 17 دسامبر 2007, 20:06
پست توسط morbid » 17 می 2011, 15:40
منم اين وسيله رو تو يكي دو تا كليپ ديده بودم قبلنا ولي چون نتونستم چيزي شبيهش رو گير بيارم از يه روش مشابه استفاده كردم كه بد نميشه .
"دسته بيل" !!!!
من يه دسته بيل رو گذاشتم بين لبه گلگير و لاستيك بعد يكي از رفقام آروم ماشين رو به جلو حركت ميداد و من دسته بيل رو فشار ميدادم سمت پايين . يه جوري مثله اهرم . وقتي ماشين حركت ميكنه حركت لاستيك باعث ميشه دسته بيل هم همراش بچرخه و بفيه اش هم دقيقا شبيه همين وسيله .
شايد به نظرتون خنده دار و مسخره باشه ولي باور كنيد جواب ميده و خوب هم در مياد . از لوله آهني استفاده نكنيد چون رنگ رو خراب ميكنه .
ببخشيد ديگه گفتم شايد به درده كسي بخوره . به نظره من كه از صافكاري بهتر در مياد فقط بايد موقع چرخيدن دسته بيل دقت داشته باشيد كه چقدر فشار بياريد بهش .
TTL
پست: 386
محل اقامت: طـــهران
پست توسط TTL » 17 می 2011, 17:34
morbid نوشته شده:منم اين وسيله رو تو يكي دو تا كليپ ديده بودم قبلنا ولي چون نتونستم چيزي شبيهش رو گير بيارم از يه روش مشابه استفاده كردم كه بد نميشه .
"دسته بيل" !!!!
نه عزیز من چرا بخندیم،اتفاقا خیلی هم خوبه،من مونده بودم چی میشه به جاش استفاده کرد،چون چند تا عکس و فیلم ازش گرفتم دارم روش کار میکنم تا مشابه اینو درست کنیم،(ما میتوانیم)چند وقت دیگه هم میرم سربازی اونجا مخم آزاده خوب فکرامو در موردش میکنم،یه دونه درست میکنم. :grin:
چه میکنه این ت.ح.ر.ی.م
ALI
f@rid
پست: 2640
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2008, 02:30
نوع خودرو: ...&E60
محل اقامت: Tehran
پست توسط f@rid » 02 ژوئن 2011, 14:41
"دسته بيل" !!!!
آقای مهدی میتونید یه عکس بعد از انجام این کاری که انجام دادی دقرار بدید ؟
کسی لینک فروش اینترنتی از این دستگاه سراغ نداره ؟
9 9 1 0 7 6 1 6 3 9 0
morbid
مدیر پیشین
پست: 1479
پست توسط morbid » 04 ژوئن 2011, 07:18
فريد جان كاري كه من كردم اونجور نيست كه به گلگير فرم داده باشه ، فقط در حديه كه با لاستيك 185 و ارتفاع لب به لب ديگه گير نميكنه . خواستم بيشتر فرم بدم ولي ترسيدم بزنه گلگير رو خراب كنه .
