چگونه يك توربوي مناسب انتخاب كنيم؟ How to choose a turbo
سوال و جواب تخصصي پیرامون تقويت خودرو
EG_TURBO
پست: 9
تاریخ عضویت: 25 ژانویه 2013, 22:08
نوع خودرو: Honda Civic
Re: چگونه يك توربوي مناسب انتخاب كنيم؟ How to choose a turbo
پست توسط EG_TURBO » 04 آپریل 2014, 11:12
سلام دوستان.
من میخوام یه موتور RB25DET بگیرم با اینترنال فابریک، ECU فابریک چیپ شده، اینتیک بزرگ و دریچه گاز 100mm ، هدرز تک توربو، اینتر کولر افتر مارکت، بعدشم ورودی و خروجی سر سیلندر رو پورت و پالیش کنم.
به نظرتون چه توربویی واسش مناسبه؟ چقدر میتونم بهش بوست بدم؟
DEATH
فعال کلوپ فنی تخصصی
پست: 4063
نوع خودرو: Casper
محل اقامت: ایران 44
پست توسط DEATH » 16 آپریل 2014, 08:17
EG_TURBO نوشته شده:سلام دوستان.
چيزي كه اينجا گفته شده :
HKS 2535, Bolt on style GT30, maybe an ATR TR43
چند جاي ديگه هم اين GT30 را نوشته بودند.
http://forum.r31skylineclub.com/?topic=149735.0
http://www.skylinesaustralia.com/forums ... r-rb25det/
در كل بهتره اول چند تا توربو را انتخاب كنيد و بعد با مقايسه مپ هاي اونها به طريقي كه در اين تاپيك گفته شده توربوي مناسب را انتخاب كنيد.
موفق باشيد.
فرهاد
تيونينگ 141 نقره اي
morbid
مدیر کلوپ ریو و پراید
پست: 1479
تاریخ عضویت: 17 دسامبر 2007, 20:06
پست توسط morbid » 24 آپریل 2014, 02:47
اين تايپيك بد جوري اشتباه گرفته شده . تو رو خدا يه نگاه به موضوع تايپيك بندازيد .
mz
پست: 128
تاریخ عضویت: 12 ژولای 2011, 00:10
نوع خودرو: ...
پست توسط mz » 24 آپریل 2014, 12:21
morbid نوشته شده:اين تايپيك بد جوري اشتباه گرفته شده . تو رو خدا يه نگاه به موضوع تايپيك بندازيد .
:o
گاه بدست نیاوردن آنچراکه میجویی یک شانس بزرگ است...
amirecm
پست: 550
تاریخ عضویت: 20 می 2013, 22:04
نوع خودرو: xantia 2L
محل اقامت: 50% world
پست توسط amirecm » 11 ژوئن 2014, 18:08
دوستان ی سوالی برام پیش اومده
نظر دوستان چیه اگه ی توربوی gt20 تهیه کنیم بعد حلزونی کمپرسور هوا رو تراشکاری کنیم و فن کمپرسور بزرکتر مثلا gt35 رو بهش بخورونیم.gt20 چون پروانه دود کوچیکی داره واسه موتور های کم حجم با rpm بالایی کار میکنه اما کمپرسور هوای کوچولویی داره .این جوری میشه ارتقاء ش داد
لطفا دوستان نظر کارشناسیشون رو به این بنده حقیر بگن
تاپیک ساخت و تولید
viewtopic.php?f=4&t=89360&start=280
morbid
پست: 1479
پست توسط morbid » 11 ژوئن 2014, 19:47
به توربوهايي كه كمپرسور يا توربينش اونها رو با انواع ديگه تعويض ميكنن ميگن Hybrid .
هدف از اينكار هم معمولا بدست اوردن توربويي با لگ كم و فلوي كمپرسور بالاست . بعضي وقت ها هم توربين رو هم بزرگتر ميكنن كه فشار برگشتي كمتر بشه و ... .
ولي تو انجام اينكار يه سري محدوديت و يه سري نكته هم وجود داره . محدوديت كار اينه كه نميشه هر سايز كمپرسور و توربيني رو روي هر كاتريجي نصب كرد ، به عنوان مثال نميشه كمپرسور GT35 رو روي GT20 گذاشت . نكته مهمش هم اين هست كه بعد از پيدا كردن يا ساختن كمپرسور يا توربين مورد نظر (منظور از كمپرسور و توربين ميتونه هم هوزينگ و هم پره و شفت كمپرسور و توربين باشه) حتما ميبايست شفت و پره هاي كمپرسور و توربين بالانس بشن در غير اينصورت عمر ياتاقان يا بلبرينگ هاي توربو شديدا افت ميكنه و همينطور احتمال شكستن پره هاي توربو هم خيلي بالا ميره . .
arash.zendani
پست: 524
تاریخ عضویت: 14 ژانویه 2013, 03:35
نوع خودرو: 206
محل اقامت: همین دورو اطراف
پست توسط arash.zendani » 14 آگوست 2014, 07:22
lمن برای رنو 900 سی سی با حجم دقیقه 956 سی سی و راندمان حجمی تقربا 60-65% در دور 5500 برای 5 psi بوست به صورت کاربراتوری
حساب کردم روی نمودار y 1.34 و روی نمودار x شد 11.28
حالا با این اوصاف چه سایز توربویی مناسبه برای استفاده شهری؟
تو این دسایت هم چیزای جالبی نوشته برای درک بهتر
http://www.jeepnuts.com/12sGASE/turbo.htm
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... sing_turbo
آماده ام با تمام وجود
arash.zendani
پست: 524
نوع خودرو: 206
پست توسط arash.zendani » 14 آگوست 2014, 08:36
البته اطلاع دقیقی از ve ندارم
سرسیلنر یکطرف داره فکر کنم ve از پراید کمتر باشه بخاطر همین 62 گرفتم نسبتا فرضی
راستی سایت دومی رو حتما سر بزنین تمام مدل توربوها با مپاشون و توضضیحاتشون رو داره
انم بدرد بخوره
http://www.ajdesigner.com/phpengine/eng ... ciency.php
arash.zendani
پست: 524
نوع خودرو: 206
پست توسط arash.zendani » 14 آگوست 2014, 09:09
arash.zendani نوشته شده:lمن برای رنو 900 سی سی با حجم دقیقه 956 سی سی و راندمان حجمی تقربا 60-65% در دور 5500 برای 5 psi بوست به صورت کاربراتوری
ببخشید توی محاصباتم اشتباح کردم روی نمودار x 4.1
حالا به نظر دوستان این توربو مناسبه با این دید که تقریبا توی رنج 68% روی این map
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... -2comp.jpg
DartaniaN
پست: 904
تاریخ عضویت: 12 ژوئن 2008, 19:11
نوع خودرو: pride 1.8
محل اقامت: 7th tir karaj
پست توسط DartaniaN » 26 نوامبر 2014, 08:18
با کمک دوستان عزیز از جمله حافظ موفق به برون یابی نقاط روی دیاگرام توربوی k03 شدیم
این توربو آلمانی بوده و برای موتور 1500 و استفاده شهری آماده و ستاپ میشه
از دور 1500 در صورت فول تراتل کردن تو مدار هستش تا دور 4600 بهترین حالت برای بازده توربو توی دور 2250 شروع میشه و تا 3400 ادامه داره
و میتونه تا 4500 بازدهی خودش رو بالای 55% نگه داره و از 4500 به بعد اصولا دیگه عادی میشه
موتور بی5
بازگشت به “سوال و جواب تخصصي تیونینگ”
