من تو سمندم كامپيوتر گذاشتم
مدیر انجمن: امير معيري
R E Z A
پست: 346
تاریخ عضویت: 10 ژوئن 2009, 01:31
نوع خودرو: پراید
محل اقامت: بوشهر
Re: من تو سمندم كامپيوتر گذاشتم
پست توسط R E Z A » 22 دسامبر 2009, 02:18
پشه 007 نوشته شده:سلام
رضا جان حق با شماست.
ولی چه کنم که یک فایبر کار ماهر نتونستم پیدا کنم . همشون میخوان یک کار راحت رو انجام بدن .
شما اگه کسی رو میشناسی دریغ نکن .
اسمتون نمیدونم دوست عزیز. راستش من که بوشهرم و اگه سراغ داشته باشم هم به کار شما نمیاد. اینجا فایبر کار خوب فکر کنم زیاد باشه چون بیشتر لنج ها و قایق ها اینجا فایبرن ولی شما هم باید بگردی دنبال یه نمونه کار خوب و از روی کار دنبال صاحب کار بگردی.
در هر حال موفق باشی
farzan_shade
تاریخ عضویت: 11 نوامبر 2009, 22:01
پست توسط farzan_shade » 29 دسامبر 2009, 02:02
آقا همه مشکلات برطرف میشه البته با یه مقدار پول بیشتر...من کامپوتر پیدا کردم که همچیش تو خودشه..یعنی شما اونو عین یه ضبط معمولی ماشین وصل میکنین...تازه مونیتور تاچ هم رو خودشه..هرکی خواست بگه من از مالزی براش میفرستم...چند مدل هست که برای کارایی مختلف هست...قیمت از 1.5 ملیون تا 2 ملیون...همه مدلها هم با جی پی اس هستن...هرکی خواست بهم پی ام بده برای اطلاعات بیشتر....t_3ayeah@yahoo.com
amir4005
پست: 365
تاریخ عضویت: 22 ژولای 2009, 11:09
نوع خودرو: پژو 206 تيپ 2 2007
پست توسط amir4005 » 29 دسامبر 2009, 07:49
farzan_shade نوشته شده:آقا همه مشکلات برطرف میشه البته با یه مقدار پول بیشتر...من کامپوتر پیدا کردم که همچیش تو خودشه..یعنی شما اونو عین یه ضبط معمولی ماشین وصل میکنین...تازه مونیتور تاچ هم رو خودشه..هرکی خواست بگه من از مالزی براش میفرستم...چند مدل هست که برای کارایی مختلف هست...قیمت از 1.5 ملیون تا 2 ملیون...همه مدلها هم با جی پی اس هستن...هرکی خواست بهم پی ام بده برای اطلاعات بیشتر....t_3ayeah@yahoo.com
يه دونه ميني pc با يه مانيتور حدود 500 تومان ميشه و به راحتي تو داشبورد جا سازي مي شه اما به نظر من خوبه كه آدم ابتكار عمل داشته باشه و يه كاره جديد انجام بده تا خودت لذت ببري و الا لذت زيادي نداره كه پخش رو از جاش دراري و اونو بذاري جاش
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
تاریخ عضویت: 19 ژانویه 2005, 13:07
نوع خودرو: JAC S5 MT
پست توسط پشه 007 » 29 دسامبر 2009, 09:30
سلام . دارم سیستم ماشین رو با embeded عوض میکنم .
این سیستم جدید همه چی روی یک برد هست و در 3 ثانیه سیستم بوت میشه arm 9
اینم عکسش .
Specification
Dimension: 100 x 100 mm
CPU: 400 MHz Samsung S3C2440A ARM920T (Max freq. 533 MHz)
RAM: 64 MB SDRAM, 32 bit 100 MHz Bus
Flash: 64 MB / 128 MB NAND Flash and 2 MB NOR Flash with BIOS
EEPROM: 1024 Byte 24C08 (I2C)
Ext. Memory: SD-Card socket
Serial Ports: 1x DB9 connector (RS232), total: 3x serial ports on the PCB
USB: 1x USB-A Host, 1x USB-B Device
Audio Output: 3.5 mm stereo jack
Audio Input: on PCB + condenser microphone
Ethernet: RJ-45 10/100M (DM9000)
RTC: Real Time Clock with battery
Beeper: PWM buzzer
Camera: 20 pin Camera interface
LCD Interface
STN Displays:
4 bit dual scan, 4 bit single scan or 8 bit single scan display type
monochrome, 4 gray levels, 16 gray levels, 256 colors or 4096 colors
Max: 1024x768, 4096 colors
TFT Displays:
1, 2, 4 or 8 bpp palletized color displays
16 or 24 bpp non-palletized true-color displays
Max: 1024x768, 64k colors
Connector for 3,5" and 7" FriendlyARM Displays
Touch Panel: 4 wire resistive
User Inputs: 6x push buttons and 1x A/D pot
User Outputs: 4x LEDs
Expansion: 40 pin System Bus, 34 pin GPIO (2.0mm)
Debug: 10 pin JTAG (2.0mm)
Power: 5V connector, power switch and LED
Power Supply: regulated 5V 1A
OS Support
Android
Linux 2.6
Windows CE 5 and 6
jjlazio
پست: 1191
تاریخ عضویت: 28 می 2008, 10:20
نوع خودرو: Samand LX EF7 CNG
پست توسط jjlazio » 29 دسامبر 2009, 09:40
یه سوال
شما که اینقدر زحمت کشیدید چرا از لپ تاپ استفاده نکردید
خیلی راحت میشد با یک مینی لپتاپ asus eeepc با مانیتور 8 تا 10 اینچ با قیمت دورو بر 250 تا 350 یک سیستم کامل حتی با ویندوز 7 تو داشبورد جاسازی کنید.
میشد کیبوردشو رو درب داشبورد چسبوند و مانیتورشو تو پانل جاسازی کرد. همین کاری که شما کردید.
به نظر من تو ماشین یک مانیتور کوچک کافیه
به کجا چنین شتابان!!!
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
پست توسط پشه 007 » 29 دسامبر 2009, 10:54
سلام .
به خاطر کابلهای فلت LCD و همچنین نوع خاص مادربرد زیاد نمیشه LCD رو جا کرد.
jjlazio
پست: 1191
پست توسط jjlazio » 29 دسامبر 2009, 12:34
پشه 007 نوشته شده:سلام .
مادر بورد رو پشت lcd جاساز میشه کرد و کابل کیبورد رو یکم بلند تر می گیریم تا به محل مورد نظر (درب داشبورد برسه) از مزایای این سیستم دسترسی به پورتها و بلوتوث و وای فای است.
من اگه مایش می بود حتما این کارو می کردم
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
پست توسط پشه 007 » 29 دسامبر 2009, 13:03
سلام . اتفاقا معایبش بیشتر از مزایاش هست .
1. شما در لپ تاپ سخت افزارت محدود هست به همین سخت افزار فعلی
2. عدم داشتن پورتهای سریال و موازی و همچنین محدود بودن سایر پورتها
3- در صورت پیدا کردن مشکلی باید کل سیستم عوض بشه
M0EIN
پست: 306
تاریخ عضویت: 24 ژولای 2007, 00:17
نوع خودرو: Mazda3 n
پست توسط M0EIN » 29 دسامبر 2009, 21:54
پشه 007 نوشته شده:سلام . دارم سیستم ماشین رو با embeded عوض میکنم .
ا
جالبه ! قیمتش چنده ؟؟؟؟
ولی چرا ARM ???مگه سیستم قبلی پنتیوم نبود ؟ مشکلش چی بود ؟؟
Honda cb400 super four -> 2002 Yamaha R6 -> 2006 Honda cbr600rr -> 2008 Yamaha R6 -> 2006 Yamaha R1
Suzuki Gsxr 1000 2011 -> 2013 Suzuki Gsxr 1000 One million edition
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
پست توسط پشه 007 » 30 دسامبر 2009, 13:39
سلام . فرق ARM با پنتیوم توی معماری پردازنده و کل ادوات جانبی هست . مثلا بیشتر موبایل های جدید و قوی از ARM استفاده میکنند.
در ARm شما میتونید سیستم رو در 3-4 ثانیه بوت کنید و به منبع تغذیه بالا و یا 220 احتیاج نداره .
ویندوز استفاده شده در ARM ویندوز CE هست .
