من تو سمندم كامپيوتر گذاشتم
مدیر انجمن: امير معيري
M0EIN
پست: 306
تاریخ عضویت: 24 ژولای 2007, 00:17
نوع خودرو: Mazda3 n
Re: من تو سمندم كامپيوتر گذاشتم
پست توسط M0EIN » 30 دسامبر 2009, 15:47
سلام . من با ARM آشنایی دارم و چند وقت پیش شروع به یاد گرفتن برنامه نویسیش هم کردم که متاسفانه به خاطر مشغله زیاد چند هفته ای میشه نیمه کاره مونده .
در مورد موبایلهاپردازنده ARM آروم آروم داره جاشو به پردازنده های دیگه میده .
سیستم قبلی شما ویندوز XP داشت و با برنامه هایی که نوشته بودین میتونستین همه چیزو کنترل کنید . کامپیوتر مزایای بیشتری داشت و تنها مشکلش به نظر من جریان مورد نیازش بود + حجم قطعات . ولی سرعت بالا + برنامه هایی که میتونی رو Xp نصب کنی و .... که در سیستم چدید نداری .
کنترل لوازم جانب هم با Pc و زبانی مثه ویژوال بیسیک خیلی ساده تر ه
برام جالبه که بدونم چرا سیستمی که اینهمه براش زحمت کشیدید و انصافاً خوب از کار در اومده بودو میخوایید عوض کنید ؟؟؟
(قبلاً راجع به سیستمی هوشمندی که در حال ساختش بودم برات پی ام فرستادم و الآن آخرای کارش هستم و کاملاً با سختی ها و دردسر هاش آشنام ...)
Honda cb400 super four -> 2002 Yamaha R6 -> 2006 Honda cbr600rr -> 2008 Yamaha R6 -> 2006 Yamaha R1
Suzuki Gsxr 1000 2011 -> 2013 Suzuki Gsxr 1000 One million edition
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
تاریخ عضویت: 19 ژانویه 2005, 13:07
نوع خودرو: JAC S5 MT
پست توسط پشه 007 » 30 دسامبر 2009, 16:20
سلام . همون علتهایی رو که گفتی کاملا درست هست . ولی شاید کوچیک بودن این برد و اینکه در همه حالتی میتونی روش حساب کنی برام انگیزه شده .
مثلا وقتی ماشین هم خاموشه خیالت راحته که باتری ماشین رو خراب نمیکنی. بعد واسه همین برد هم میشه با ویژوال بیسیک برنامه نوشت . درست مثل برنامه نویسی موبایل میمونه .
amir4005
پست: 365
تاریخ عضویت: 22 ژولای 2009, 11:09
نوع خودرو: پژو 206 تيپ 2 2007
پست توسط amir4005 » 30 دسامبر 2009, 19:53
پشه 007 نوشته شده:سلام . همون علتهایی رو که گفتی کاملا درست هست . ولی شاید کوچیک بودن این برد و اینکه در همه حالتی میتونی روش حساب کنی برام انگیزه شده .
راجع به مانيتورش يه كم توضيح بده لطفا
با هم ديگه است يا نه؟
قيمت؟
Aghili.Art
پست: 607
تاریخ عضویت: 30 مارس 2009, 03:41
نوع خودرو: Mazda3 HatchBack2012
پست توسط Aghili.Art » 01 ژانویه 2010, 11:57
با عرض تبریخ و تحتیس خدمت دوست عزیز بابت این کار زیبا و تخصصی.
من هم چند وقته که تو فکر این کار هستم اما یک سوال....
برا تبدیل 12 به 220 ولت میتونی دقیق بگی که چیکار کنم و اسم کامل وسیله رو به همراه قیمت اون ...........
با تشکر :o
atteesh
پست: 1865
تاریخ عضویت: 06 ژانویه 2009, 13:21
پست توسط atteesh » 01 ژانویه 2010, 12:44
آقا خسته نباشيد و به شما بابت پشت كار و جديتتون تبريك مي گم .
لطفا اگر موفق شديد با ECU ماشين ارتباط برقرار كنيد و مثلا پارامتر هاي پاشش انژكتور ها و مسافت كاركرد خودرو و دور موتور و سنسورها را مونيتور كرديد راه و روشش را به من هم ياد بديد .
405 و پرشیا و سمند و تندر و 206 همگی 170-180 تا آخرش راه می روند اما اینکه در جاده های غیر مناسب و پر خطر ایران کدام یک تندتراز 110-120 می رود فقط و فقط بستگی به درجه حماقت راننده اش دارد .
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
پست توسط پشه 007 » 01 ژانویه 2010, 16:46
iman.aghili نوشته شده:با عرض تبریخ و تحتیس خدمت دوست عزیز بابت این کار زیبا و تخصصی.
با تشکر :o
سلام . برای تبدیل 12 به 220 باید از اینورتور استفاده کنی.
این وسیله برق 12 ولت رو به 220 ولت با وات مشخصی تبدیل میکنه. مثل 350 وات . یعنی ماکزیمم 350 وات میتونی ازش بار بکشی
قیمتش هم با توجه به وات و شرکت سازنده از 30 تومان تا 200 تومان متغییر هست
محمد.
راننده حرفه اي
پست: 3232
تاریخ عضویت: 19 نوامبر 2004, 02:19
نوع خودرو: 605,607,VR,A80Q,FJ75
محل اقامت: پشت فرمون !
پست توسط محمد. » 02 ژانویه 2010, 22:11
دقیقا چه برنامه هایی رو داری که بشه روش اجرا کرد ؟؟؟
قیمت ؟
احتمالا برای یکی دو تا پروژه چنتایی لازم دارم. 3 تا 5 تا
amir4005
پست: 365
پست توسط amir4005 » 03 ژانویه 2010, 09:29
دوستان من طي صحبتهايي كه با آقاي 007 داشتم فهميدم كه خيلي مورد خوبيه
بياين تعداد بيشتري سفارش بديم كه هزينه حملش كم شه
jjlazio
پست: 1191
تاریخ عضویت: 28 می 2008, 10:20
نوع خودرو: Samand LX EF7 CNG
پست توسط jjlazio » 04 ژانویه 2010, 08:05
قیمتش چند است؟
من قبلا با ویندوز CE کار کردم. کامپیوتر دستگاه امواج GPR برای درختان بود . فقط به درد یک سری برنامه های خاص که فقط برای خودش نوشته اند می خوره
البته از نظر سرعت بوت تقریبا نصف XP زمان طول میکشه که برای تو ماشین بهتره و لی در کل از ویندوز CE چیز قابل توجهی ندیدم (مالی نیست)
به کجا چنین شتابان!!!
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
پست توسط پشه 007 » 04 ژانویه 2010, 11:03
سلام .
اگه ملاک برنامه های موجود تو بازار باشه بله حق با شماست. ولی تمام ماشینهای مدل با از windowsce استفاده میکنند. چون سریع هست و نیاز به نگهداری خاصی مثل XP نداره. و با visual .NET میتونی هر برنامه ای که خواستی واسش بنویسی
