بروزرسانی وضعیت روشنایی چراغهای جلو خودرو با لــنــز
مقاله هاي آموزشي و پروژه در مورد الكترونيك خودرو
مدیر انجمن: امير معيري
abolfazl.b054
پست: 86
تاریخ عضویت: 08 نوامبر 2016, 20:56
نوع خودرو: پراید صبا
Re: بروزرسانی وضعیت روشنایی چراغهای جلو خودرو با لــنــز
پست توسط abolfazl.b054 » 02 ژانویه 2017, 13:12
لنز کاسه چراغ توی لوازم تزئیناتی ماشین هم پیدا میشه؟آقایونی که نصب کردن نیاز به برش کاسه چراغ هست؟
فرستاده شده از Z3ِ من با Tapatalk
Aboo86
پست: 93
تاریخ عضویت: 29 ژانویه 2016, 10:04
نوع خودرو: پاجرو بهمن،کریسیدا
پست توسط Aboo86 » 14 مارس 2017, 14:27
سلام من یک سایت پیدا کردم برای لنز انداختن چراغ های ماشینم. اما نمی دونم این قطعات را شما دوستان استفاده کردید یا نه؟
آیا چراغ دو کنتاکی که فابریک بوده را می شه با یک لنز موتور دار برای نور بالا و پایین تعبیه کرد؟
http://headlightretrofits.com/1996-mits ... ontero-ls/
saeed_rf
پست: 18
تاریخ عضویت: 21 سپتامبر 2016, 18:29
نوع خودرو: Kia Cerato 2017
پست توسط saeed_rf » 14 مارس 2017, 21:29
Aboo86 نوشته شده:سلام من یک سایت پیدا کردم برای لنز انداختن چراغ های ماشینم. اما نمی دونم این قطعات را شما دوستان استفاده کردید یا نه؟
بله لنز توی کاسه در قسمت مربوط به نور پایین بسته میشه
تنظیم نور بالای فابریک معمولا بهم میخوره... اگر نور بالا واستون مهمه میتونه نور بالای لنز رو هم علاوه بر فابریک فعال کنید که در این صورت نور بالا نورش چند برابر میشه
saeed_rf
پست: 18
پست توسط saeed_rf » 14 مارس 2017, 22:55
abolfazl.b054 نوشته شده:لنز کاسه چراغ توی لوازم تزئیناتی ماشین هم پیدا میشه؟آقایونی که نصب کردن نیاز به برش کاسه چراغ هست؟
فعلا که فقط توی چند تا فروشگاه اینترنتی دیدم و به دلیل سختی کار معمولا مغازه ها نمیفروشن
ماشینتون چیه ؟ لنز های ساده بدون نئون کوچکترین هستن و تقریبا روی همه خودرو ها بدون برشکاری نصب میشن
abolfazl.b054
پست: 86
پست توسط abolfazl.b054 » 16 مارس 2017, 22:55
پراید هست یکی از از لامپاش یه ماه پیش سوخت و خواستم لامپ یخی بندازم که خیلی چشم رو میزنن بیخیالشون شدم و یه لامپ معمولی خریدم و لنز رو بخاطر زنون میخواستم که با تحقیقاتی که کردم فهمیدم 35 یا 55 وات با ترانس حدود 180 تا 200 هزار تومن میشه چون توی سرعت بالا با لامپ هالوژن تمرکز روی جاده ندارم و خیلی سخت میشه چیزی رو دید تزئیناتی ها هم لامپ زنون دارن که نور پایینشون هالوژنه که به کارم نمیاد و ارن لامپا بخاطر نور بالا زدن و اذیت کردن دیگران هست
kaaj
پست: 170
تاریخ عضویت: 28 می 2010, 23:26
نوع خودرو: پراید قهرمان
محل اقامت: اهواز
Has thanked: 2 times
Been thanked: 2 times
پست توسط kaaj » 01 آپریل 2017, 19:21
درود بر شما. دوستان اگر در خرید و استفاده لنز های سایت زنون مارکت تجربه ای دارید بفرمایید.
hosein shakib
پست: 198
تاریخ عضویت: 08 ژولای 2009, 22:45
نوع خودرو: 405-آپاچي
پست توسط hosein shakib » 26 آپریل 2018, 10:14
سلام به همگي
من چند روز پيش از اين لنزهاي اسپورت (با موتور الكتريكي جهت نور بالا) كه اصطلاحا سانتافه اي هم اسم مي برند خريدم و با هدلايت روي 405 نصب كردم البته هنوز شرايط پيش نيومد بعد از نصب لنز در شب رانندگي كنم بجز همون شب كه نصب كردم اما چيزي كه دردسر شده در روز كه چراغها خاموش هستند اصلا چراغ پليسي يا همون چراغ سلام را ندارم آيا پيشنهادي داريد؟
نيمه شبان خلوت است مظهرهر رافت است
ramin-am
پست: 1785
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2009, 10:51
نوع خودرو: 405GLX
محل اقامت: tabriz
پست توسط ramin-am » 28 آپریل 2018, 10:35
hosein shakib نوشته شده:
سلام به همگي
مشکل اینجاس که موقع نصب شما برق نور بالا رو فقط به سلنوید وصل کردید
راه حل این هستش که با یه دیود نور بالا پایین رو برای چراغ جدا کنید
اگه هد لایتی که دارید از نوع h4 یعنی دو کنتاکتی باشه نور بالا رو هم باید با انشعاب براش نصب کنید
وگر نه باید یه دیود سر راه نور بالا بذارید بعد اون رو به پایه مثبت هدلایت وصل کنید سمت دیود هم باید طوری باشه که وقتی نور پایین هست جلوی جریان رو بگیره همین و بعد یه انشعاب به سلنوید بدید
hosein shakib
پست: 198
پست توسط hosein shakib » 28 آپریل 2018, 23:44
سلام به همگي
با نصب ديود، بدون توجه به شماره يا كد خاصي از ديودها مشكل حل شد
سوال ديگري كه دارم آيا ******پليس و معاينه فني******* با لنز و هد لايت مشكلي دارند يا نه؟
ehsan_balvardi
پست: 1924
تاریخ عضویت: 03 آگوست 2014, 21:22
نوع خودرو: MB.G class lover
محل اقامت: SIRJAN
پست توسط ehsan_balvardi » 03 می 2018, 14:24
سلام به همگي
در این مورد اختلاف بسیاره :-o
به صورت قانونی که مشکل داره و چراغ ها با نور خیره کننده نمیتونه بازدید ظاهری رو پاس کنه
اما تا به حال ندیدم که ماشینی به خاطر داشتن هدلایت و زنون نتونه معاینه بگیره مگر طرف بخواد گیر بیخود بده و.... :excl:
ابهام این مورد دقیقا" مثل شیشه دودیه .نمونه فابریک رو ماشین های وارداتی و حالا کوئیک سایپا که فابریک شیشه دودیه و نمونه های نصبی با برخورد قانون به عنوان تخلف و جریمه معین
بازگشت به “مقاله هاي آموزشي و پروژه”
