ساخت نشان دهنده دنده
مدیر انجمن: امير معيري
amin1372
پست: 54
تاریخ عضویت: 29 ژولای 2011, 01:04
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط amin1372 » 03 ژانویه 2012, 10:57
از بچه ها میخوام یه مدار که بتونه دنده ماشین نشون بده واسه پارس طراحی کنن خودم به جایی نرسیدم
طراحی چراغ جدید جلو پژو پارس
http://www.tt.tuningtalk.com/forum/view ... 39&t=87114
p she me u
پست: 337
تاریخ عضویت: 15 آگوست 2010, 17:38
نوع خودرو: صبا
Been thanked: 1 time
Re: ساخت نشان دهنده دنده
پست توسط p she me u » 04 ژانویه 2012, 01:00
واسه manual ميخواي دیگه؟خب بایدم به بنبست برسی . بایستی یه سری مدار به صورت تماسی ساخته شه که دنده توی هر بخش قرار میگیره اطلاعات اون بخش و بده
طعنه بر ما مزن ای دوست که خود معترفیم
دف زنان بر سر بازار، به رسوایی خویش
bijan darbari
پست: 2170
تاریخ عضویت: 30 نوامبر 2009, 15:45
نوع خودرو: SAMAND EF7 CNG
محل اقامت: سمنان
پست توسط bijan darbari » 04 ژانویه 2012, 07:59
من از الکترونیک سر رشته ندارم.
اگه بشه یک مداری طراحی کرد که بشه به وسیله ی کامپیوتر اون رو برنامه ریزی کرد درست میشه.
به این صورت که:
دور موتور و سرعت ماشین رو دریافت کنه.
با توجه به دور موتور و سرعت ماشین بتونه دنده ای رو که درگیره رو حدث بزنه.( با توجه به نسبت اون دنده)
اینطوری می تونه به راحتی دنده ی درگیر رو تشخیص بده و مثلا اون رو روی یک lcd هشت المانی نمایش بده.
سخته ولی شدنیه.
p she me u
پست: 337
نوع خودرو: صبا
پست توسط p she me u » 04 ژانویه 2012, 23:38
bijan darbari نوشته شده:ه این صورت که:
آخه همین محاسبات کار سختی و با خطا همراهه
bijan darbari
پست: 2170
محل اقامت: سمنان
پست توسط bijan darbari » 05 ژانویه 2012, 08:08
نه محاسبت پیچیده ای نداره.
اختلاف دور موتور تو هر دنده حداقل 500 تا هستش.
میشه تو برنامه نویسی محدوده ی سرعت رو مثلا به 200 بازه ی مساوی تقسیم کرد و دور موتور رو به 65 بازه ی مساوی تقسیم کرد و با مقایسه ی این بازه ها دنده ی درگیر مشخص بشه.
armantn
پست: 789
تاریخ عضویت: 25 ژولای 2009, 20:35
محل اقامت: آلمان
پست توسط armantn » 05 ژانویه 2012, 15:13
احیاناً نمیشه از 6 عدد میکروسوییچ در زیر گردگیر دنده استفاده کرد !!! طوری که وقتی دنده 1 میزاریم دسته دنده با میکروسوییچ 1 برخورد کنه و اون فعال بشه و به همین صورت ... موقعی هم که هیچکدوم از میکروسوییچ هم فعال نیست یعنی دنده خلاصه !
به نظرم با یه مدار خیلی ساده و میکروسوییچ ها میشه اینکارو رو انجام داد ، کار سختش نگه داشتن میکروسوییچ ها و نصب اونها هست که باید با دقت و محکم انجام بشه که در اثر دنده عوض کردن و برخورد دسته دنده تنظیمش بهم نخوره ...! (این هم شدنی هست)
به نظرم خیلی راحت با چند تا IC گیت AND و OR و ... میشه درستش کرد و مدار پیچیده ای هم نمیخواد ...!
(البته این فقط نظر من بود ، متخصصین عزیز باید بگن درسته یا نه)
LCD B،سنسور نور و باران،آینه الکتروکرومیک،آینه تاشوبرقی،سانروف،شمع اتولایت،چراغ شور،پاور ویندوز،پدال5سیم،سوپرچیپ،کروز-لیمیترفیلترK&N،قفل کمربند،منبعSuperSprint
Saeid Tuning
خلاق الکترونیک
پست: 2605
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط Saeid Tuning » 05 ژانویه 2012, 15:49
راه اول حرفه ای:
فقط 6 تا دکمه لادری معکوس میگیرین طوری میچسبونین به دسته دنده تا حتی الامکان بالاتر از کف اتوموبیل باشه یعنی درست زیر کنسول که وقتی دنده رو مثلا میزنی 1 یکی از دکمه ها فشرده شن بعد از هر دکمه به یه ای سی و از ای سی به سون سگمنت
برنامه شم اینطوری مینویسی که هنگامی که هیچ ذکمه ای فشرده نباشه سون سگمنت N بقیه هم به شماره های دنده بستگی داره و R هم در دنده عقب روشن کنه
فک کنم برنامه hex شو داشته باشم خیلی سادست
راه دوم که 2 سال قبل برا رنو ساختم از یه ماشین حساب با LCD سون سگمنت چراغی نه کریستالی استفاده مکنیم
از هر دکمه که بالا عرض کردم به همون عددی که بهش مربوطه روی برد ماشین حساب لحیم میکنین
وقتی میزنین دنده 1 دکمه عدد یکو از ماشین حساب میزنه و الی اخر
2تا مشکل داره یکی اینکه عقب که حرف R هستش تو ماشین حساب نداریم
دومی وصل کردن یه رله بطوری که اگه هیچ دنده ای فعال نبود دکمه AC ماشین حسابو همون پاک کردنو بزنه که اگه کسی رفت تو کارش بهش میگم چیکار کنه
پاور ماشین حسابو هم با یه رله وصل میکنیم به سوئیچ
mohammad cj5
تاریخ عضویت: 03 ژانویه 2012, 08:23
نوع خودرو: jeep
پست توسط mohammad cj5 » 05 ژانویه 2012, 19:55
نظر saeid_tuning خوبه ولي به جاي اون لوازم ماشين حساب مي توني از نمايشگر دنده ديجيتال موتور سيكلت استفاده كني كه به برق ماشين هم ميخوره.چند تا سيم داره كه يكيش(معمولاًمشكي)مثبت و باقي هركدوم برا يك دنده كه با توضيحات saeid_tuning به اون دكمه لادري وصل مي كني فقط مشكل دنده عقبه.
ali_r@d
پست: 1380
تاریخ عضویت: 13 نوامبر 2010, 10:22
پست توسط ali_r@d » 08 ژانویه 2012, 11:14
بهتر نمی شه مثل دنده عقب ، سوئیچ ها را روی گیرباکس سوار کرد؟
ارادتمند ، رادمنش
Saeid Tuning
خلاق الکترونیک
پست: 2605
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط Saeid Tuning » 09 ژانویه 2012, 20:59
كورس حركت دنده اونجا كمه امكان خطا هست.
