ساخت نشان دهنده دنده
مدیر انجمن: امير معيري
1.7_G2
Banned
پست: 664
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2012, 03:08
Re: ساخت نشان دهنده دنده
پست توسط 1.7_G2 » 30 مارس 2012, 22:03
ارتفاع این مکانیزم سنسوری حداکثر 5 میلیمتره و دورسر دنده 405. جا میشه. فردا عکساشو آپ میکنم ببینید.
اگر دوست داری با کلید باشه با یک تغییر ساده فریمور میکرو مشکل حله.
1.7_G2
Banned
پست: 664
پست توسط 1.7_G2 » 01 آپریل 2012, 02:46
آقا جان سنسور های گیرنده این شکلیه:
media.digikey.com/photos/Vishay%20Photos/TSOP32338.JPG
http://www.mouser.com/images/microsites/tsop58.JPG
کلا اندازه یدونه ترانزیستوره .... ارتفاعشون کمتر از 5 میلیمتره.
دیودهای فرستنده هم 3 میلیمتر قطر دارن:
media.digikey.com/photos/Optek%20Photos/INFRARED%20LED%20T-1%20SERIES%20FIG%201,5.jpg
i00.i.aliimg.com/photo/v0/218383316/5mm_940nm_IR_led_diode.jpg
اگه فکر میکنی مکانیزم کلید دار توی ماشین شما راحت تر از اینها جا میشه و کمتر فضا میگیره یک ورژن کلیدخور هم میزنم.
Saeid Tuning
خلاق الکترونیک
پست: 2605
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط Saeid Tuning » 01 آپریل 2012, 10:29
اره داداش امكان نداره اينا تو پژو به درد بخورن حالا تو مكانيزم ميكرو سوييچشم موندم!!!
احتمالا نياز باشه از سمت گيربكس و سيبك هاي دنده هم استفاده كنم
Montaghed
پست: 1535
تاریخ عضویت: 22 فوریه 2009, 02:59
نوع خودرو: پژو پارس
محل اقامت: اهــــــواز
پست توسط Montaghed » 28 سپتامبر 2012, 13:39
چرا لقمه رو میپیچونید؟
این مدار به راحتی با استفاده از 3 تا سیم (یکی از سنسور سرعت-یکی دور موتور-یکی هم فشنگی دنده عقب) ساخته میشه....
فقط شما به یک میکرو و برنامه اون نیاز دارین.
نسبت بین دور موتور و سرعت چون مبنا چرخ دنده هست ، دقیق و مشخصه؛ خود ECU هم بر همین مبنا وضعیت دنده رو تشخیص میده.
آپشن هایی هم که میشه به مدار اضافه کرد که کاربردی ترینش چشمک زدن شماره دنده زمان تعویض دنده از روی دور موتوره(مثلا اگر دور موتور به 4000 رسید، شماره بعدی دنده فعلی شروع به چشمک زدن کنه و اگر هم دور موتور به زیر 1500 رفت، عدد صفر با فرکانس بالایی چشمک بزنه)
تنها ایراد این مدار عدم تشخیص دنده در زمان نیم کلاچ و کلاچ کامله
ادیت: ولی من خودم کلا با ایده ساخت این وسیله حال نکردم و تا به حال احساس نیاز به همچین چیزی نداشتم
تاپیک پاسخگویی تون آپ و تنظیم موتور آنلاین:
viewtopic.php?f=80&t=101053
1.7_G2
Banned
پست: 664
پست توسط 1.7_G2 » 28 سپتامبر 2012, 15:44
بعد استاد منتقد حین نیم کلاچ در دنده 1 و 2 ( برای بعضیا تا 3 (
و وقتی که در هر سرعتی دنده رو خلاص میکنی ( خیلیا از این عادتها دارن .... خیلی هم که عادت ندارن حین توقف خواه ناخواه توی این شرایط قرار میگیرن ) تکلیف اون نمایشگر چیه؟
یکسری دنده تصادفی بسته به سرعت و دور موتور نشون میده باضافه اینکه دنده رو حین جا زدن نمیتونه نشون بده ( یا اشتباه نشون میده ) بلکه بعد از جا رفتن و مدتی حرکت با اون دنده تازه متوجه دنده چنده
در مورد اینکه کاربردی نداره کاملا باهات موافقم ولی بعضیا علاقه دارن شماره دنده ای که توش هستن رو بدونن.
Amirx64
پست: 1482
تاریخ عضویت: 17 ژوئن 2010, 19:21
نوع خودرو: Samand
محل اقامت: Esfahan
پست توسط Amirx64 » 28 سپتامبر 2012, 16:22
خداییش تو موتور مخصوصا انواع افرود خوبه! البته ادم عادت میکنه و اگر خراب شد میشه قضیه ترک عادت و مرض!
توی ماشین واقعا من هر جی فکر میکنم بیخوده ، ادم دو روز سوار بشه دستش را بزاره روی دنده میفهمه چه خبره نگاه کردنم نمیخواد!
Sent from my GT-P6200 using Tapatalk 2
Saeid Tuning
خلاق الکترونیک
پست: 2605
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط Saeid Tuning » 28 سپتامبر 2012, 20:03
خب علاقه هست ديگه امير جان
يكي دوست داره از اون سگ ها كه هي سرشونو ميجنبن بزاره رو داشبرد يكي هم نمايشگر دنده ميزاره
tekrary
پست: 906
تاریخ عضویت: 22 ژوئن 2011, 17:11
نوع خودرو: Xu10j4rs T
محل اقامت: قــــم-اصــــفهان
پست توسط tekrary » 15 اکتبر 2012, 19:01
اینجوری که من خوندم صفحات رو یعنی هنوز تاپیک به نتیجه نرسیده.درسته؟
خداییش رو بخوایم به نظر من نشانگر خیلی هم واجب نیست.یعنی میشه گفت اصلا نیاز نیست فقط برای قشنگی که اونم به دردسرش نمیارزه
برای سر دنده چراغ گذاشتم و تو ذهنم بود جلوی کورس هر دنده یعنی آخرش یه کلید فشاری بذاریم تا دنده تو هرموقعیت که میری اون کلید فشار داده بشه و چراغ اون دنده روشن بشه و وقتی خلاص یا دنده عوض میشه اون کلید هم برگرده
بازم با خوندن تاپیک متوجه نشدم که جای دنده ها چجوریه.زیر چرم دنده که یه قاب سفید هست(405-پرشیا)زیر اون چیه؟
اگه هرکدوم یه مسیر نسبتاً جدا داشته باشن خیلی راحت میشه انجامش داد.دیگه نیازی به بحث هایی که شده نیست.4 تا سیم و کلید میخواد
فکر کنم اگه کسی عکسی داته باشه خیلی بتونه کمک کنه
مهدی:)
Saeid Tuning
خلاق الکترونیک
پست: 2605
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط Saeid Tuning » 15 اکتبر 2012, 19:11
زیر اون قاب که مفصل لولایی هست
tekrary
پست: 906
پست توسط tekrary » 15 اکتبر 2012, 19:32
خب هر دنده ای رو که جا میزنیم تا یه جایی پیش میره دیگه.اون انتها منظورمه.انتهای هر دنده با دنده دیگه متفاوته؟یعنی به یه جای مشترک نمیرسن
نهایت اینه که خود شاسی کلید رو میاریم جلوتر(خودش ثابت باشه و عقب تر)که البته فکر نکنم نیازی باشه
مهدی:)
