طراحی و ساخت سیستم هوشمند برای خودرو های داخلی
مدیر انجمن: امير معيري
AMIR N
پست: 1841
نوع خودرو: slx&206
محل اقامت: کره زمین(اصفان)
Re: طراحی و ساخت سیستم هوشمند برای خودرو های داخلی
پست توسط AMIR N » 10 سپتامبر 2014, 17:27
سلام به همه
اقای Rahim R2R (شرمنده اسمتونا بدونم )
من ی طرح خیلی کوچیک دارم ( البته من شاگرد شمام )
میشه با ی ماژول بلوتوث و ی برنامه اندروید تموم این برنامه رو منوش رو بیارین رو گوشی و یک سری کارا رو با گوشی انجام بدین
من این کارو کردم اگه مایل بودید تا بیشتر توضیح بدم
بعد ی سوال (شاید جواب این سوالا داده باشید اگه تکراریه شرمنده )
شما اون گزینه استارت رو فعال کردید بعد تا ماشین روشن میشه اتو ماتیک استارت قط میشه یا خودمون باید دستمونا از رو استارت برداریم ؟
viewtopic.php?f=5&t=104674
Rahim R2R
پست: 208
تاریخ عضویت: 08 آپریل 2013, 10:45
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست توسط Rahim R2R » 11 سپتامبر 2014, 09:00
AMIR N نوشته شده:سلام به همه
شما استاد مایی، نفرمایید
AMIR N نوشته شده:میشه با ی ماژول بلوتوث و ی برنامه اندروید تموم این برنامه رو منوش رو بیارین رو گوشی و یک سری کارا رو با گوشی انجام بدین
تا حالا که نرفتم سراغ برنامه اندروید و برنامه نویسیش، اما با بلوتوث کار کردم و میتونم اونو وصل کنم به میکرکنترلر و بهش بگم اگه از هر گوشی مچ شد و کلمه on motor رو برات فرستاد اول سوئیچ رو باز کن و بعد 5 یا ده ثانیه بعد استارت بزن و با کد off motor موتر ماشین رو خاموش کن و .....
AMIR N نوشته شده:بعد ی سوال (شاید جواب این سوالا داده باشید اگه تکراریه شرمنده )
شما اون گزینه استارت رو فعال کردید بعد تا ماشین روشن میشه اتو ماتیک استارت قطع میشه یا خودمون باید دستمونا از رو استارت برداریم ؟
نه خودش قطع میشه
AMIR N
پست: 1841
نوع خودرو: slx&206
پست توسط AMIR N » 11 سپتامبر 2014, 13:30
بعد با توجه ب چه سنسور هایی می فهمه باید استارت رو قط کنه ؟
من ی دستگاه ساختم با گوشی اندروید میشه ماشینو روشن و خاموش کرد من با توجه به دینام ب میکرو میفهمونم ماشین روشنه یا خاموش
با فشنگی روغن هم میشه (البته زمستونا چند لحظه بیشتر استارت می خوره در هد میلی ثانیه )
اگه اجازه بدین یکم بحثو تخصصی تر کنیم (من کم تر اونم ک بخام حرف تخصصی بزنم)
با توجه به این که الان میکرو ها اکثرن چینی هستن و حتی بی دلیل نویز میگیره (مخصوصا اتمگا 128 ) بهتر نیست از ARM استفاده بشه
ک چنتا ویژگی داره
1.قیمت کم تر (البته اون مدلی ک با اتمگا128 برابری کنه چون ARM در کل گرون تره )
2.نویز پزیری خیلی خیلی پایین تر
3.دقت بالا تر
4.طول عمر بیشتر
5.قابلیت اعتماد بالا تر
اما خوب برنامه نویسیش سخته
بعد با توجه ب این که این دستگاه قراره مدت زمان زیادی کار کنه برا راه انداختن رله ها از ماسفت استفاده میکنین یا ترانزیستور و چ نوع و مدلی
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست توسط Rahim R2R » 16 سپتامبر 2014, 15:35
من با استفاده از چراغ موتور (برای من ک انژکتور هستش)
در مورد مدل میکروکنترلر هم باید بگم به خاطر همون زبان برنامه نویسی مدل Atmega رو انتخاب کردم وگر نه همون ARM خیلی بهتره
توی مدار من هم ترانزیستور هست هم ماسفت هم از درایور 2003A
نوعش هم بستگی به جریان عبوری داره که میخوام بدمه ( IRF820 و 2SK3326)
شما زبان برنامه نویسی اندروید رو بلد هستید؟
اگه امکان داره بیشتر توضیح بدید ، کلیپ یا عکس برامون بزارید.
شما چه ماشینی رو می خواین کنترل کنید (پراید؟) ؟
AMIR N
پست: 1841
نوع خودرو: slx&206
پست توسط AMIR N » 17 سپتامبر 2014, 14:09
من با استفاده از ماژول بلوتوث HC05 و ی اتمگا 8 ی رگلاتور 3.3 ولت و ی رگلاتور 7805
3 تا 2N22 22 و 3تا رله این کارو کردم (البته میشه تعداد رله بیشتر هم گزاشت تا 128 تا رله)
ماژول به پایه های RX و TX اتمگا وصل میشه
خوب نرم افزار گوشی وصل میشه به ماژول بلوتوث و کد باینری میفرسته رو نرم افزار 12 تا کلید هست ک هر کدوم ی کد باینری میفرسته ک ترتیب خاصی هم نداره
خوب کد باینری به وصیله پایه RX میره تو اتمگا
اسم هر کلید تو نرم افزار عوض میشه
به اتمگا هم میگه اگه این کد باینری اومد فلان پایه رو 1 کن ک به وصیله ترانزیستور و تقویت میشه و رله فعال میشه اون رله رو نسبت به اسم نرم افزار وصل میکنی به قسمت مخطلف ماشین مثل استارت ACC ON شیشه ها ریموت امپلی فایر ها بوق ها و...
من برم ناحار بخورم بعدش فیلم میزارم
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست توسط Rahim R2R » 17 سپتامبر 2014, 14:35
منتظر فیلم هستیم،
نرم افزار رو هم معرفی کن لطفاً
AMIR N
پست: 1841
نوع خودرو: slx&206
پست توسط AMIR N » 18 سپتامبر 2014, 14:30
فیلمو شرمنده چون ی گوشی دارم و با ی گوشی نمیشه هم فیلم گرفت هم راهش انداخت
اسم نرم افزار اینه:
BLUETOOTH SPP
چنتا عکس هم بزارم از کیت و این حرفاش
http://ttupload.ir/uploads/3837IMG-۲۰۱۴۰۱۰۶-۱۴۴۵۰۴.jpg
http://ttupload.ir/uploads/8e28IMG-۲۰۱۴۰۱۰۶-۱۴۴۵۲۵.jpg
reza-k
پست: 1090
تاریخ عضویت: 05 مارس 2013, 07:58
نوع خودرو: PRIDE SL 132
محل اقامت: اهواز
پست توسط reza-k » 19 سپتامبر 2014, 05:21
AMIR N نوشته شده:فیلمو شرمنده چون ی گوشی دارم و با ی گوشی نمیشه هم فیلم گرفت هم راهش انداخت
اسم نرم افزار اینه:
BLUETOOTH SPP
ماشاالله تیونینگ تاکیها همگی استادن :-)
امیر جان آیسی رو با چی لحیم کردی؟ هویه هوای گرم؟
تصحیح لینک ها با اجازه امیر جان :o
http://ttupload.ir/uploads/3837IMG-%DB% ... %DB%B4.jpg
http://ttupload.ir/uploads/8e28IMG-%DB% ... %DB%B5.jpg
AMIR N
پست: 1841
نوع خودرو: slx&206
پست توسط AMIR N » 19 سپتامبر 2014, 15:23
اقا رضا صحب اختیارین
دستت درد نکنه درست کردی لینک ها رو
نه داداشم با هویه IC رو لحیم کردم (هویه منم اگه ببینی میترسی اینقدر سرش خرابه)
reza-k
پست: 1090
محل اقامت: اهواز
پست توسط reza-k » 19 سپتامبر 2014, 16:56
راستی IC رو چطور پروگرام کردی؟ چون اس ام دی ها رو تو زیف سوکت پروگرامر های معمولی نمیشه قرار داد.
توسط همون پین هدر که کنار برده درسته؟
