ناک سنسور-Knock sensor
بحث در مورد سنسورها و فرمانگير هايي كه ECU براي كاركردن به اونها احتياج داره
SHAHRAM008
پست: 59
تاریخ عضویت: 04 آگوست 2010, 14:17
نوع خودرو: پژو 206 مدل 82 تیپ 2
Re: ناک سنسور-Knock sensor
پست توسط SHAHRAM008 » 22 فوریه 2016, 23:21
میخواستم بپرسم ایا ناک سنسور روی 206 تیپ 2 باید به جهت بستش هم توجه کرد یا نه ؟ چون چند وقت پیش که من موتور باز کردم مکانیک ناک سنسور رو باز کرد که بعد از تعمیر دیدم جهت قرار گرفتن فیشش فرق کرده . چون قبلا شنیده بودم که جهت بستنش باید طبق استاندارد خاصی باشه که اینو به مکانیک گفتم گفت نه بابا فرقی نداره جهت بستنش . فقط باید پیچش به اندازه خاصی سفت بشه . اون موقع جهت فیشش سمت بالا و کمی مایل به سمت واتر پمپ بود ولی الان کمی مایل به سمت استارته . میخواستم بدونم واقعا تاثیر داره یا نه ؟ ممنون میشم توضیح بفرمایین .
ehsan_balvardi
پست: 1916
تاریخ عضویت: 03 آگوست 2014, 21:22
نوع خودرو: MB.G class lover
محل اقامت: SIRJAN
پست توسط ehsan_balvardi » 23 فوریه 2016, 14:02
باید به گشتاور بستن توجه داشته باشید . جهت زییاد مهم نیست
SHAHRAM008
پست: 59
پست توسط SHAHRAM008 » 23 فوریه 2016, 14:29
ممنون . ولی میشه بیشتر توضیح بدین ؟
mustapha
پست: 91
تاریخ عضویت: 16 ژوئن 2010, 00:15
نوع خودرو: تندر 90 E2+LP
محل اقامت: ساوه
پست توسط mustapha » 11 آپریل 2016, 22:58
باید با گشتاور 2/5تا 3/5 نیوتن متر سفت بشه'که اینکار با استفاده از اچار ترک متر که اکثر مکانیکا دارن امکان پذیره
Saidgta
سرعت : 60 كيلومتر در ساعت
پست: 978
تاریخ عضویت: 12 مارس 2010, 15:01
نوع خودرو: H30 Cross
پست توسط Saidgta » 20 می 2016, 13:42
دوستان ماشین من دوگانه دستی هستی
روی گاز و بنزین، در حین شتاب گیری موتورش دل دل میکنه.
ممکنه از سنسور ضربه باشه؟
Sent from my SM-N915F using Tapatalk
mozafar.asgari
پست: 32
تاریخ عضویت: 07 فوریه 2011, 20:14
نوع خودرو: پراید هاچبک
محل اقامت: همدان
پست توسط mozafar.asgari » 21 دسامبر 2016, 19:43
دوستان یک سوال.
پراید من با ECU زیمنس، ناک سنسور داره ولی توی دیاگ مینویسه غیر فعال.
حالا سوالم اینه که ناک سنسور کلا اینجوریه یا باید همیشه فعال باشه؟
یعنی تا زمانی که موتور ناک نداشته باشه، سنسور هم فعال نمیشه یا باید در هر صورت فعال باشه؟
لطفا راهنمایی کنین، ممنون
mozafar.asgari
پست: 32
محل اقامت: همدان
Re: آشنايي مقدماتي با سنسور ها (The sensor)
پست توسط mozafar.asgari » 09 ژانویه 2017, 09:35
دوستان یک سوال.
در ضمن وقتی سوکتش رو هم میکشم هیچ ارور یا چراغ چک و یا تغییری در عملکرد ماشین حس نمیشه
H03!N
پست: 269
تاریخ عضویت: 29 ژوئن 2013, 19:27
نوع خودرو: Peogeut 405 GLX
محل اقامت: Iran
پست توسط H03!N » 03 می 2017, 15:09
mustapha نوشته شده:باید با گشتاور 2/5تا 3/5 نیوتن متر سفت بشه'که اینکار با استفاده از اچار ترک متر که اکثر مکانیکا دارن امکان پذیره
با عرض معذرت
20 نیوتن بر متر یا 2 کیلو گرم متر باید صفت بشه
Arvin_Amarth
پست: 3569
تاریخ عضویت: 15 ژانویه 2008, 22:59
نوع خودرو: BMW X3 28i F25 R.I.P
پست توسط Arvin_Amarth » 03 ژوئن 2017, 09:08
آقایون و اساتید گرامی خسته نباشید
تو این تاپیک خوندم که اگر پیچ ناک سنسور رو سفت تر کنیم حساسیتش بالاتر میره و به قولی جرقه آوانس میشه
شل کردن پیچ هم منجر به ریتارد شدن جرقه میشه
نکته اینه که تو فوروم های خارجی دقیقا برعکسش رو خوندم که با سفت کردن پیچ جرقه ریتارد میشه
به نظر من هم نظرات خارجی منطقی تره
چون با سفت کردن پیچ سنسور رو بیشتر در معرض ویبره های موتور قرار میدیم و سنسور تمام لرزش های ریز رو بیستر دریافت میکنه ک قطعا جرقه ریتارد میشه
حالا سوالم اینجاست که کدوم یکی درسته??
آیا با سفت کردن پیچ عملا آوانس میشیم یا ریتارد?
How "Old School" Motor Head Should Be
Big Block > Small Block
Naturally Aspirated > Turbo
Pure Petrol > Hybrid
Manual Transmission > Automatic Transmission
Analog > Digital
mozafar.asgari
پست: 32
محل اقامت: همدان
پست توسط mozafar.asgari » 18 ژوئن 2017, 12:29
دوستان یه پراید زیمنس دارم یه مشکلی دارم اون اینکه وقتی سیم سنسور ناک رو قطع میکنم هیچ اتفاقی چه در خطاهای نرم افزاری و چه در عملکرد ماشین رخ نمیده، چراغ چک هم روشن نمیشه!!!! چطور ممکنه آخه؟!!!! یه کم صدای موتور ماشینم زیاده، چطور میتونم بفهمم که سنسور ناک درست عمل میکنه یا نه ؟ و یا اصلا نصبه؟ فعال هستش یا نه؟
کسی میدونه؟ خواهشاً راهنمایی کنید.... ممنون
بازگشت به “سنسورها و فرمانگير ها”
