مشکل روشن نشدن فن ماتیز
مدیر انجمن: امين قطبي
وحید جوان
پست: 116
تاریخ عضویت: 04 آپریل 2017, 18:03
نوع خودرو: دوو ماتیز
پست توسط وحید جوان » 04 آپریل 2017, 18:26
سلام به همه عزیزان من به تازگی ماتیز گرفتم،یک مقدار مشکل داره اگر مقدور هست راهنمایی کنید
مهران ـ م
پست: 603
تاریخ عضویت: 11 می 2008, 13:21
نوع خودرو: MB w124/w210
محل اقامت: Malaysia
اینستاگرام: Mehran.montazeri
Re: مشکل روشن نشدن فن ماتیز
پست توسط مهران ـ م » 08 آپریل 2017, 16:09
سلام وحید جان
شما مشکلاتی که دارین را بیان کنید دوستانی که توی اون زمینه تجربه داشته باشن راهنمایی میکنن.
بابت مشکل فن هم شرایظ را توضیح بدین که توی ه شرایی کار نمیکنه و به چه صورت هست تا بشه راهنمایی کرد.
موفق باشی
PM for Business
وحید جوان
پست: 116
پست توسط وحید جوان » 10 آپریل 2017, 13:48
سلام،من به تازگی ماشین رو گرفتم،نفر قبلی یه سیم داخل اطاق آورده بود و یه کلید وصل کرده بود برای فن،و چراغ چک هم روشن بود،من ماشین رو پیش برق کار دوو تو کرج بردم اون هم دیاگ زد و سنسور ساسات رو عوض کرد،و تمام رله هارو هم چک کرد و سالم بودن،اما وقتی رله رو بر میداشت و جا میزد چند ثانیه فن کار میکرد و خاموش میشد، و چون مشکل رو نمیدونست یه مبلغی بابت دیاگ و تعویض سنسور گرفت و گفت ماشین رو بزار باشه تا مشکل رو پیدا کنم! منم چون دیدم سر در نمیاره اومدم تا مشکل رو اگر بشه خودم حل کنم،
وحید جوان
پست: 116
Re: مشکل روشن شدن چراغ چک
پست توسط وحید جوان » 10 آپریل 2017, 13:51
بعد از تعویض سنسور ساسات باز بعضی وقتها ماشین بد روشن میشه و اینکه در حین حرکت چراغ چک روشن میشه، لطفا راهنمایی کنید
mehrzad.artist.1994
پست: 14
تاریخ عضویت: 12 ژوئن 2017, 13:49
پست توسط mehrzad.artist.1994 » 12 ژوئن 2017, 14:30
سلام دوست عزیز
منم ماتیزم مشکل فن داشت! به این صورت که سنسوری که دمای آب رو به ecu ارسال میکرد مشکل داشت (هم خود سنسور خراب بود و هم فیش سنسور اتصال کوتاه داشت) و اینطور خودشو نشون میداد که دمای آب از خط وسط بالاتر میرفت و دور کند فن که اصلا کار نمیکرد و فن همش با دور تند یه لحظه خاموش و یه لحظه روشن میشد! یه جورایی گیج میزد ...!
من رله‌ها رو چک کردم سالم بودن، طبق اون تست تو همینجا که فیش سنسور دمای آب رو بیرون بکشی باید فن با دور کند کار کنه و چراغ چک هم روشن بشه عمل کردم و متوجه شدم که ایراد از همین سنسور هستش!
سنسور کره‌ای اصل گرفتم ۳۵ هزار تومن و ۹ هزار هم فیشش شد
تعویض کردم مشکل بطور کامل حل شد
الآن دیگه خدا رو شکر هم دور کند فن درست کار میکنه هم دور تند و دمای آمپر ۹۰ درصد اوقات در وسط هستش
در آخر هم تشکر میکنم از همه‌ی دوستان بابت به اشتراک‌ گذاری اطلاعاتشون :-?
دلم کبوتر جَلدِ تو است می‌دانی ... چه بر پرنده‌ی بی سرپناه می‌گذرد ...
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
