تاپیک جامع مشکلات برق دوو
مدیر انجمن: امين قطبي
MOHAMMAD1346
متخصص دوو ماتیز
پست: 2726
محل اقامت: KWT
Re: تاپیک جامع مشکلات برق دوو
پست توسط MOHAMMAD1346 » 08 دسامبر 2017, 11:05
Dewoo savar نوشته شده:
08 دسامبر 2017, 04:29
سلام.عملیات ریتارد و اوانس راانجام دادم ولی فقط صدای پاق وپاق وتعدادش کم وزیادمیشه ولی قطع نمیشه.
منظورم از مشکلات کویل این بود که ممکنه در اثر فرسودگی، جرقه را زودتر یا دیرتر بزنه؟
بعدشم شبها که کویل را نگاه میکنم دقیقا اطراف سلفش باهسته اهنی جرقه ریز میزنه.
تعویض درب دلکو را بخاطر اینکه شاید مغزی کربنی وسطش خراب شده میخام انجام بدم. انفجاردرهرجایی بغیر از سیلندر(ورودی سوخت ویااگزوز)ممکنه ازسوپاپها باشه؟
منظورم اینه که درست سوپاپ بسته نشه؟
این سیلو اینقدر این چند وقت اذیتم کرده که میخوام برم از پل فلزی اصفهان بندازمش توی زاینده رود :x :x :D :D
08 دسامبر 2017, 04:34
این سیلو ازوقتی فهمیده میخوام ام برم ال نود بخرم این بازیها رادرمیاره.
شاید با صحبت کردن مشکلش حل بشه.
اقامحمد جان بنظرتون ورود بیش ازحدسوخت(گازمایع)میتونه دلیل این قضیه باشه.
با نصاب گاز ال پی جی هم که صحبت کردم گفت ممکنه عیب از ورود زیادی سوخت باشه.
ذغال سردلکو اگر بیش از کوتاه شده باشه کاملاً مشخصه و ماشین در حرکت دُک میزنه مثل حالت نیم سوز شدن یک شمع
جرقه های ریز کویل علتش میتونه نیم سوز بودن یک یا چند وایرشمع و یا وایر کویل به دلکو باشه
همون انفجارهای توی اگزوز هم میتونه علتش نیم سوزی یک یا چند وایر باشه
بهتره مقاومت همه وایرها رو اندازه بگیرین
باید از 5000 بیشتر نباشه
سوپاپ اگر تنظیم نباشه یا لبه اش سوخته باشه میتونه باعث انفجار در اگزوز یشه
شما اول باید علت جرقه های بدنه کویل رو پیدا کنین . تست مقاومت وایرها خیلی مهم هست
مقاومت شمعها رو هم انداره بگیرین ممکنه یکیش نیم سوز باشه
باید اهم متر رو بزنین به سر شمع و الکترود وسطی
سیمهای برقِ وصل شده به کویل رو هم تمیز کنین و محکم نصب باشه
مقدار گاز مصرفی هم اگر قابل کنترل هم پس 10% کمش کنین و و یا 15% و نتیجه رو تست کنین
Dewoo savar
پست: 13
تاریخ عضویت: 06 دسامبر 2017, 23:51
نوع خودرو: سیلو
پست توسط Dewoo savar » 08 دسامبر 2017, 11:18
سلام محمد جان.تشکربابت اینکه برام وقت میگذاری.شمع ووایرهام نوهستند.ولی بازم تستهایی که فرمودی راانجام میدم.تشکر
Dewoo savar
پست: 13
نوع خودرو: سیلو
پست توسط Dewoo savar » 12 دسامبر 2017, 11:39
سلام دوستان متخصص.یه سوال؟
وقتی سیلو باگاز ال پی جی کارمیکنه،اگراحیاناانژکتورهایکیش نشتی بنزین داشته باشه ممکنه قبل یابعدسیلندر انفجارغیراصولی رخ بده؟
ممنونم
RAYMON
پست: 54
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2016, 20:05
نوع خودرو: وانت پیكان
محل اقامت: كرج
پست توسط RAYMON » 12 دسامبر 2017, 15:16
سلام . یه توضیح كلی میدم
اگه ماشین روی حالت بنزین وقتی داغه دیر روشن نشه انژكتورات سالمن .
اگه درجا تك كار نمیكنه یعنی سوپاپ هات هم سالمه
ابا دراوردن دونه دونه وایرها هم میتونی برق هر سیلندر رو چك كنی
مشگل شما رو به هر كی كارش گازه بگی سریعا خواهد گفت شمع و وایر
دركل میس فایر هست .
علتش اینه كه گاز مكیده میشه توی منیفولد هوا و از اونجا مكیده میشه داخل سیلندر وقتی جرقه درست زده نشه .گازی كه وارد سیلندر شده با جرقه تخلیه منفجر میشه و چون اون موقع سوپاپ بازه یا میزنه تو اگزوز یا توی منیفولد هوا
اگه فقط روی گاز مشگل داره فقط برق
نیم كیلو باش. ولی مرد باش.
RAYMON
پست: 54
محل اقامت: كرج
پست توسط RAYMON » 12 دسامبر 2017, 15:31
در ضمن جنس نو دلیل بر سالم بودنش نیست . با این وضعیت بازار
یه پرشیا بود بعد تعمیر كامل و همه چیز نو تك كار میكرد !
بعد از چك كردن معلوم شد یكی از شمع هاش كه نو هم بود اصلا كار نمیكنه
Dewoo savar
پست: 13
نوع خودرو: سیلو
پست توسط Dewoo savar » 12 دسامبر 2017, 23:15
تشکر.پس لازمه روی کویل ودلکو وشمع ووایر شمع زوم کنم.بسیارسپاسگزارم
MOHAMMAD1346
متخصص دوو ماتیز
پست: 2726
محل اقامت: KWT
پست توسط MOHAMMAD1346 » 13 دسامبر 2017, 22:26
تشکر.
بسیارسپاسگزارم
تست کردن اینها کار ساده ای هست
فقط یک اهم متر 15 تومنی لازم دارین که اندازه قوطی سرطانه یعنی قوطی سیگار
مقاومت وایرشمع و وایر کویل به دلکو رو قبلاً توضیح دادم
کویل هم یک سیم پیچ اولیه داره و یک ثانویه که با اهم متر میشه تستش کرد
کویل ماتیز , سیم پیچ اولیه 1.5 اهم و ثانویه 12 تا 12.5 هزار اهم هست
مقاومت شمعها هم باید مثل هم باشه
باید سیمهای اهم متر رو بزنید به سر شمع و الکترود وسطیش
گپش هم باید بین 1mm تا 1.5mm باشه
صرفه جویی میلیونی در هزینه های خودرو
http://tuningtalk.com/forum/viewtopic.p ... &start=410
Dewoo savar
پست: 13
نوع خودرو: سیلو
پست توسط Dewoo savar » 14 دسامبر 2017, 00:45
سپاسگزارم محمدجان
Dewoo savar
پست: 13
نوع خودرو: سیلو
پست توسط Dewoo savar » 20 دسامبر 2017, 04:13
سلام دوستان.یه سوال.تسمه تایم روی پولی بالا چقدرمجازه لقی داشته باشه.منظورم دنده های تسمه نسبت به دنده های پولی.ازمن به اندازه نیم یایک میلیمتردنده های تسمه گشادشده.تسمه.40هزارتا کارکرده.تشکر
erteash
پست: 3787
نوع خودرو: 405xu7_تیبا_ریسر
پست توسط erteash » 20 دسامبر 2017, 16:00
از لقی مجازش نمیدونم ولی تجربه بهم نشون داده برای دوو سیلو و ریسر ، بعد از چهل هزارتا هرلحظه باید احتمال بریدن تسمه تایم داشت ، اگه سفری در پیش دارید حتما عوض کنید ، پونصد کیلومترتو شهر برونید و بعد به سفر بروید ، تسمه هم زیر چهل و پنج تومن خریدی بدرد نمیخوره ،
MOHAMMAD
ما سینه زدیم ، بی صدا باریدند
ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس، شهدا را چیدند
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
