تاپیک جامع مشکلات برق دوو
مدیر انجمن: امين قطبي
sina-daewoo
پست: 7
تاریخ عضویت: 24 سپتامبر 2017, 21:56
نوع خودرو: دوو سیلو
Re: تاپیک جامع مشکلات برق دوو
پست توسط sina-daewoo » 03 مارس 2018, 22:03
من یه دوو سیلو مدل 81 دارم یه مشکلی دارم که حل نمیشه هیچ کی سر در نمیاره وقتی ادوات برقی ماشین کار میکنه چراغ دینام به حالت کم رنگ روش میشه مثلا وقتی دکمه شیشه بالابر رو میزنی یا مثلا فن بخاری همراه چراغ ها روشن هستش اینم بگم حالت کم رنگ روشن میشه.
دینام هیچ مشکلی نداره زغال هاش نو هست و افتامات و دیود هم سالم هست و ولت متر هم شارژ 14.3 رو در دور ارام نشون میده و 14.5 رو وقتی گاز میدی دوستان من رو راهنمایی کنین من حساسم به ماشینم نمیتونم این مشکل رو حل کنم.
اتصال منفی رو تقویت کردم از دینام سیم مستقیم کشیدم سر مثبت باتری ولی حل نمیشه.
ممنون میشم راهنمایی کنین
MOHAMMAD1346
متخصص دوو ماتیز
پست: 2956
محل اقامت: KWT
Been thanked: 1 time
پست توسط MOHAMMAD1346 » 04 مارس 2018, 00:26
sina-daewoo نوشته شده:
03 مارس 2018, 22:03
بنده وقتی ماشین رو میشورم گاهی کمی آب میریزه روی دینام
بعدش که استارت میزنم چراغ دینام خیلی کم رنگ روشن میشه و با گاز هم ضعیفتر میشه و 15 ثانیه بعدش هم کلاً خاموش میشه
شاید در ماشین شما هم یک سیم در داخل دینام یا بیرون دینام به بدنه اتصال ضعیف داره
خیلی مهم هست که بدونین از چه وقت اینجوری شده
اگر بعد از تعویض ذغالها یا تعمیر دینام اینجوری شده پس برقکار یه کاری رو درست انجام نداده خصوصاً اگر لحیمی کاری کرده باشه و یا نصبِ واشر عایق زیر یک سیم یا قطعه رو فراموش کرده باشه
بهتره تمام سیمهای وصل شده به بستهای باتری رو هم باز کنین و تمیز و براق کنین و محکم وصل کنین . خود بستها رو هم همینطور . درست اتصال نداشتنشون میتونه باعث این مشکل بشه
صرفه جودی میلیونی در هزینه های خودرو
http://tuningtalk.com/forum/viewtopic.p ... &start=410
RAYMON
پست: 101
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2016, 20:05
نوع خودرو: وانت پیكان
محل اقامت: كرج
پست توسط RAYMON » 05 مارس 2018, 10:34
03 مارس 2018, 22:03
منم این مشگل رو داشتم . به خاطر ضعف و کهنه شدن سیم کشی هست .
نگران نباشین . مشگلی پیش نمیاره . باطریساز دووکار این رو گفت .
اگه خیلی حساس هستی باید سیم کشی تعویض کنی .
قیمت سیم کشی هم که کذایی هست
از هر ده تا دوو یازده تاش همینجوریه :smile:
یواش تر برو . خبری نیست ته جاده
RAYMON
پست: 101
محل اقامت: كرج
پست توسط RAYMON » 05 مارس 2018, 10:47
محمد حسین20 نوشته شده:
03 مارس 2018, 01:09
RAYMON نوشته شده:
03 مارس 2018, 00:51
شاید تاب داشته باشه شایدم سرسیلندر تاب داره .
رو دستگاه معلوم میشه .
البته اون مکانیک با خط کش فلزی میتونست حدودی بفهمه از کدومه
تعویض میل سوپاپ فقط اصلی باید باشه و از محفظه مطمعن باشی که تاب نداره . وگرنه فایده نداره بازم
میبره
در ضمن سیلو چون سرسیلندرش دو تیکه ست . تراشکاریش کار هر کسی نیست و باید تجربه ش رو داشته باشه . دوو کار باشه
چون اگه تراش بخوره ارتفاع سوپاپ هم باید تنظیم مجدد بشه . اصطلاحا میگن سوپاپ اوراق کنه .
کار محاسبه ای هست تقریبا .
کدوم شهر هستی . اگه مکانیک دوو نیستن . نذار موتور رو به فنا بدن و خرج الکی کنی :old:
نیشابورم...
چرا 2 3 تا دووکار هستن کارشونم بدنیس.
1ماه پیش ماشینو تهران سر هاشم آباد گذاشتم پیش یه مکانیک افغانی که کارش دووه میگن کارش خوبه ولی نمیدونم چطور این لقی بین محفظه و سرسیلندرو متوجه نشده بود وشایدم داده بود به شاگردش که ببنده :who:
همیشه ماشین رو باید خودت هم پیگیر باشی و کامل نسپری به مکانیک . مخصوصا این ماشینا که لوازمش گرونه
یه تراشکار ده دقیقه ای میتونست چک کنه با هزینه بیست سی تومن ..
وقتی میل سوپاپ میبره . محفظه میل سوپاپ متهم درجه اول هست :smile: تاب داشته باشه تعویض میل سوپاپ خرج الکیه .
من همیشه هر ماشینی داشتم چه دوو چه پراید و پیکان . سرسیلندر رو خودم میبرم تراشکاری و اونجا هم وایمیستم تا چک کنه ترک و تاب نداشته باشه .
چون اینجا ایران هست و ....
محمد حسین20
پست: 17
تاریخ عضویت: 14 فوریه 2018, 23:25
نوع خودرو: دوو سیلو
پست توسط محمد حسین20 » 18 مارس 2018, 18:33
شیشه بالابر ماشین من ضعیفه بنظرتوون ازچیه؟؟با گذاشتن رله حل میشه؟
این رله هایی که واس تقویت شیشه بالابره خودش برقو تقویت میکنه یا مثل رله های معمولی باید یه سیم برق قوی واسش کشید؟؟
RAYMON
پست: 101
محل اقامت: كرج
پست توسط RAYMON » 19 مارس 2018, 02:24
18 مارس 2018, 18:33
بله رله مشگلش رو تا حد زیادی برطرف میکنه
سیم مثبت باید بکشی . رله خودش فقط یه کلیده
MOHAMMAD1346
متخصص دوو ماتیز
پست: 2956
محل اقامت: KWT
پست توسط MOHAMMAD1346 » 19 مارس 2018, 02:38
18 مارس 2018, 18:33
این رله هایی که واسه تقویت شیشه بالابره خودش برق رو تقویت میکنه یا مثل رله های معمولی باید یه سیم برق قوی واسش کشید؟؟
به احتمال 90% مشکل از کثیف بودن و خشک بودنِ قطعات شیشه بالابر هست
مطلب مربوط به شیشه بالابر در این صفحه رو بخونید
viewtopic.php?f=26&t=76184&start=10
رله فقط یک کلید برقی هست . نمیتونه برق رو تقویت کنه
رله رو نصب میکنند تا بتونند با برق یسیار کم آمپر یک وسیله ی پرآمپر رو روسن کنند و اینکه ecu بتونه مدار یک وسیله برقی رو قطع و وصل کنه مثل برق فن رادباتور یا کمپرسور کولر
و اینکه کلیدهای برقی داخل اتاق داغ نشه مثل نصب رله برای روشن کردن چراغهای جلو
یعنی کلید توی اتاق یک برق 12 ولت با آمپر کم میده به رله ی چراغ . آهنربای توی رله فعال میشه و دوتا پلاتینش به هم میچسبه درنتیجه برق 12 ولت با آنپر زیاد میره به لامپ . یعنی کلید لامپ اصلاً داغ نمیشه . رله هم اگر آمپرش مناسب باشه داغ نمیشه
اما اگر 50 وات باشه آمپر رله 6 باشه و لامپ رو عوض کنند و لامپ 100 وات نصب کنند پس آمپری که از رله میگذره هم بالا میره و رله داغ میشه ولی باز هم به کلید چراغ هیچ فشاری وارد نمیشه
رله معمولاً 4 پایه داره
اولی مثبت هست و از کلید برق میده به آهنربای توی رله
دومی منفی آهنربا
سومی مستقیماً از باتری برق مثبت میگیره و به جایی برق نمیده مگر اینکه آهنربا فعال بشه
چهارمی وقتی آهنربا فعال بشه برق مثبت پایه سوم رو توسط پلاتین توی رله میگیره و میفرسته برای مصرف کننده مثل لامپ یا بوق یا فن
arashkish
پست: 5
تاریخ عضویت: 10 فوریه 2016, 00:48
نوع خودرو: سی یلو
پست توسط arashkish » 15 آپریل 2018, 12:42
دوستان عزیز لطفا کمک کنید ماشینم (سیلو) تو جاده مونده
وقتی سوئیچ را باز میکنم چراغ چک روشن نمشیه و به همین دلیل پمپ بنزینم کار نمیکنه و ماشین روشن نمیشه ، چراغهای دیگه مثل چراغ روغن روشن میشه .
تمامی فیوزها سالم هستند.
از دوستان کسی راهنمایی داره که بتونم ماشین رو روشن کنم تا تعمیر گاه برسونم ؟
MOHAMMAD1346
متخصص دوو ماتیز
پست: 2956
محل اقامت: KWT
پست توسط MOHAMMAD1346 » 15 آپریل 2018, 15:28
arashkish نوشته شده:
اگر برق کامپیوتر رله هم داره ممکنه رله خراب شده باشه . منظورم چیزی مثل رله ی دوبل هست
ضمناً گاهی فیوز سالمه اما درست اتصال نداره و برق قطع میشه
باید فیوز رو بگدارین و بررسیش کنین و همچنین جای نصبش رو . ممکنه سولفاته شده و یا محل نصبش گشاد شده
اگر فیوز و رله درسته پس احتمال سوختن خود ecu هم هست
khashayar72
پست: 80
تاریخ عضویت: 11 ژوئن 2009, 23:09
نوع خودرو: آهو
پست توسط khashayar72 » 02 ژوئن 2018, 09:48
دیروز یه پخش جدید نصب کردم برای ماشین و همه چیز طبق نقشه و با موفقیت انجام شد . فقط آنتن رادیو بالا نمیرفت که رفتم نگاه کردم دیدم یدونه سیم قرمز رنگ تو صندوق که از آنتن میاد همینجوری وله .جایی رو پیدا نکردم وصلش کنم . بعدش رفتم جاهای دیگرو یکم سر و سامون بدم. صندوقپران و راهنما و یه سری چیزای دیگه رو درستش کردم و یکم هم سیمهای پشت سوییچ که آشفته بود رو مرتب کردم. یهو اومدم پخش رو چک کنم دیدم کار نمیکنه :shock: بررسی کردم دیدم سیمی که با باز کردن سوییچ برقدار باید بشه اصلا برق نمیاد توش. حالا من هرچی گشتم نفهمیدم این سیم از کجا میاد؟ به نظرتون مشکل از کجاست و چیو باید چک کنم؟ فیوزا همشون سالم بودن. :zz:
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
کاربران حاضر در این انجمن: مملی دوو و 2 مهمان
