بررسی و رفع مشکلات فنی دوو اسپرو
مدیر انجمن: امين قطبي
erteash
پست: 3787
نوع خودرو: 405xu7_تیبا_ریسر
Re: بررسی و رفع مشکلات فنی دوو اسپرو
پست توسط erteash » 23 دسامبر 2016, 09:23
PARS2298 نوشته شده:سلام دوستان
سوالی داشتم به نظر شما علت لگد زدن ماشین چی میتونه باشه؟ مثلا دنده دو داری میری یااز یک که به دو میری اگر سر گاز بری شروع میکنه لگد زدن انگار گیربکس از جاش میخواد کنده شه! و بات رو رو گاز هم که میزاریریه لگد بهد میره !!! تایم کردم موتور رو بوبین و مگنت نو و اصلی انداختم
دلکو زیاد ادوانسه
یک میل ریتاردش کن
اگه اسپرو مثه ریسر و سیلو باشه باید یک میل به سمت رادیات بچرخونیش
MOHAMMAD
ما سینه زدیم ، بی صدا باریدند
ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس، شهدا را چیدند
MOHAMMAD1346
متخصص دوو ماتیز
پست: 2726
محل اقامت: KWT
پست توسط MOHAMMAD1346 » 23 دسامبر 2016, 12:28
alip67 نوشته شده:
MOHAMMAD1346 نوشته شده:
یکی از علتهاش بالا بودنِ دور موتور در دور آرام هست
بالا رفتن دور موتور خودش از تنظیم نبودن دلکو ناشی میشه با اجازه شما :mrgr:
بله , درسته
اما این فقط یکی از علتهاش هست
علتهای دیگه:
تنظیم نبودن استپر
خرابی استپر
ترک داشتن منیفولد و هوا کشیدنش
خرابی شیلنگ pcv و هوا کشیدنش
خرابی سوپاپ pcv
بیش از حل بسته بودنِ پیچ تنظیم دریچه گاز (پیچ سلو)
سوراخ بودن شیلنگ سنسور مپ
خرابی واشر منیفولد هوا یا شل بودن پیچهاش
معیوب بودن سنسور حرارت موتور
و غیره
PARS2298
پست: 783
تاریخ عضویت: 13 سپتامبر 2011, 00:13
نوع خودرو: آیودی A6
پست توسط PARS2298 » 26 دسامبر 2016, 11:02
سلام بسیار ممنون و سپاسگزارم سنسور مپ و شیلنگش نو هست سنسور دریچه گاز و استپر نو هست استپر مگه تنظیم داره؟
PARS2298
پست: 783
نوع خودرو: آیودی A6
پست توسط PARS2298 » 26 دسامبر 2016, 11:17
دوستان ممنونم بابت پاسخ منتهی تمام مراحل تنظیم دلکو رو انجام دادم ولی نشد که نشد
mohsen_390
پست: 428
تاریخ عضویت: 01 می 2013, 02:21
نوع خودرو: ef7 بنزین 96
Re: RE: Re: RE: Re: بررسی و رفع مشکلات فنی دوو اسپرو
پست توسط mohsen_390 » 04 ژانویه 2017, 10:54
arash.farsadi نوشته شده:
arash.farsadi نوشته شده:مشکل اورژانسی!
سلام خدمت همه اساتید...
بعد از یه تعمیر موتور اساسی ماشین روشن نمی شد (اسپرو 93)... برق سر شمع نمیومد... بردم باتری سازی و کلی پول هم گرفت و سیم کشی داخل کاپوت رو عوض کرد... دو روز خوب بود ولی امروز یه فیوز 30 آمپر (ردیف دوم سمت راست اولی) سوزوند و خاموش شد... مسیر فیوز اتصالی داره و فیوز میندازم تا سوئیچ رو باز می کنم میسوزه...
بعد از کلی تحقیق احتمال میدم برای پمپ بنزین باشه... برق مستییم سر پمپ دادم و سالم بود و بدون فیوز همون موقع استارت زدم ولی باز هم روشن نشد... باتری سازه هم رفته مسافرت! به نظرتون مشکل چیه؟
Sent from my D6633 using Tapatalk
مشکل پیدا شد... سیم های خروجی از کاربرات زیر هواکش گیر کرده بود و اتصال بدنه بود که درست کردم ولی مشکل جالب دیگه پیش اومده... سلو نگه نمی داره و تا از روی پدال پا رو برمیدارم خاموش میشه... کسی دلیلش رو میدونه؟
فکر کنم مشکل رو پیدا کردم... با جدا کردن شلنگ مپ (اگه اسمش رو اشتباه نگفته باشم... همون قطعه پلاستیکی که از اون یک شلنگ کوچک به کاربراتور وصل میشه و یه سوکت 5 سیم داره)، دور موتور ثابت موند و دیگه پشت چراغ خاموش نمیشه... اما وقتی گاز میدم، خیلی دیر واکنش نشون میده و شتابش هم خیلی کم شده... البته این هم اضافه کنم که پتانسیومتر سنسور کیلومتر رو دست کاری کردم... صدای موتور هم عوض شده و مثل وقتی که روغن کم داشته باشه صدای خشک کار کردن میده یه کم
پتانسیومتر واسه سنسور کیلوکتر نیت و برای تنظیم مقدار سوخت هست پس اگه تنظیم بهم ریخه حتما میزونش کن تو تاپیک خودش کامل توضیح داره . سنسور مپ هم باید شیلنگش به جای خودش وصل باشه وگرنه ماشین بد کار میکنه و مشکلات دیگه ای ایجاد میکنه .
نسبت به پولی که میدی توقع داشته باش
mohsen_390
پست: 428
پست توسط mohsen_390 » 04 ژانویه 2017, 11:02
قدیما این کلوپ دوو خیلی شلوغ بود ولی ظاهرا همه دووها اسقاط شدن یا سالم و سرحال و بدون مشکل کار میکنن . ما که اسقاط کردیم ولی از مطالب این کلوپ خیلی استفاده میکردم .
erteash
پست: 3787
پست توسط erteash » 05 ژانویه 2017, 10:11
mohsen_390 نوشته شده:قدیما این کلوپ دوو خیلی شلوغ بود ولی ظاهرا همه دووها اسقاط شدن یا سالم و سرحال و بدون مشکل کار میکنن . ما که اسقاط کردیم ولی از مطالب این کلوپ خیلی استفاده میکردم .
بخاطر تلگرامه
MOHAMMAD
.behzad.
پست: 108
تاریخ عضویت: 17 آپریل 2009, 15:59
پست توسط .behzad. » 08 فوریه 2017, 20:21
سلام دوستان کسی میدونه موتوره اسپرو صفرش پیدا میشه یا نه ؟ یا استوک پا به صفر ؟ یه حدوده قیمتم بدین ممنون میشم
با سپاس
batista24m
پست: 9
تاریخ عضویت: 09 مارس 2015, 09:40
نوع خودرو: DAEWOO ESPERO 94
پست توسط batista24m » 15 فوریه 2017, 14:39
.behzad. نوشته شده:سلام دوستان کسی میدونه موتوره اسپرو صفرش پیدا میشه یا نه ؟ یا استوک پا به صفر ؟ یه حدوده قیمتم بدین ممنون میشم
با سپاس
بله هست
استوک تا ۲،۵۰۰
نو آکبند حدود ۸ تومن
آی دی ما هم به فنا رفت ...
Ali2575
پست: 4
تاریخ عضویت: 19 فوریه 2017, 00:49
نوع خودرو: دوو اسپرو
پست توسط Ali2575 » 19 فوریه 2017, 00:57
سلام به همه دوستان
چند ماه پیش یه اسپرو 94 خریدم مصرفش همون دو روز اول خوب بود که آوردمش خونه ..بعدش نمیدونم این ماشین چش شده داره صدی 20 میسوزونه
دیگه کلافه شدم ..لطفأ اگه تجربه ای دارید کمک کنید
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
