تاپيک جامع مسائل مربوط به ترمز مدل هاي مختلف دوو
مدیر انجمن: امين قطبي
aalpsat
پست: 1462
تاریخ عضویت: 02 نوامبر 2012, 14:08
نوع خودرو: Tiba sx 94
محل اقامت: malayer
Re: تاپيک جامع مسائل مربوط به ترمز مدل هاي مختلف دوو
پست توسط aalpsat » 11 آگوست 2015, 21:04
ahmad00 نوشته شده:
alii133 نوشته شده:
ahmad00 نوشته شده:تهل فناش کمک کنین.
دوو سیلو من ترمز که می گیری ماشین و پدال زیر پات هی هی میکنه یعنی یه چیزی شبیه تاب داشتن دیسک
امروز دیسکها و کاسه های عقب تمام ترمز ساز چک شد.و همه چی به ظاهر درسته.اما مشکل کامل پابرجاست.
همه چیفابریکه و دستکاری نشده.پمپ ترمز هم فابریک دوو عست.
دوستان کمک کنین این مشکل رو هر په زودتر حلش کنم.
اگر موقع ترمز گرفتن اروم و موقع توقف اینطوری میشه میتونه از سیلندر های ترمزت هم باشه!!! جک بزن زیر چرخ های جلو بگردون ببین جایی یکم میگیره و ول کنه یا نه
ممنون که به کمک من اومدین
عرض کنم خدمت دوستان اهل فن که جک زدم و با دقت حین دنده و حرکت دیسک.اونو چک کردم لنگ و گیر نداره.
بلبرینگو سگ دست و تشکیلاتش به ظاهر که سالمن و زیر بندیش کاملا بی صدا و نرمه.
کاسه چرخهتی عقب هم یکی یکی کورشون کردم و تست زدم یازم همونطوری بود.یعنی امکان داره دوتا کاسه های عقب هردوشون خراب باشن؟؟
دوست عزیز کاسه چرخارو باز کن ببر تراشکار چک کنه تا مطمئن بشی و بیخودی پول خرج نکنی
Sent from my HUAWEI Y511-U30
arash
موتور شور معجزه گر !!!
مرگ سیاه موتور اتومبیل
viewtopic.php?t=93716
ahmad00
پست: 583
تاریخ عضویت: 05 مارس 2010, 23:22
نوع خودرو: یک جفت کفش فرسودهS42
پست توسط ahmad00 » 14 آگوست 2015, 09:23
دوستان متاسفانه یا خوشبختانه کاسه های چرخ عقب هم در سلامت کامل هستند و هنوز این عیب رمق ما را گرفته است.راهتمایی بفرمایید.عیب از کجاست موقع هم سرعت ؟
گاهی تو سرعت بالا هم گر گر میزنه زیر پا اگه زیاد فشارش بدم.باز گاهی هم کمتر میشه.
برای سلامتی استاد شجریان دعا کنید.
erteash
پست: 3787
نوع خودرو: 405xu7_تیبا_ریسر
پست توسط erteash » 14 آگوست 2015, 09:29
اگه سیلندرهای ترمز روون نباشند هم همین مشکل ممکنه پیش بیاد، روون بودنش ربطی به دیسک نداره، باید با اهرم کردن یک پیچگوشتی یا چیز مشابه فک های کالیبر ترمز از هم باز بشه و نیاز به زور رستم نداشته باشه.
لنت ها هم اگه رو به اتمام هستن میتونند این مشکل رو پیشش بیارن، بدلیل ناصاف خورده شدن، شما بنظرم لنت ها رو عوض کن و پیستون های ترمز رو هم روغنکاری کنید، منظور دوتا پیستون کوچک هستن که بالا و پایین کالیبر قرار داردن و توسط یک پیچ بزرگ آلن بسته شدن
MOHAMMAD
ما سینه زدیم ، بی صدا باریدند
ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس، شهدا را چیدند
ahmad00
پست: 583
پست توسط ahmad00 » 22 آگوست 2015, 08:18
erteash نوشته شده:اگه سیلندرهای ترمز روون نباشند هم همین مشکل ممکنه پیش بیاد، روون بودنش ربطی به دیسک نداره، باید با اهرم کردن یک پیچگوشتی یا چیز مشابه فک های کالیبر ترمز از هم باز بشه و نیاز به زور رستم نداشته باشه.
سلام مجدد.
ادامه داستان ترمزهای سیلوی من
با هماهنگی با جلال عزیز رافتیم خدمت آقای خجسته در مشهد
کتعلقات چرخ جلو و کاسه های عقب باز شد دادیم به تراشکار ی که کارش فقط کار دیسک و کاسه چرخه.
با 180تومن هزینه تراشکار و ترمز ساز به کل مشکل لرزش برطرف شد
اما ترمزها تعطیل تر شدند.فکر کنم قبلا همون تاب دیسک و چرخها یکم ماشین رو نگه می داشت.
حالا یه دو هفته ای سوارش بشیم البته با احتیاط کامل ببینیم لنتا با دیسک و کاسه مچ بشن.بوستر به نظرم یکم سفته.ا
پمپ ترمز هم پرسیدم
ماتیزی نو رو 270قیمت دادن .البته فکر کنم چینیه
دست و دوم رو 250 تا 400 قیمت دادن
دست دو که اعتمادی نیست.
کسی از این چینی ها استفاده کرده؟؟؟؟؟
MOri-BMW
پست: 416
تاریخ عضویت: 03 نوامبر 2009, 12:05
نوع خودرو: بدون سیستم یعنی هیچ
محل اقامت: Tehran
پست توسط MOri-BMW » 27 آگوست 2015, 13:29
اقا ما هرچی اینور اونور رو خوندیم آخر نفهمیدیم واسه سیلو چه سیلندر ترمزی بگیریم ؟
یکی میگه 96 بعد مدتی شل میشه اتاق به صدا میوفته
یکی میگه اپل بدرد نمیخوره و کمیابه
بهترین راه حل برای تقویت چیه؟
^ Morteza
©®♥♠▲£§♂♪♫☼►◄↕‼‼¶§▬M↨§↓☺•☺☺☺☺☺☺☺☺☻☺☻☺☻☺☻☺♥☺
behzadz28
پست: 23
تاریخ عضویت: 16 نوامبر 2005, 02:02
نوع خودرو: دوو
پست توسط behzadz28 » 30 آگوست 2015, 23:55
۹۶ و اپلی به اسپرو می خوره برای سیلو همون اصلاحا تقویتی خودشو باید بندازی که لنت ماتیزی می خوره
Homayoun Khakpoor
پست: 193
تاریخ عضویت: 02 ژوئن 2015, 21:13
نوع خودرو: Daewoo Cielo
پست توسط Homayoun Khakpoor » 31 آگوست 2015, 04:35
behzadz28 نوشته شده:۹۶ و اپلی به اسپرو می خوره برای سیلو همون اصلاحا تقویتی خودشو باید بندازی که لنت ماتیزی می خوره
دلداش چرا اصلاعات غلط میدی من الان رو سیلوم جلوشو اپل استرایی کردم عقبم کلا اکسل وکترا بستم دیسکی کردم ولی جلو استرایی کردنش راحت بود خیلی خیلی از ماتیزی بهتره فقط لنته خوبش گرونه
behzadz28
پست: 23
نوع خودرو: دوو
پست توسط behzadz28 » 31 آگوست 2015, 09:06
Homayoun Khakpoor نوشته شده:
دوستمون نوشته بود ۹۶ و اپل که تو بحثای قبلی در مورد اسپرو مطرح شده بود ....
ali2582
پست: 3897
تاریخ عضویت: 21 ژولای 2012, 12:04
نوع خودرو: دوو ریسر 94-سورنELX
محل اقامت: طهران
پست توسط ali2582 » 31 آگوست 2015, 13:00
دوستان عزیز اگر کمی صفحات رو مطالعه کنید تمام اطلاعات موجوده
در مورد حذف فشار شکن من خودم به طور کلی مخالفم .
دلایل
1 -جلو ها ضعیف میشه
2 -عقبها خیلی قوی میشه
نسبت تقسیم نیرو فکر میکنم 20-80 یا 30 70 باید باشه .رو دوو هم فقط کمی میشه بازی کرد باهاش .
حواستون باشه این دستکاریها در حد حذف فشار شکن تبعات سنگینی مثل تصادف در بر خواهد داشت مخصوصا رو خیسی و برف و پیچها که چرخهای عقب ماشین قفل شده و ته ماشین در میره و .....
من قبلن خودم کمی با گشادتر کردن سوراخ اوریفیس فشار شکن ها کمی قویتر کردم اما بر نداشتمش .
در مورد تقویت هم اسپرو با سیلو و ریسر فرق میکنه
برای اسپرو اپل وکترا و 96 ای با قطر مخصوصش میخوره .
برای سیلو و ریسر هم اپل استرا و 96 ای قطر مخصوصش میخوره .
بهتره سالی 1 بار روغن ترمز رو عوض کنید .لنت گلد استفاده کنید.عقبهارو منظما رگلاژ کنید به اندازه مناسب و البته از برندهای خوب کفشک استفاده کنید .
فشار شکنهارو کمی گشاد کنید در حد 2 برابر اوریقیس .
توضیحات رو در صفحات قبلی گزاشتم .
موری بی ام و
شما تشریف ببر امیرکبیر .کالیپر ترمز 96 ای سیلو بخر .قیمت ندارم اما فقط اصلی بخر .افتخاری داره که آدرسشو بچهه ها دارن .
دسته 2 هم اگر گیر بیاد هم اپلی و هم 96 داره. من خودم ترجیح میدم 96 ای بگیرم اگر بخام بخرم .فقط تکرار میکنم بگرد و اصلی بگیر .
مخلص حسین خان دیزلی.
DIESEL2
پست: 1082
تاریخ عضویت: 26 ژوئن 2012, 12:20
نوع خودرو: cielo
پست توسط DIESEL2 » 31 آگوست 2015, 13:15
خوبی علی جان. علی من کامل عقبیا رو حذف کردم. الان حس میکنم که وقتی ترمز میگیرم اول جلو میگیره و بعد عقب عمل میکنه. ماشین دیگه کله نمیکنه. البته جلویی ها تقویتی هست فک کنم واسه حالت فابریک حرف شما کاملا درست باشه.
HOSEIN DIESEL
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
