روشهایی برای افزایش نور چراغهای جلو در دوو
مدیر انجمن: امين قطبي
racer_GTI
پست: 465
تاریخ عضویت: 27 ژولای 2009, 14:48
نوع خودرو: ريسر 94 GTI
محل اقامت: نيشابور
Re: روشهایی برای افزایش نور چراغهای جلو در دوو
پست توسط racer_GTI » 07 فوریه 2015, 23:11
این حرفا چیه . ما پیش شما پرچممون بالاس :o
میشد ولی نمیخاستم چسب کاری کنم بعدش. اینچوری تمیزتر دراومد. از طرفی برشش تاثیری تو نور چراغ نداشت
حواخش بهنام جان.. به روی چشم.
لنز داشتم هم یمندی هم مگانی ولی برای جاسازیشون باید پشت کاسه چراغ برش میدادم که فعلا بیخیال شدم. اکه لنز خوب گیرم اومد حتما اون کارو میکنم
امیر
macpooria
پست: 2531
تاریخ عضویت: 17 مارس 2015, 01:43
نوع خودرو: Daewoo Nexia
محل اقامت: ت ه ر الف نون!
پست توسط macpooria » 08 فوریه 2015, 00:29
خیلیبهتون تبریک و خسته نباشید میگم... درسته که من به خاطر نبود دکمه تشکر خیلی پستهای تشکر رو ناچارا از سوی خودم حذف میکنم تا بار تاپیک از پست های بیهوده خالی شه اما برای همچین حرکتی نمیشد حرفی نزد... :-) :-)
خیلی هم عالی شده و بسیار تمیز، شخصا تو این مورد توصیه نمیکنم اما کسی خواست اینکارو کنه کمی هم تغییر تو ظاهر بده مشکی کردن کاسه اصلی به طور کامل خیلی به چشم میاد. ولی خب اینطوری خیلی فابریکی تره! :hb:
farshad_cyp
پست: 953
تاریخ عضویت: 21 نوامبر 2011, 03:42
نوع خودرو: Peugeot 2000
محل اقامت: tehran
پست توسط farshad_cyp » 08 فوریه 2015, 04:23
خیلی خوب شده مبارکه .
البته تنظیم کردن اینا خودش یه پروژه هست !!
اگه تنظیم نباشه زحمت آدم هدر میره .البته شما خودت استادی .واسه نور بالا زنون دوست نداری بزاری ؟
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری هست
sunrisesystem
پست: 85
تاریخ عضویت: 29 می 2014, 15:59
نوع خودرو: DAEWOO RACER 93
محل اقامت: اصفهان-بروجن
پست توسط sunrisesystem » 08 فوریه 2015, 10:29
sunrisesystem نوشته شده:سلام.دیروز کاسه چراغای ماشینا باز کردم.یکیش جا چراغ کوچیک داشت یکیش نداشت میتونم با دریل سوراخش کنم؟؟؟تو یکی از کاسه چراغ دو تا پایه بود هیچا بند نمیشد اونا را چیکار کنم؟؟چراغ هی لق میخوره و تنظیم نمیشه
سلام چراغ ها را درست کردم .جا پیچ های تنظیمش شکسته بود یه بلایی سرش آوردم توپ توپ،جا اون لامپ کوچیکشم با دریل درآوردم واسه هر کاسه چراغ از این ال ای دی هفت رنگها گذاشتم اون گیره ها هم که برعکس بود با سیم بستم یکار دیگه هم که کردم کلا سوکت هاس چراغ ها را کندم بجاش از این فیش کوچیک ها گرفتم به سیم ها زدم وبه چراغ وصل کردم که هم از دست این سوکت ها که هر روز می سوزه راحت بشم هم اگر خدایی نکرده تو جاده واسه لامپ موندم نهایتش هر لامپی گیرم اومد میشه با یکم دست کاری همون فیش ها را بهش زدوچسب کرد
________________________________________________
خیلی عالی شده بود قبلا که تنظیم نبود نور بالا که می رفتم هر کی از جلو می اومد بهم می خندید اصلا جاده معلوم نمی شد حالا دیشب تنظیم کردم یه دوری هم باهاش زدم خیلی عالی شده بود وقتی نور بالا میکردم ماشین هایی که از روبه رو می اومدن فقط همینطور نور بالا پایین می کردن تا نور پایین کنم تازه بازم تنظیم تنظیم نبود.قبلا فکر می کردم همه دووها نورشون ضعیفه اما بقول آقا جلال این کاسه چراغ های مدل 92 بد نیست
ilealireza
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2015, 11:44
نوع خودرو: اسپیرو93
پست توسط ilealireza » 14 مارس 2015, 00:26
سلام به دوو سوار ها.من میخواهم چراغ جلو اسپیرو لنز بزارم چه تاثیری داره.بد تر از این نشه نورش.لنز چه ماشینی بهش میخوره ..ممنون از راهنماییتون
madi.66
پست: 1019
تاریخ عضویت: 26 ژولای 2011, 13:14
نوع خودرو: G4EK
محل اقامت: شهر یاقوت های سرخ
پست توسط madi.66 » 14 مارس 2015, 22:36
racer_GTI
سلام.مبارک باشه بسیار زیبا شده.ببخشید دیر شد جواب دادنم. :-)
من کوچیکتم.
behnam777bz
سلام.من مخلصم.شرمنده دیر سر می زنم یادم می ره جواب بدنم.عکس اگه بشه بعد تغییرات می گذارم.شاید برا عید بشه.
راستی عیدتون پیشاپیش مبارک. :-? :hb:
tisto
پست: 103
تاریخ عضویت: 07 ژوئن 2013, 20:39
پست توسط tisto » 07 آپریل 2015, 22:49
racer_GTI نوشته شده:سلام به همه دوستان
چند صفحه قبل 2 عکس مدل چراغ که درست کردم گزاشتم. امشب فرصتی شد تا چراغ سمت شاگرد رو هم درست کنم.
کلا 1 ساعت بیشتر کار نداره.
بعدن عکس از نورش در محیط تاریک میگیرم ولی نورش خیلی خوب شده.
امیر خان خسته نباشی . :-)
فقط من دو سه تا سئوال دارم :old:
یکی اینکه شما چراغ کوچک ها رو جدا کردی ؟ یعنی مثل حالت عادی دوو ها با یک کنتاک از لامپ چراغ های راهنما روشن نمیشه ؟
دوم اینکه این کاسه چراغ ها رو باید از نو فروشی بگیریم ؟ و قیمتش چنده ؟
سوم هم اینکه دوباره دمت گرم !
صفر کیلومترم ، آرزوست !
racer_GTI
پست: 465
محل اقامت: نيشابور
پست توسط racer_GTI » 08 آپریل 2015, 01:11
مرسی عزیز. این چراغای سمندی که من از استوک فروشی گرفتم. شکسته بودن فقط کاسه سالم بود.
نورش از فابریک بهتره ولی بازم کمه. متهم اصلی طلق چراغه. من طلق شفاف داشتم که کدر شده بود. اول باسمباده و پولیش براقش کردم بعد با طلق فابریک عوض کردم نورش چند برابر شد. البته فقط یک چراغ تلقش الان شفافه. وقت نمی شه چراغ دیگرو درست کنم.
به نظر من چراغ کریستالی ریسر نورش خیلی بهتر از این چراغای با طلق خط دار هست. حداقل طلق جلو نورش نمی گیره.
امیر
jalalp1
پست: 3873
تاریخ عضویت: 13 فوریه 2009, 11:06
پست توسط jalalp1 » 11 آپریل 2015, 10:50
امیر جان هر وقت تونستی عکس بذار
macpooria
پست: 2531
پست توسط macpooria » 25 می 2015, 21:41
امیر جان عکس بزار شما هم......
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
