روشهایی برای افزایش نور چراغهای جلو در دوو
مدیر انجمن: امين قطبي
jalalp1
پست: 3873
تاریخ عضویت: 13 فوریه 2009, 11:06
نوع خودرو: DAEWOO RACER 93
Re: روشهایی برای افزایش نور چراغهای جلو در دوو
پست توسط jalalp1 » 26 می 2015, 08:01
هفته پیش فرصتی دست داد تا مقایسه ایی بین نور چراغ پراید 141 با کاسه کریستالی و دوو ریسر GTE خودم بکنم
البته دو روز بعد از این مقایسه متاسفانه تصادف جزیی کردم و پایه چراغها شکست
چراغ سمت راننده کلا از تنظیم در رفت و بعید میدونم دیگه خوب بتونم میزونش کنم با چسب کاری و ترمیم
اینم عکسها
وقتی چراغ پراید فقط روشن بود
اینم وقتی چراغ من روشن شد
mohsen.semnani
پست: 143
تاریخ عضویت: 14 ژولای 2014, 19:01
نوع خودرو: سمند SE تیبا EX
محل اقامت: غرب تهران
پست توسط mohsen.semnani » 16 ژوئن 2015, 00:43
تو دوو ها بهترین نور با کاسه چراغ فابریک فقط GTE
فقط کافیه یه لامپ ایگل بندازی روش :)
آقا جلال ماشین شما هم سالاره
behnam777bz
پست: 478
تاریخ عضویت: 07 اکتبر 2014, 13:51
نوع خودرو: cielo , sonata yf
محل اقامت: ایران 63
پست توسط behnam777bz » 27 آگوست 2015, 02:41
بهترین روش برای افزایش نور چراغ های جلو در دوو
:cool:
Ride or Die
alisarebon
پست: 71
تاریخ عضویت: 26 ژولای 2010, 03:10
نوع خودرو: پراید
پست توسط alisarebon » 03 اکتبر 2015, 18:11
دوستان وقتی علاوه بر چراغ خود ماشین ، چندتا چراغ اضافه نصب میکنی مثل سیلو تو پست قبلی ؛ برق مصرفی اضافی رو چجور باید جبرات کرد ؟
ریسر 94 دارم ، علاوه بر چراغ جلو ؛ دوتا عدسی سمند رو هم ابندی کردم و جای پرژکتور بستم. بازهم فایده انچنانی نداشته. رله و سیم کشیم هم نو و سالمه.
امروز دوستی که کارش برق هست میگفت که اگر کیت افزایش ولتاژ بگیری ؛ با افزایش 2-3 ولتی میتونه کمبود نور رو جبران کنه .
دوستان با تجربه ایا شدنی هست اینکار ؟
erteash
پست: 3807
نوع خودرو: 405xu7_تیبا_ریسر
Been thanked: 1 time
پست توسط erteash » 03 اکتبر 2015, 19:47
من فک میکنم کاسه یا لامپ اب شه.
بجای اینکار یک لامپ 80 100 بگیر . کمی بهتر میشه
Sent from my HUAWEI using Tapatalk
MOHAMMAD
ما سینه زدیم ، بی صدا باریدند
ما مدعیان صف اول بودیم
از آخر مجلس، شهدا را چیدند
jalalp1
پست: 3873
پست توسط jalalp1 » 04 اکتبر 2015, 16:51
مشکل ریسر های GTi و ETi خود کاسه و طلقش هست
تقریبا با کاسه فابریک با هیچ نوع لامپی نور مطلوبی نمیده
مگر مثل دوستمون امیر آقا بیایید و تو کاسه اصلی رو کاسه ماشینهای دیگری کار بذارید مثل سمند
تو صفحات قبل باید عکسهاش باشه
اگر کاسه و رفلکتور 131 توش جا بشه عالی میشه نورش
از تو اوراقی ها و صافکاری ها میتونید کاسه چراغ تصادفی ماشینهای دیگه رو به قیمت مناسب تهیه کنید و قسمت اصلیش رو تو کاسه دوو جاساز کنید
لامپ زیادی = جریان زیادی = فشار به دینام
دینام قوی تر یکی از راه حل ها هست نظیر دینام پژو یا دینام تیبا و یا بنزی آمپر بالا
اما بهترین راه همون شخصی سازی کاسه ها هست
امین سی یلو
پست: 9
تاریخ عضویت: 24 ژانویه 2016, 16:50
نوع خودرو: سیلو سفید 81
پست توسط امین سی یلو » 24 ژانویه 2016, 18:21
سلام بهترین راه اینه كه سری به سایت دووراز بزنید این اسم رو در گوگل جستجو کنید متحیر میشید
HT-Racer
پست: 3078
تاریخ عضویت: 08 می 2011, 19:32
نوع خودرو: 132
پست توسط HT-Racer » 25 ژانویه 2016, 23:24
بله اقا میلاد از اعضای کلوپ خودمون هست و کارش هم خیلی عالیه...ولی فقط برای سی یلو چراغ لنزی ساختن گرچه قطعا روی ریسر و اسپرو هم قابل اجراس و از ایشون بر میاد...
farshad_cyp
پست: 953
تاریخ عضویت: 21 نوامبر 2011, 03:42
نوع خودرو: Peugeot 2000
محل اقامت: tehran
پست توسط farshad_cyp » 17 آپریل 2016, 05:06
دوستان نظرتون در مورد لامپ های تایت بریکر چیه ؟
الان کسی رو ماشینش تایت بریکر داره ؟
قلندران حقیقت به نیم جو نخرند قبای اطلس آن کس که از هنر عاری هست
omid daewoo
پست: 18
تاریخ عضویت: 30 ژانویه 2016, 20:57
نوع خودرو: Daewoo espero94
پست توسط omid daewoo » 18 آپریل 2016, 04:04
مشکل نور تو دوو هم حل شدنی هست که متاسفانه خیلی ها خودشون نمیخوان که حل بشه،،، اکثرا الان با جنس چین انس گرفتند و فکر میکنند لامپ ایگل یا اسرام بهترین برند و بالاترین نور دهی رو دارد،،در صورتی که لامپهایی با نام فیلیپس و فلوسر و چندین مارک دیگه هست که واقعا نور فوق العاده محشری دارد که با چراغ اصلی اگه انداخته بشه روی ماشین تفاوت ها رو میشه کاملا حس کرد،، تو دوو هم بنظر من بالاترین نور تو اسپرو هست با چراغهای فابریک و اورجینال ۹۳، پخش نور عالی
عضویت در گروههای تخصصی دوو
@omid2000i امید،،،،
@Arash_24sارش،،،،،
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
