رنجروور 2012 Range Rover Evoque
مباحث مربوط به تمامي محصولات روور
NISMO
متخصص الکترومکانیک
پست: 2003
تاریخ عضویت: 04 ژانویه 2009, 10:11
نوع خودرو: BMW F34, SLK R171
محل اقامت: پاریس
Been thanked: 1 time
پست توسط NISMO » 27 نوامبر 2011, 02:39
Range Rover Evoque 2012
و این بار نوبت روور بود تا به جرگۀ سازندگان کراس اوورهای کوچک بپیوندد!
روور با SUV های فول سایز و قدرتمند کلاس عمومی Land Rover خصوصاً Defender و Discovery سازندۀ بنام آفرودرهای اروپایی بوده و در کلاس Luxury خودش محصولات Range Rover رو در کنار سایرین داشت. کوچکترین عضو خانواده با ظاهری مدرن امروز در دسترس طرفداران اروپاییش هست.
در نگاه اول یه طرح کانسپت به نظر میومد! اما وقتی در ویترین یه نمایشگاه بطور شهودی رؤیت شد، شائبۀ مفهومی بودن این خودرو برطرف شد.. (البته طرح کانسپت از حوالی سال 2008 مطرح بود)
ظاهری لوکس، مشابه سایر محصولات این خانواده داره و خریداران پرو پا قرص کلاس رنجروور رو به محصول کوچکتر و اسپرتی خشن نسبت آفرودرها دعوت میکنه.
در نمونۀ بنزینی از انجین 2.0 لیتر توربو خانوادۀ فورد EcoBoost بهره میبره که حداکثر قدرت 240 اسب بخار رو در 5500 دور داراست. گشتاور اون هم 340 نیوتن متر هست که در 1750 دور بدست میاد.
وزن این تیپ برابر با 1640 کیلوگرم، ظرفیت باک 70 لیتر، مصرف سوخت سیکل ترکیبی 8.7 و در شهر 11.9 لیتر درصد کیلومتر می باشد. شتاب نامی اون 7.6 ثانیه اعلام شده و حداکثر سرعت 217 کیلومتر در ساعت. نوع گیربکس 6 سرعتۀ اتوماتیک و نحوۀ انتقال قدرت 4 چرخ دائم AWD هست.
رینگهای زیبایی براش در نظر گرفته شده که از طرح پایه "19 شروع میشه و 3 نمونه "20 هم بطور انتخابی قابل خرید هستن.
همینطور تریم داخلی بسیار زیبا، لوکس و با کیفیت متریال فوق العاده. در سه سطح امکانات پایه یا PURE و PRESTIGE و DYNAMIC عرضه میشه.
در مورد ویژیگهای فنی و مشخصات آفرودی اون،
قطر مسیر گردش 11.3m (مطابق تصویر سمت چپ بالا) و دورهای فرمان 2.45 ، فاصله تا زمین در جلو 215mm و در عقب 240mm (تصویر سمت راست بالا)، عمق آب قابل پیمایش 500mm و زوایای آفرود ورود به شیب 25º ، عبور از رمپ (break over) برابر با 22º و خروج از شیب 33º میباشد. البته باتوجه به سیستم تعلیق دینامیک ارقام قابل کاهش هستن و این ارقام در وضعیت افزایش هست.
و اینکه Evoque در تیپ کوپه یا دو در هم عرضه میشه که با قیمت پایه €33.900 رنج اون شروع میشه که €1000 گرونتر از مدل مشابه 4 درش هست.
رقیبان این کراس اوور مجلل عبارتند از BMW X3 ، Audi Q5، Mercedes Benz GLK.
Range Rover Evoque official
تصویر "The best or nothing"
elf_000_elf
پست: 678
تاریخ عضویت: 19 نوامبر 2009, 11:10
نوع خودرو: Samand , XTZ750 , XL
محل اقامت: 72 ق
Re: رنجروور 2012 Range Rover Evoque
پست توسط elf_000_elf » 27 نوامبر 2011, 11:47
زنده باد شرکت سر گروه روور که روور زیر مجموعه اونه !
کدوم شرکت؟ سمت فلش رو ببین
من به این نتیجه رسیدم که :
یک مرد دو بار عاشق میشه : 1:عاشق همسرش 2:عاشق دخترش
به سلامتی دخترم ، سِلما
محمد
- JAGUAR -
پژوهشگر خودروهای کلاسیک
پست: 355
پست توسط - JAGUAR - » 27 نوامبر 2011, 13:24
دوست خوبم ... ممنون از حوصله و وقتی که صرف نوشتن این تاپیک خواندنی کردی ...
یک توضیح کوچیک آف تاپیک (!) اضافه کنم تا تو کامنت های بعدی در باره اووک تبادل نظر کنیم ، در مورد این بخش از نوشتار :
داستان برند های انگلیسی گاهی خیلی پیچ در پیچ و حوصله سر بر هست ... در گذشته چند کمپانی هلدینگ (مادر) در انگلیس بود که تعدادی زیر مجموعه رو تحت تملک داشتن (روتس و بریتیش لیلاند و ...) یکی از این ها بریتیش لیلاند بود که بعدها با تقسیم بندی های کمی متفاوت از قبل ، از این مجموعه روور گروپ منتج شد ... این شباهت اسم های که تو پسوند ها و نام برخی کمپانی ها هست گاهی سردرگمی ایجاد میکنه ... همانطور هم که میدونید رنج روور از محصولات کمپانی لندروور امروز هست که این کمپانی و کمپانی جاگوار امروز با هم تشگیل یک گروه به اسم JLR دادن ...
خلاصه اینکه نام هایی مثل گروه لندروور (Land Rover Group) ، کمپانی روور (Rover Company) ، گروه آستین روور (Austin Rover Group) ، که نام روور رو هم در اونها میبینید زیر مجموعه هایی مربوط به دوران بریتیش لیلاند هست ، و گروه روور (Rover Group) هم مربوط به شکستن لیلاند و بعد جدایی بخشی از این مجموعه از لیلاند میشه که تا مدتی پیش تحت تملک bmw قرار داشت ...
همانطور که میبینید اوضاع خیلی حوصله سر بر هست ... یعنی جدای هم پوشانی ها در گذشته امروز وقتی میگیم گروه لندروور (Land Rover Group) و گروه روور (Rover Group) ،و لندروور خالی !(بدون پسوند و پیشوند) (Land Rover) ، به 3 مجموعه متفاوت اشاره کردیم !
به طور خلاصه اگه بخوام بگم ; کمپانی روور در دوران دهه 60 تحت تملک بریتیش لیلاند بود، در دهه 80 لیلاند میشکنه و گروه روور از اون جدا میشه ، این قسمت جدا شده که لندروور هم جزوی از اون میشد توسط سازمان هوا و فضای بریتانیا خریداری میشه ٬ در دهه 90 این گروه روور تحت تملک bmw قرار میگیره ، و باز دوباره شکسته میشه و بخشی از اون که شامل لندروور میشد به فورد فروخته میشه ، چند سال پیش هم فورد اونو به تاتا میفروشه .
در نهایت باید بگم ما اینجا تو این تاپیک فقط به Land Rover کار داریم و جدید ترین محصولش ...
حالا چرا من اووک و توضیحات و عکس های زیبای این تاپیک رو ول کردم گیر دادم به این بحث حوصله سربر ، نمیدونم !
عکس پایین لیست امروز محصولات لندروور هست :
[img]img[/img]
این هم رنجروور ها :
[img]img[/img]
saeed F007
پست: 112
تاریخ عضویت: 23 اکتبر 2011, 14:06
نوع خودرو: H320 - پارس - ساندرو
محل اقامت: گیلان
پست توسط saeed F007 » 07 دسامبر 2011, 03:45
توی یک کلمه ...
woooooooooooooooooooooooooh
NISMO
متخصص الکترومکانیک
پست: 2003
محل اقامت: پاریس
پست توسط NISMO » 11 ژانویه 2012, 08:06
عرض سلام،
یکی از دوستان در پیام خصوصی سؤال کرده بودن که در خصوص نوع شاسی و نوع دنده های آفرودی و ... عرض کردم که این خودرو با توجه به اینکه بر روی پایۀ مدل کانسپت LRX لندروور تولید شده از شاسی مستقل (Body-on-frame) بهره میبره و به سبک خیلی از سازندگان دیگه یکپارچه یا Unibody نیست. از طرف دیگه سیستم انتقال قدرت Evoque از نوع All wheel هست و از گیربکس کمک بهره نمی بره.
و اما این خودروی زیبا و لوکس رنج روور Evoque طبق اعلام کارشناسی 9 ژانویه یکی از نامزدهای خودروی سال 2012 هم هست که نتیجۀ نهایش حدوداً 2ماه آینده اعلام میشه.
RANGE ROVER EVOQUE, The Nominees 2012 :arrow:
البته پیشتر توسط مؤسسات دیگری در امریکا عنوان خودروی سال 2012 رو کسب کرده.
Evoque US
همینطور Residal Value Award خودروی با ارزش در کلاس Luxury Compact Utility توسط ALG.
RVA 2012
کلیپ آزمایشهای فنی و تستهای Evoque رو که در Saalfenden اتریش دسامبر گذشته (کمتر از 1 ماه) انجام شده، در این لینک میتونید ملاحظه کنید: (حتماً ببینید و از دست ندید.)
Range Rover Evoque : la 2 roues motrices se mesure à l'Evoque 4x4 :arrow:
بالا رفتن از شیب، 3 چرخ/ حتی 2 چرخ شدن در ناهمواریها، تستهای پایداری در سرعت بر سطوح لغزنده، انواع سیستمهای drive assistance و...
بطور کلی رنج روور SUV لوکسی هست که در بین اروپائیان پرطرفداره و بعنوان نمونه Range Rover Sport در فرانسه بسیار محبوب واقع شده. جالب اینجاست که Evoque هم در همین مدت کوتاه از معرفی با توجه به ویژگیهای خاص اعتبار بالای برند انگلیسی، کیفیت و کلاس لاکچری، طراحی و زیبایی منحصر به فرد بخوبی مورد استقبال واقع شده و در خیابونها متعدد دیده میشه.
شخصاً خیلی بهش علاقه مند شدم و زیباییهاش هم بسیار اغوا کننده اس که به عنوان پروژۀ خودروی آینده براش برنامه در نظر بگیرم.
NISMO
متخصص الکترومکانیک
پست: 2003
محل اقامت: پاریس
پست توسط NISMO » 24 ژانویه 2012, 20:28
عرض شود که رنج روور اووک Evoque به معنای واقعی خودرویی فوق العاده، زیبا و مدرن هست!
این SUV کوچک زیبایی در عین حال بدون طرحهای اغراق شده و فاقد شکستگی های متعدد و در عوض خطوط حساب شده در طول بنده که مدرنیته رو به نحو زیبا و جذابی به سبک یک سازندۀ بزرگ اروپایی با نام رنج روور به نمایش میگذاره.
بعلاوه انگلیسیها تیونر معروفی دارند به اسم Kahn که سالها بر روی مدلهای مختلف رنج روور از جمله Range Rover Sport Kahn کار کرده.
این تیونر که به شکل حرفه ای بر روی خودروهای انگلیسی و اروپایی عموماً اسپرت لوکس کار می کنه (از آستون ماریتن، لوتوس تا بوگاتی و رولزرویس ... همینطور انواع SUV ها جیپ، آئودی سری Q Kahn Automobiles :arrow: ) طرحهای زیبایی برای Range Rover Evoque در نظر گرفته. (رینگهای 20-22 اینچی و ..)
Range rover evoque by Kahn
عشق شتاب جانبی
پست: 1016
تاریخ عضویت: 16 سپتامبر 2011, 21:13
نوع خودرو: Step auto xu7-EF7 TC
محل اقامت: تهران-ونک
پست توسط عشق شتاب جانبی » 24 ژانویه 2012, 21:45
مجله ماشین هم تستش کرده.
عشق و آزادی; این دو را می خواهم جانم را فدا می کنم در راه عشقم و عشقم را در راه آزادی
شاندر پتوفی
تاپیک جامع املاک و مستقلات
خریدار پاترول 2 درب مدل 80 به بالا
Parham_j1000
پست: 3794
تاریخ عضویت: 11 مارس 2006, 17:01
پست توسط Parham_j1000 » 24 ژانویه 2012, 22:58
این همون ماشینی هست که از طرف TOP GEAR و یک مجله خودروئی دیگه بهترین ماشین سال نام گرفته
پرهام1000 آیدی جدیدم parham_j1000
saeed F007
پست: 112
محل اقامت: گیلان
پست توسط saeed F007 » 07 فوریه 2012, 00:22
با تشکر از NISMO عزیز با این اطلاعات عالی که در اختیار ما گذاشتن یه خواهش داشتم
اگه ممکنه کلیپ آزمایشهای فنی و تستهای Evoque رو دوباره بزارید اخه لینک موجود ف ی ل ت ر شده (در صورت امکان اگر تو همین سایت اپلود کنید عالی میشه)
NISMO
متخصص الکترومکانیک
پست: 2003
محل اقامت: پاریس
پست توسط NISMO » 11 فوریه 2012, 02:27
عرض ارادت،
حضور شما عرض میشه که اون تست رو دانلود کردم از روی سایت مربوطه اما حجم این فایل 25 مگابایت هست که امکان آپلودش بر روی سنتر سایت نیست... به هر طریق من عموماً از آپلودر مد ی ا فا ی ر استفاده میکنم، باز اگر میدونید از داخل ایران مشکله و دسترسی بهش آسان نیست، راه حل دیگری پیشنهاد داشتید بفرمایید.
و این فایل تصویری آزمایشات فنی خدمت دوستان: (حجم 25.06Mb زمان "12 '4)
Range Rover evoque :arrow:
Saalfenden اتریش، دسامبر 2011
اما مختصری (demo) از تستها رو اجالتاً میذارم خدمتتون (امیدوارم مزۀ زیباییش کم نشه) و بیشتر علاقه مند خواهید بود که ببینید آنچه از پس آن بر آمده..
توضیح داده میشه این مرکز تست بخشی از تأسیسات فنی-تخصصی لندروور هست که برای آزمایش استفاده میشه.
یه بخشی از اون رمپ و ناحیۀ قله ای شکل هست که Evoque ازون بالا میره و در رأسش.
جهت آزمایش ترکشن همینطور زوایای آفرودی/ پایداری تحسین برانگیزی داره به قول گوینده
بعد ازون طی این رمپ بسیار لغزنده بشکلی کم نقص!!! و بدون انحراف یا خروج از مسیر..
جالبه که کارشناس توضیح میده لغزندگی سطح بشدت بالاست به این شکل حتی وایستادن روی این سطح هم امکان پذیر نیست در حالیکه خودروها رو متوقف میکنن و مجدد شروع به حرکت و بالا رفتن میکنه.
حتی یکی از مخروطهای احتیاط هم روی سطح سر داده میشه (جهت مشخص شدن میزان اصطکاک)
که در انتهای رمپ با تعقیب و گریز موفق به متوقف کردنش میشه!!!
آیتم بعدی
Hydraulic Kick plate صفحۀ هیدرولیک ضربه ای
خودرو از روی این صفحۀ هیدرولیکی عبور میکنه و به محض اینکه سنسور اون رو دیتکت میکنه یک ضربۀ عرضی وارد میکنه جهت منحرف کردن خودرو
(DSC Off)
و خوب جهت آزمایش سیستم کنترل پایداری DSC هست و عملکردش در حالت روشن بسیار متفاوت هست. فضا و تکنیک تستها هم درجای خودش جالبه هست. اون فواره ها و این سیستمهای مکانیکی
که خودروی آبی رنگ 2WD یا تک دیفرانسیل بوده و سفید دیگری AWD بود در آزمایشات.
سیستمهای کنترلش بسیار دقیق و مهندسی شده طراحی شده و عمل میکنن ...
به هرصورت قطعاً خودرویی که به همین زودی و در بدو ورود این همه تحسین برانگیز شده و جوایز مختلف کسب کرده، قطعاً همچین قابلیتهای خاص و بالایی هم داره.
حتماً کلیپ رو ببینید که واقعاً ارزش دیدن دارد..
اما همنطور که به درستی اشاره کردن، در یک عبارت میشه گفت این خودرو فوق العاده است..
بازگشت به “روور Rover”
