تجهيزات مشترك سيناد با ساير خودروهاي موجود
تصویر محصول کیش خودرو
shahoo2
پست: 32
تاریخ عضویت: 11 ژوئن 2013, 21:36
نوع خودرو: سیناد دو
Re: تجهيزات مشترك سيناد با ساير خودروهاي موجود
پست توسط shahoo2 » 27 نوامبر 2013, 00:59
در مورد لاستیک دور چراغ عقب نمایندگی به تعداد زیاد داره. قیمتی هم نداره. اونایی که دسترسی به تهران دارند می تونند به آسانی تهیه کنند. شیشه جلو هم نمایندگی داره که با هزینه نسب حدود 260هزار میشینه.
yellow
پست: 473
محل اقامت: گرگان
پست توسط yellow » 27 نوامبر 2013, 16:32
بابت لاستیک دور چراغ عقب که گل گفتی..ممنون..اما من شیشه های بقل رو میخوام مال شاگرد ... اینم بگم من یکی خریدم یه ماه پیش 85 که اصلی نبود متاسفانه... دادم عوض کنند..چراغ عقب رو از کجا باید ریگلاژ کرد مال من شله و عقب ماشین سیستم بستم جا دستم خیلی کمه..نمیدونم چیکار کنم موندم توش..
mamali-123
پست: 62
تاریخ عضویت: 06 نوامبر 2013, 16:42
نوع خودرو: سیناد
پست توسط mamali-123 » 11 دسامبر 2013, 22:02
آقایون کمک: دنده عقب ندارم
اهرم دنده عقب با سیمی به داخل دنده وصل شده اون سیم برای بالا بردن اهرم دنده عقب هست زیر دسته دنده
حالا اون پاره شده
کسی هست این مشکل براش پیش اومده ؟
کسی هست از مشکل سر در بیاره ؟
کسی هست بدونه این گیر بکس با چه ماشینی یکی هست
yellow
پست: 473
محل اقامت: گرگان
پست توسط yellow » 18 دسامبر 2013, 13:54
اصلا نگران نباش دادا.یه سیم بسیار ساده از زیر لیور میاد وصل میشه به دسته خودش.یه سیم کپی سیم ترمز موتور فقط 10 سانته فکر کنم.نصبش هم ساده است باید قطعات لیور دنده رو از زیر ماشین وا کنی سیم رو بندازی بعدش وصلش کنه به پلاستیک سفید زیر لیور دنده.خرجش هم بسیار کمه.گیربکس ماله مگان 1600 سال 1999 یا 2000 باید باشه اما من از هر طرفی نگاش میکنم ماله ال نوده فقط یکم روغن واسکازین بیشتر از ال نود میخوره و انگار گیربکسش کمی قدرتی تره..این در نگاه ظاهری بود ها.اندازه نگرفتم قطر چرخدنده ها رو..بازم مشکل داشتی درخدمتم داداسسس...
فیصل
پست: 18
تاریخ عضویت: 11 اکتبر 2013, 21:14
نوع خودرو: سیناد دو
پست توسط فیصل » 27 دسامبر 2013, 21:59
دوستان سلام
در مورد دینام سیناد اطلاعاتی دارید؟ باطری ماشین من شارژ نمیشه ؟ یکی گفت از دینامه .
حالا دینام بخواد بگیرم بایستی دینام خود سیناد باشه یا مال ماشین دیگه ای هم بهش میخوره؟
یاعلی
mehdi_1986
پست: 562
تاریخ عضویت: 31 می 2008, 01:09
نوع خودرو: pars-1.6L-Lx
محل اقامت: سرزمين دماي 60 درجه.اميديه
پست توسط mehdi_1986 » 28 دسامبر 2013, 00:25
دوستان عزیز به داد من هم برسید
یه سیناد 83 مشکی هست که مال یکی از دوستامه و انصافا خیلی تمیزه با کارکرد 92000 تا که هر روز مسیر خونه تا سرکار رو باهاش طی میکنیم اما مشکلی که هست اینه که آبگیرهای درها از بین رفته (دزدیده شده) و دستگیره داخلی هر دو درب هم شکسته و هر چی گشتم نمونه هاش رو پیدا نکردم زوار دور در هم خراب شده و به شدت از اطراف درب ها هوا میاد تو اتاق که تو این فصل خیلی اذیت میکنه جوری که بخاریش اصلا جوابگوی این هوای نیست (بخاریش خیلی ضعیفه و من باهاش مشکل دارم)
زوار درهای این ماشین رو کجا میتونم گیر بیارم ؟ یا با چه ماشینی جایگزینشون کنم؟
آبگیرهای درب های این ماشین رو کجا میتونم گیر بیارم ؟ یا با چه ماشینی جایگزینشون کنم؟
دستگیره هاش رو پرسیدم و مثل اینکه دستگیره ی ال نود رو میشه بهش خوروند.
خواهشا کمک کنید چون صبح زود میرم سرکار و مسیر رفت و امدم حدود 150 کیلومتره یخ میزنم تو ماشین.جوری که وقتی میرسم شرکت یک ساعت بخاری رو بغل میکنم تا یخ هام اب بشه.
yellow
پست: 473
محل اقامت: گرگان
پست توسط yellow » 29 دسامبر 2013, 15:41
سلام.اقا دستگیره که خیلی چیزها میخوره اما شیک و خوشگلش ال نودیه..زوارهای دور شیشه رو فکر نکنم پیدا بشه دوستان اگه میدونند بگن اما دور در یه تیکه بگیر ببر مغازه ها بچرخ پیدا میکنی راحت و میتونی یه چیزی جاش بگذاری...حالا اب رو چیکار میکنی اگه بارون بیاد داداش ؟؟
mehdi_1986
پست: 562
پست توسط mehdi_1986 » 29 دسامبر 2013, 18:04
سلام داداش
راستش زوار دور در رو هرجا گشتم پيدا نكردم خود دوستم كه صاجب ماشينه به من ميگه بيخيال شو پيدا نميشه اما به هر حال بايد بشه چيزي جايگزينش كرد.
دستگيره ها ال نوي راحت ميخوره اما تا الان پيدا نكردم.
ولي بيشترين چيزي كه باهاش مشكل دارم زوار دربها و بعد زوار شيشه هاست كه خيلي اذيت ميكنه.دوستان اگه كسي اطلاع داره خواهشا دريغ نكنيد.
yellow
پست: 473
محل اقامت: گرگان
پست توسط yellow » 30 دسامبر 2013, 08:36
راستش تقریبا 6 ماه پیش ماشین منو دزد زد شیشه هامو شکست اون موقع واسم این سوال شما پیش اومد که اگه لاستیک ها پاره شده بود چیکار کنم ولی جوابی واسش پیدا نکردم و البته اینم بگم هنوز با شیشه جایگزین مشکل دارم ..بگذریم ..یکی از دوستام هم تو گرگان مشکل شما رو داشت که درهاش زوار نداشتند.متاسفانه الان نمیبینمش که ازش بپرسم چیکار کرد شمارشم ندارم فقط به واسطه سیناد سوار بودنش میشناسمش.اما مطمعنم سری اخر که ماشین رو دیدم مشکلش حل شده بود و لاستیک دور شیشه و در سر جاش بود....بنابراین هست یا چیزی بهش خوب میخوره که پیدا کرده...سعی میکنم خودمم با دقت نگاه کنم بببینم چی میشه جایگزین کرد و ایشالا حل میشه..اینم بگم لطفا اگه پیدا کردی دقیق بگو که همه استفاده کنند.. ممنون
rani_holoo
پست: 456
نوع خودرو: سیناد2
پست توسط rani_holoo » 13 ژانویه 2014, 20:06
yellow نوشته شده:بابت لاستیک دور چراغ عقب که گل گفتی..ممنون..اما من شیشه های بقل رو میخوام مال شاگرد ... اینم بگم من یکی خریدم یه ماه پیش 85 که اصلی نبود متاسفانه... دادم عوض کنند..چراغ عقب رو از کجا باید ریگلاژ کرد مال من شله و عقب ماشین سیستم بستم جا دستم خیلی کمه..نمیدونم چیکار کنم موندم توش..
سلام . شما کاور روستون عقب رو باز کن که میبینی کاسه چراغ با 4 مهرو رو دیاق نصب شده که زیرش هم باز مهره هست و اگه اشتباه نکنم دیاق هم با 2 پیچ رو رول بار ستو پیچ شده و میتونی با شل وسفت کردن مهره ها ریگلاژش کنی
mehdi_1986 نوشته شده:سلام داداش
مهدی جان اگه منظورت با لاستیک دور در هست که باید خدمتت عرض کنم گیر نمیاد و واسه جبران اون فاصله که هواو آب نیاد تو شما روی در دقیقا همون جاهایی که به لاستیکک میچسبه از لوازم یدکیا یه رولدوبرچسب که حدود 5 هزار تومنه 3 سانتی بگیر و بچسبون فقط پلاستیکش رونکن که درت میچسبه :hah:
mehdi_1986 نوشته شده:دوستان عزیز به داد من هم برسید
شما بعد 9 سال رادیات بخاریت جرم گرفته که باید داشبوردرو باز کنی و رادیات بخاری که پرایدی هست تعویض کنی . سئوالی در موردباز کردن داشتی در خدمتم
بازگشت به “سیناد Sinad”
