برطرف کردن مشکلات سیناد
تصویر محصول کیش خودرو
iransas
پست: 500
نوع خودرو: دوو GTi93
محل اقامت: سنگسر
Re: برطرف کردن مشکلات سیناد
پست توسط iransas » 05 می 2014, 09:22
سلام ياسرجان.من ميگم مشكي براق شكيل تر ميشه.نورش تو چشم ميزنه شيك ميشه.البته اگه از من نظر ميخواي :zz:
چراغ چيكار كردي براي چه ماشيني سوار كردي؟
Hossein
rani_holoo
پست: 456
نوع خودرو: سیناد2
پست توسط rani_holoo » 05 می 2014, 12:31
مرسی از نظرت . واسه چراغ فعلا سمندی تو مشکی انتخاب کردم تا ببینم تو این چند روز چیز دیگه ای پیدا میکنم ! بازم گیرکردم سر چراغ سمند که مدل قدیم لنز دار بزارم یاجدیدش چون من میخوام واسه نور پایین زنون بندازم و معمولا با لنز بهتر جوای میده
essi69
پست: 87
تاریخ عضویت: 29 آپریل 2014, 23:31
نوع خودرو: سیناد 2
محل اقامت: کارمانیا
پست توسط essi69 » 05 می 2014, 13:14
rani_holoo نوشته شده:نه من که الان باکولر و زنون و سیستم صوتی چک کردم مشکلی نداشت ولی واسه اینکه یه جفت دیگه زنون میخوام بندازم تو فکر تعویض باطری هستم
-- چهارشنبه اردیبهشت 10, 93 1:51 pm --
essi69 نوشته شده:سلام دوستانمخسته نباشین.کسی استپ ترمز سیناد عوض کرده؟بی زحمت اگه تعویض کردین بهم بگین مشابه چه ماشینیه.ممنونم
سلام داداش شما از استپ موتور پراید انژکتوری استفاده کن و سعی کن که کارک زیمنس گیر بیاری
عزیز دمت گرم پرایدی زدم بهش
آخر ندانستم که این تقدیر بازی بچه گانه بچه ایست به نام روزگار . . .
یا اینکه حکمت خداوند حکیمی است و متعال
rani_holoo
پست: 456
نوع خودرو: سیناد2
Re: نصب رله
پست توسط rani_holoo » 05 می 2014, 17:13
rani_holoo
پست: 456
نوع خودرو: سیناد2
پست توسط rani_holoo » 05 می 2014, 19:00
امروز شیشه های در جلو رو دودی کردم مراحل کارش هم دقیقا مثل همون چرمه ولی بعد از یه روز باید دوباره کارتک بکشین تا هواگیری شه
iransas
پست: 500
محل اقامت: سنگسر
پست توسط iransas » 06 می 2014, 09:10
سلام. ياسر جان خيلي قشنگ شده انشاا... چرخش برات بچرخه.
Hossein
iransas
پست: 500
محل اقامت: سنگسر
Re: نصب رله
پست توسط iransas » 06 می 2014, 09:36
سلام. ياسر جان ممنون از بابت راهنمايي و نقشه .بااجازت يه توضيح كوچيك براي دوستان اهل فن.
توضيح دقيق تر:
سيم نارنجي هرودو به موتور
سيم بنفش به كليد بالا
سيم صورتي به كليد پايين
سيم قرمز به يك برق+ كه مستقيم از سرباطري مياد
سيم سبز هم منفي است.
موفق باشيد.
Hossein
rani_holoo
پست: 456
نوع خودرو: سیناد2
پست توسط rani_holoo » 06 می 2014, 13:27
فدای تو عزیزدل . توضیحتو کامل تر میکننم داداش سیم قرمز حتما نیازی نیستاز باطری بگیر مگر اینکه خیلی خیلی شیشه کند کار کنه و میشه بجاش از دسته سیم کلید یه مثبت که باسوئیچ ولتاژ دار میشه استفاده کرد .
بعد از نصب هم اگر دیدید شیشه برعکس عمل میکنه دو سیم نارنجی که به موتور وصل شده رو جابجا کنید
yellow
پست: 473
محل اقامت: گرگان
پست توسط yellow » 07 می 2014, 15:20
اول از هر دو دوست گلمون بابت توضیحات رله تشکر میکنم..واقعا خوب و کامل بود ..ضمنا یاسر داداش ماشینت خیلی خوشگل شده..بپا چشم نخوره..
متاسفانه من علیرقم میل باطنیم و با وجود نزدیک شدن فصل گرما مجبور شدم برچسب شیشه های جلو رو بکنم.
پلیس هر چند روز یه بار گیر میداد بهم ..ماشینم هم که تابلوو راحت دیگه شناخته بود مارو هی جریمه میکرد منم مجبور شدم جلو رو کندم
اما وقتی کلا دودیش میکنی ماشین خیلی یکدست تر و خوشگل تر میشه و دو در جلو از اون حالت نامتوازن خارج میشن..
مبارکه داداش.
با اومدن فصل گرما یه مشکل که تو ماشین من هست رو بیان میکنم شاید بتونید کمکم کنید و از تجربتون استفاده کنم
اقا شیشه من وقتی ماشین تو افتاب قرار میگیره یا گرم میشه یه بخار یا لایه ای چرب مثل روغن روش میبنده
دلیلش هم که همه میگن به خاطر جنس داشبورد و چسب ها و مواد مصرفی بد در داشبورد ماشین های ایرونی اینها بخاراتش مثل روغنه که مچسبه به شیشه
اقا من واسه از بین بردن اینها و پاک کردنش پدرم در اومده و خصوصا تو شب که اصلا دید خوبی ندارم
اینم بگم که نسبت به شیشه پاک کن و لکه بر و مایع ظرفشویی هم بسیار بسیار مقاومند تا حدی که خیلی وقتها با اونها هم نمیره و باید چندین بار تمیزش کنی
آیا شما تجربه برخورد با این پدیده شوم رو داشتید ؟ چجوری حلش کردید؟
iransas
پست: 500
محل اقامت: سنگسر
پست توسط iransas » 07 می 2014, 18:21
سلام عليرضا جان.شما اگه از واكس براي داشبوردت استفاده ميكني بايد بي خيالش بشي چون اينهاباعث ميشه داشبوردت خيلي چرب بشه و همون چربي ها در اثر تبخير زير نور آفتاب باعث ميشه روي شيشه چرب بشه.
شما يه بار كلا داشبوردت رو با شامپو بشور و سريع هم خشكش كن چربيهاش خيلي كم ميشه. موفق باشي.
آخرین ويرايش توسط 1 on iransas, ويرايش شده در 7.
Hossein
بازگشت به “سیناد Sinad”
