اولین تجربه من با تیپ 5 - آبی رویال 92 !
مدیران انجمن: Monarch, whiteshark
hamid_fs066
پست: 453
تاریخ عضویت: 31 ژانویه 2009, 19:32
نوع خودرو: Chery Fulwin2 Sport
محل اقامت: تهران - فرمانیه
پست توسط hamid_fs066 » 21 آگوست 2013, 21:59
دوستان سلام! همگی خسته نباشید.
دوستای قدیمی TT که با من آشنا هستن می دونن که من 2سال اپل کورسا سوار بودم که خیلی خیلی راضی بودم ازش و واقعا ماشین فوق العاده ای بود. اما چند روز پیش فروخته شد . . . :sad:
الآن یه تیپ 5 صفر کیلومتر گرفتم. رنگ خیلی خوب آبی رویال که چندتا نمایندگی رو گشتم تا پیدا کردم.
گفتم حالا که قراره یه ماشینی سوار شم که هرجای شهر نگاه می کنی 10تا ازش هست، لااقل رنگش متفاوت باشه. و البته متفاوت تر هم می شه در آینده. :cool:
قبل از این من تجربه رانندگی با 206 تیپ 2 رو داشتم که مدل 84 بود و خیلی خیلی ماشین خوبی بود و به قول دوست و آشنا شانسمون تو ایرانخودرو خیلی خوب بوده و یه خوبش رسیده بود دستمون. بعد از اون ماشین دیگه برخورد خیلی نزدیکی با 206 نداشتم تا این ماشین صفری که حالا خریدم.
در مقایسه با اون 206 مدل 84 و همچنین انتظارات خودم خیلی سریع می ریم سراغ چندتا نکته بعد از 3روز داشتن این ماشین و حدود 20 کیلومتر رانندگی:
- کیفیت رنگ ماشین در نگاه اول خوب و قابل قبول
- کیفیت افتضاح داشبورد. یعنی یه فاجعه واقعی! مخصوصا قسمت کنسول وسط و اطراف LCD و البته سر دنده!
- کیفیت افتضاح شیشه ها! مخصوصا شیشه عقب که موج داره و اصلا دید آدمو خراب می کنه!
- یک سوال؟ شیشه های عقب تیپ 5 نباید برقی باشه!؟!؟ :zz:
- صندلی های خیلی معمولی و البته یکم خشک که با صدا جا به جا می شه.
- موتور بدون صدای اضافی و آزار دهنده و با شتاب خوب و رانندگی نرم و قابل قبول.
- دنده های نرم و خوب. اما لرزش دنده در حرکت که اصلا واسه من قابل تحمل نیست. اپل من که حدود 20سال از عمرش می گذشت لرزش دنده نداشت!!!
- وقتی بیرون ماشین وایسادی و یکی توی ماشین دنده هارو عوض می کنه، کاملا صدای تعویض دنده ها شنیده می شه!!!
- صدای زیاد فن ماشین در بعضی مواقع!!!
- خشک بودن جوی استیک تنظیم آینه ها! جوری که احساس می کنم اگه 4بار دیگه آینه رو بخوام تنظیم کنم می شکنه!!!
- رگلاژ نبودن درها که چیز مهمی نیست و درست می شه!
برنامه های خیلی زیادی هم برای بهینه سازی و اسپورت سازی و تک سازی (!) این ماشین دارم که امیدوارم با همکاری مدیران و همفکری و یاری شما دوستان با تجربه یه 206 خیلی متفاوت و خیلی خاص و دوس داشتنی بسازیم.
نمونه ای از کارهایی که برنامه دارم انجام بدم:
کارهای ساده و روتین مثل:
- انداختن نمد زیر کاپوت
- روکش صندلی
- شاید دزدگیر!
کارهای اضافی و جهت بهینه سازی:
- تعویض داشبورد در صورت امکان و اگه دردسر کار زیاد بود فقط تعویض کنسول وسط (فقط در مورد رنگش هنوز به نتیجه نرسیدم!)
- تعویض فرمان با مدل چرمی (تو فکر این هستم که شاید اصلا فرمان 207 بندازم)
- تعویض چراغها
- دودی کردن شیشه ها با کیفیت مناسب.
- رینگ و لاستیک
- اضافه کردن آپشن های قابل نصب به ترتیب (مثل کروز کنترل و آینه تاشو برقی و پاور ویندوز و . . .) ** درمورد آپشنهایی که قابل نصب و مفید هستن نیاز به همفکری و مشورت دوستای خوبم دارم.
- پدال گاز 5سیم
- احتمالا سانروف، چون کورسای عزیزم سانروف داشت و عادت کردم. اما باید ببینم اصلا رو این ماشین اینکار درست هست یا نه و آسیب به سقف می زنه با نه!؟
- تعویض اکسل عقل با مدل RC (چپ نکنیم یه وقت با این وضع رانندگی) ** کورسای من چسبندگی خیلی خوبی به زمین داشت و با 120تا سرعت با امنیت کامل از لاین 3 می کشیدم تو لاین 1 بی دردسر!
- نصب استرس بار برای تعادل بهتر ماشین
- تقویت موتور و افزایش قدرت و هندلینگ و البته بهینه سازی مصرف! (در این مورد تجربه زیادی ندارم و به کمک دوستان شدیدا نیازمندم)
هنوز عکسی از ماشین ندارم، اگه تاپیک اجازه ادامه فعالیت داشت حتما عکس می ذارم.
امیدوارم به عنوان یه عضو قدیمی TT بتونم این پروژه رو در کنار شما دوستای خوبم و اساتید با تجربه به بهترین شکل پیش ببرم.
دوست دارم یه ماشین خاص و متفاوت سوار بشم. دلیل انتخاب رنگش هم همین بوده.
ممنون از توجه اتون
شاد باشید :eek:
HamidRezaa
دانلود همه آهنگ های من:
https://www.radiojavan.com/artist/hamidrezaa
یا
http://www.irantunez.com/artist/hamidrezaa
amin.405
پست: 3228
تاریخ عضویت: 03 اکتبر 2008, 21:35
نوع خودرو: MEGANE2.0,pulse135LS
Re: اولین تجربه من با تیپ 5 - آبی رویال 92 !
پست توسط amin.405 » 21 آگوست 2013, 22:05
شیشه عقبا برقی نیست ؟؟؟؟؟؟
hamid_fs066
پست: 453
پست توسط hamid_fs066 » 21 آگوست 2013, 22:09
amin.405 نوشته شده:شیشه عقبا برقی نیست ؟؟؟؟؟؟
راستش یکم شک کردم.
من فک کردم باید کلید برقی 2 شیشه عقب هم مثل شیشه های جلو وسط صندلی ها باشه!
اما اگه روی درها باشه من دقت نکردم. :srch:
HamidRezaa
یا
S@m!n
پست: 691
تاریخ عضویت: 29 دسامبر 2009, 21:06
نوع خودرو: Pars
محل اقامت: ایران 91
پست توسط S@m!n » 21 آگوست 2013, 22:25
داداش مگه میشه دستی باشه؟!!!!!
تیپ 5 برقی هست و بین دوصندلی دیگه امکان نداره اینو حذف کنن!!!
hamid_fs066
پست: 453
پست توسط hamid_fs066 » 21 آگوست 2013, 23:11
S@m!n نوشته شده:داداش مگه میشه دستی باشه؟!!!!!
رفتم توی پارکینگ و دوباره چک کردم. چه سوتی خوبی دادم!!! :-(
واسه همینه می گن زود پلاستیک صندلی هارو بکنید دیگه! :P
HamidRezaa
یا
SHAHRAM.
پست: 4893
تاریخ عضویت: 07 آپریل 2010, 14:25
نوع خودرو: اف جي ،آزرا ، تندر
پست توسط SHAHRAM. » 21 آگوست 2013, 23:21
منم ميخواستم الان بگم مثل تندر اي دو فول عقبه
چه قيمتي خريديد؟
انشاالله مبارك باشه و چرخش بچرخه
اميدوارم پروژه بعدي بازم آلماني باشه
عكس از خود ماشين هم بگيريد
چرا تو تالار ٢٠٦ تاپيك نزديد؟
اصطحلاک غلطه ،استهلاک درسته
عکسهاتون رو تو http://www.overpic.net آپلود کنید و لینک پنجم رو اینجا قرار بدید
داغدار پدر وفات ٩٣/٨/٧ روز حر
hamid_fs066
پست: 453
پست توسط hamid_fs066 » 22 آگوست 2013, 01:38
SHAHRAM. نوشته شده:منم ميخواستم الان بگم مثل تندر اي دو فول عقبه
چه قيمتي خريديد؟
مرسی دوست خوبم! :-?
36،300 خریدم.
به زودی عکسای ماشینم می ذارم. هنوز فرصت نشده ازش عکس بگیرم!
خدا از دهنت بشنوه . . . ! ایشاالله قسمت باشه بازم آلمانی سوار شم که واقعا لذت بخشه!
:eek:
HamidRezaa
یا
amin.405
پست: 3228
پست توسط amin.405 » 22 آگوست 2013, 20:46
عکس از خود ماشین هم بزار .
h-nik
پست: 84
تاریخ عضویت: 05 اکتبر 2012, 11:29
نوع خودرو: pride 82
محل اقامت: shiraz
پست توسط h-nik » 22 آگوست 2013, 22:41
تبریک میگم هم بخاطر ماشین جدید و هم پروژه جدید :)
اول اینکه با رنگی که انتخاب کردید شدیدا موافقم و تبریک میگم به سلیقتون از بس سفید و خاکستری دیدیم افسرده شدیم.
کارایی که بالا گفتید بنظر من چند موردش مشکل داره:
* داشبرد تعویضش هزینه بالایی داره به خاطر ایربگ ها و بنظر من دستش نزنید بهتره.
*اپشن پاور ویندوز و کروز لازمه ولی اینه تاشو با توجه به قیمتش نمیصرفه ما سال 90 برای یکی از اقوام میخاستیم سفارش بدیم میگفت 160 تومن الان حتما گرونتر باید باشه.
*اکسل RC هم نیاز نیس یه ارت مناسب و لاستیک پهن کفایت میکنه.
*سانروف هم متاسفنه بخاید بزارید اذیت میشید خصوصا موقع فروش ماشین چون تا جایی که اطلاع دارم اجازه تعویض پلاک نمیدن مگراینکه روش قانونی وجود داشته باشه که دوستان راهنمایی کنن.
و اما یه پیشنهاد کوچولو :هم رنگ کردن زه در ها و سپرها .
زندگی صحنه یکتایی هنرمندی ماست /هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود /صحنه پیوسته بجاست /خرم آن نغمه که مردم بسپارند به یاد
حسین هستم
alirezakargaran
پست: 612
تاریخ عضویت: 10 اکتبر 2009, 23:16
نوع خودرو: خط۱۱
پست توسط alirezakargaran » 23 آگوست 2013, 13:06
سلام تبریک بابت ماشین و پروژه
- پدال گاز 5سیم
اگه ماشین 92 و ایرانیزه هست به دلیل دریچه گاز سیمی امکان نصب پدال گاز 5 سیم نیست و از کروز فابریک و ال سی دی تیپ Bنیز نمیشه استفاده کرد و باید از نمونه های یونیورسال استفاده کنید که به نظر من با توجه به قیمت 600 هزار تومن به بالا اصلا صرفه اقتصادی نداره
در مورد سانروف اگه به صورت فابریک در آپکو نصب کنید مشکلی بابت تعویض پلاک و معاینه فنی وجود نداره فقط قیمتش :x
موفق باشید :grin:
در مورد عقاید همدیگه قضاوت بی مورد نکنیم
بازگشت به “پروژه و بازسازی”
