MG 360
تصویر SAIC Motor
MG3, MG550, MG6, MG GT, MG 350, ...
haj arsham
پست: 48
تاریخ عضویت: 08 مارس 2015, 17:33
نوع خودرو: Accent2015_206 TU5
Re: تجربه 1200 کیلومتر رانندگی با ام جی 360 دنده دستی
پست توسط haj arsham » 09 ژولای 2018, 12:05
me.taheri نوشته شده:
09 ژولای 2018, 10:01
دوستان همانطوریکه قول داده بودم نتیجه آزمایش ام جی 360 با گیربکس دستی در مدت چهار روز مسافرت رو خدمتتون عرض میکنم:
1- مسافت پیموده شده بیش از 1200 کیلومتر
2- مسیر : شیراز-شهرضا-بروجن-گندمان-چغاخور-شهرکرد-سامان—پل زمان خان –مارکده-سدزاینده رود-چادگان-شهرکرد-بروجن-شهرضا-شیراز –در برخی نقاط رفت و برگشت.
3- عوارض مسیر: بزرگراه و معابر شهری و روستائی شامل کفی و گردنه های با شیب خیلی تند و دست اندازهای فوق العاده متنوع ازکیلومترهاآسفالت خراب تاشهروروستاهای خاکی –آسفالتی با پوشش بسیار بد و ناهموارو مملو از سرعتگیر و چاله چوله.
4- استفاده از کولردر 80 درصد موارد بجز گردنه های صعب العبور. مصرف سوخت 5.7 درهر صد کیلومتر با سوخت بنزین معمولی در تمام مسیر(محاسبه را دستی با سوختگیری انجام دادم).
با جمیع شرایط به نظر من هندلینگ و ترمزهای خودرو درکل مسیر عالی و عملکرد کولربا وجود آفتاب شدید وگرمای زیاد بسیارخوب بود .قدرت موتور و گیربکس بسیارعالی وبدون مشکل بود فقط در شیبهای تند کولر بایستی خاموش شود . در این مسیر آنقدر دست انداز و جاده های با آسفالت خراب و موجدارو وصله خورده وجود داشت که باید بگم شرایط قسمتهائی از مسیربسیار بسیار بد و ناهموار بود ، با این وجود ضمن رعایت و مراقبت تا جائی که ممکن بود و تعداد زیادی موارد که ناخواسته عبور از سرعتگیرها با سرعت که از کنترل خارج است مشکلی در سیستم تعلیق بوجود نیامد و ضربه ای حس نشد و آسایش سرنشین خوب بود کلا عملکرد سیستم تعلیق عقب وجلو مشکلی نداشت فقط در جاده های خراب و داغون لرزش خفیف موقع عبور با سرعت از چله چوله ها هادر کابین حس میشد .تصور من این است که درصورتی که شرایط این ماشین در نظرگرفته بشه و از این ماشین بخوبی نگهداری کنیم سالهای سال بدون هیچ مشکل خاصی به صاحبش خدمت خواهد کرد .
این مسیر رو که رفتم و برگشتم تازه فهمیدم آسفالت کوچه و خیابونای شیراز چقدر خوب و صاف بوده و دست اندازهاش چقدر کم . کلا هرچی دست انداز و چاله چوله و آسفالت خراب که قرار بود تو چند سال رانندگی با این ماشین تجربه کنم همشو یکجا تو این مسیر دیدم و از روش رد شدم. دیگه آخرای کار از دست اینهمه خرابی آسفالت جونم به لبم رسیده بود چون دلم برای ماشین زبون بسته میسوخت.اما سواری ام جی 360 در مقایسه با ماشینهای قبلیم اصلا خسته کننده نبود و من در مقاصد سفر اصلا خسته نبودم .
سلام با این مسیر ترکیبی از کفی و گردنه با شیبهای زیاد و بنزین معمولی مصرف خیلی خوبی داشتین ، کامپیوتر ماشین مصرف رو چه میزان نشان میداد؟
الان کارکرد ماشین شما کلا چه مقدار شده؟ شتاب گیری و نفس ماشین نسبت به زمان تحویل بهتر شده یا تفاوتی نداشته؟
me.taheri
پست: 65
تاریخ عضویت: 25 فوریه 2008, 10:16
نوع خودرو: ام جی 360
محل اقامت: شيراز
پست توسط me.taheri » 10 ژولای 2018, 07:38
haj arsham نوشته شده:
تا الان 3000 کیلومتر پیمایش داشتم و همه چیز روز بروز بهتر شده
دنیا همه هیچ و کار دنیا همه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
دانی که از آدمی چه ماند پس مرگ عشق است و محبت است و باقی همه هیچ
haj arsham
پست: 48
پست توسط haj arsham » 10 ژولای 2018, 21:53
انشالاه که همیشه راضی باشین
در طول مسیرتون کامپیوتر ماشین مصرف سوخت چقدر نشون میداد؟ الان داخل شهر چند نشون میده؟
S.JAVAD
پست: 343
تاریخ عضویت: 26 آگوست 2010, 21:41
محل اقامت: shiraz & bushehr
Re: MG 360
پست توسط S.JAVAD » 14 ژولای 2018, 09:05
سلام دوستان.
تو این مدت که با 360 رانندگی کردم این نکات رو عرض میکنم.(در مقایسه با ساندرو که داشتم)
کیفیت چرم صندلی و ادوات خوبه .داشبورد و داخل درب پلاستیک خشکه اما در کل کیفیتش خوبه.
شتابش خیلی خوبه.
مصرفش خوبه .
سرما و پرتاب باد کولرش خوبه.
پشت آمپرش تو شب زیباست.
هندلینگ و پایداریش خیلی مناسبه.
صدای سیستم صوتیش برای من خیلی بهتر از ساندرو است.
فرمون خیلی نرم و ماشین برای تو شهر مناسبه و مشکلی نداشتم شکر خدا.
اما قضیه کوبش.تو چاله چوله کی می افتی از قسمت تعلیق صدایی مثل تلق تولوق مثل اینکه چیزهایی ول هستند و تکون میخورند.ساندرو تو چاله که می افتاد صدای توپر و محکمی میداد.اما از نظر ضربه تو چاله افتادن فرقی با هم ندارند.
راستی فضای اتاقش خیلی جاداره.دیگه یادم نمیاد چی بگم
قبلا خیلی اینجا رونق داشت. به دوستان بگین تیونینگ تالک رو به تلگرام نفروشند.
HAFEZ1349
تاریخ عضویت: 30 ژوئن 2018, 12:07
نوع خودرو: mg 30 turbu
Re: MG 360
پست توسط HAFEZ1349 » 14 ژولای 2018, 12:49
لطفا کسانی که 360 توربو تحویل گرفتن بفرمایند که مصرف سوخت در 100 تا چقدر هست؟
یه نفر تازه تحویل گرفته و میگه مصرفش بالاست.
دينگاليگا
پست: 5315
تاریخ عضویت: 25 اکتبر 2005, 16:24
نوع خودرو: L90,ChanganCS35
Been thanked: 8 times
Re: MG 360
پست توسط دينگاليگا » 14 ژولای 2018, 13:19
وضعيت توليد به چه صورته؟ هنوز اوكي هست يا اينكه خريدش ريسك داره؟ چون صحبت رفتن ام جي از ايران بود
SMTheGreat
پست: 33
تاریخ عضویت: 30 دسامبر 2014, 00:58
نوع خودرو: MG 360T،Pegueot 2008
محل اقامت: لواسان
Re: MG 360
پست توسط SMTheGreat » 14 ژولای 2018, 20:46
HAFEZ1349 نوشته شده:
امروز تحویل گرفتم مصرفش پر گاز توو سربالایی لشگرک صدی ۹.۵ بود کم گاز صدی ۶.۵ ! دنبال آپشن های قابل نصبش هستم. چیزی که توو دفترچه دیدم هم کروز کنترل هم دنده پشت فرمان و هم تهویه دیجیتال هم قابل سفارش هست دقیقا مثل ام جی GT میشه همون موتور و همون گیربکس هست واقعا شتابش عالیه راضیم ازش :)
saeedalipour20
پست: 155
تاریخ عضویت: 25 آگوست 2010, 01:40
نوع خودرو: !
Re: MG 360
پست توسط saeedalipour20 » 15 ژولای 2018, 01:30
دينگاليگا نوشته شده:
راجب موندش این خبر رو بخونین.
https://www.isna.ir/news/97041508320/%D ... 9%86%D8%AF
و این هم فیلم گفتگو
http://www.iribnews.ir/fa/news/2172386/ ... 8%A7%D9%86
تا پایان سال 97 خودروی دیگه از ام جی هم وارد بازار میشه
که احتمالا ام جی ZS باشه(به احتمال زیاد)
توسط همین شرکت ارایه میشه.
البته مثل اینکه فعلا ظرفیتشون تکمیل شده و شرایط فروش برای ام جی 30 رو برداشتن.
S.JAVAD
پست: 343
Re: MG 360
پست توسط S.JAVAD » 15 ژولای 2018, 07:49
SMTheGreat نوشته شده:
سلام مبارک باشه.اگه کروز کنترل فابریکش پیدا کردید به ما هم خبر دهید.ممنون
SMTheGreat
پست: 33
محل اقامت: لواسان
Re: MG 360
پست توسط SMTheGreat » 15 ژولای 2018, 08:16
S.JAVAD نوشته شده:
سلام یعنی میگید آپشن های فابریکش پیدا نمیشه؟ نمایندگی مرکزی جاده مخصوص نداره؟ هاها :D
بازگشت به “ام جی MG”
