کاپرا - Capra -Zhongxing Grand Tiger - محصول گروه بهمن.
تصویر کاپرا و...
mrtnejad
پست: 10
تاریخ عضویت: 03 سپتامبر 2011, 10:34
نوع خودرو: زانتیا
Re: کاپرا - Capra -Zhongxing Grand Tiger - محصول گروه بهمن.
پست توسط mrtnejad » 10 می 2018, 12:39
آلکامی نوشته شده:
09 می 2018, 23:18
mrtnejad نوشته شده:
08 می 2018, 10:15
سلام به همه عزیزان
من چندین صفحه از مطالب رو به صورت رندوم مطالعه کردم
قصد خرید یه ماشین دو دف دارم که 80-90 درصد مواقع تو شهرم و ما بقی اش رو هم میرم سفر که بیشترش هم میرم جاده چالوس
اگه دو دف هم بخرم میخوام طبیعت گردی رو تجربه کنم ولی دنبال آفرود سنگین نیستم
شدیدا بین موسو 3200 اتومات و کاپرا موندم
موسو رو بخاطر اتومات بودنش و راحتیش تو شهر و امکانات و آپشنایی که داره مثل نرمی خیلی خوبش و امکانات ایمنی و ...
کاپرا رو هم بخاطر کم کارکرد بودنش و کم سن بودنش و ارتفاع بیشترش که حس شاسی سواری رو کامل به آدم میده
اگه راهنماییم کنید واقعا ممنون میشم و خیلی دوست دارم از نظرات شما بهره مند بشم
در بی نظیر بودن موسو 3200 هیچ شکی نیست ولی این موضوع رو باید در نظر داشته باشید که خدماتش تقریبا صفر هست
تهیه لوازم و مکانیکش خیلی سخته ظاهر مشکلات برقی زیاد داره و ماشین پر استهلاکی هست
با نوع استفاده شما همون کاپرا بهترین گزینه هست لوازم و خدمات ارزان و فراوانی داره
برای آفرود و سفر گزینه خوبی هست مخوصا اگه پشتش اتاق یا کانوپی ببندید
در زمینه طبیعت گردی هم اگه لاستیک خوبی داشسته باشه و مهارت رانندگی آفرود خوبی داشته باشید تقریبا مشکلی پیش نمیاد
البته به هیچ عنوان به پای موسو 3200 نمیرسه ولی در حد خودش به نسبت پولی که پرداخت میکنید گزینه خوبی هست
ممنون از راهنماییتون
ALI.gp
پست: 830
تاریخ عضویت: 30 دسامبر 2010, 15:45
نوع خودرو: Maxima azera
محل اقامت: ساری
پست توسط ALI.gp » 10 می 2018, 14:32
آلکامی نوشته شده:
07 می 2018, 23:15
ALI.gp نوشته شده:
07 می 2018, 22:31
آقای مرادی ممنون که وقت گذاشتین و با حوصله توضیح دادین
راستش من تا الان سوار کاپرا نشدم و دید خوبی نسبت بهش نداشتم ولی الان با توضیحات شما دارم با واقعیت هآ بیشتر آشنا می شم
راجع به اون کلیپ که ویتارا با لاستیک at نتونست بره بالا می خواستم بپرسم لاستیک بقیه mt نبود؟ واسم عجیب بود راستش
سوال دیگم راجع به مشکل گاردان و لرزشش تو کاپرا هست آیا مدل های خاصی این مشکلو دارن یا اپیدمی هست؟
ظاهرا مدل های پایین ایربگ ندارن از چه مدلی کاپرا ایربگ دار و از چه مدلی داشبورد جدید داره؟
ببخشید سوالاتم زیاد شده
1-دید همه نسبت به این ماشین بده ولی بعد از اولین رانندگی نظرشون عوض میشه مخصوصا نرمی فرمان و کلاچ کاپرا بی نظیره
2-کاپرای من لاستیکش با ویتارا یکی بود راننده ویتارا از من حرفه ای تر بود ولی نرفت بالا آخرش هم آسیب جدی دید که به خاطر خرابی رادیاتور و سینی جلو مجبور شد دور بزنه موتور خاموش بره تا پایین یعنی تا جایی که سرپایینی بود چند بقاری روشن کرده بود بدون آب که ماشین واشر زد
کلا آسیب تو آفرود برای همه ماشین ها هست ولی هرچقدر ظریف تر باشن آسیب پذیر تر هستن
3-لرزش گاردون مخصوص مدلهای اواخر 92 و کل 93 94 هست البته قابل حل شدنه ولی نیاز به پیگیری داره مثلا مال من کامل حل شد
4-مدلهای 98 ایربگ ندارن و داشبورد جدید برای مدلهای اواسط 94 تا 97 هست سال 94 یه سری محدود کاپرال تولید کردن که جلوی ماشین با کاپرا معمولی ها فرقی نداره تریم داخلیش با کاپرا 2 یکی هست و قسمت بارش هم با کاپرا 2 یکی هست به این مدل میگن کاپرای 94 که خیلی کم تولید شد
برای خرید کاپرای دست دوم مدلهای 89 90 91 تمیز و کم کار الویت اول باشه و اصلا سراغ 92 نرید
93 تا 97 هم خوب هست ولی 89 تا 91 شاسی و دف های بهتر و قوی تری دارن
سلام و تشکر مجدد
حدود دو ساعت دیگه دارم می رم یه کاپرا ببینم اگر مواردی رو که باید مدنظر قرار بدم رو بفرمآیید ممنون می شم مدل 89 دو کابین دو دف مشکی بی رنگ
فقط یه سوال تنها مدل بدون ایربگ همین مدل 89 هست؟
tisto
پست: 103
تاریخ عضویت: 07 ژوئن 2013, 20:39
پست توسط tisto » 10 می 2018, 19:22
سلام خدمت تمام دوستان
میشه لطفا در مورد این موضوع اختلاف ضرائب دنده ها مدلهای زیر 91 با بقیه توضیحی بدین؟
صفر کیلومترم ، آرزوست !
آلکامی
پست: 3660
تاریخ عضویت: 05 اکتبر 2014, 16:30
نوع خودرو: عشق رنجرور ولی ندارم
محل اقامت: شهرک چوکا-بندرانزلی
اینستاگرام: mohsen_moradi_alkam@
پست توسط آلکامی » 11 می 2018, 00:18
89 90 تا اواسط 91 ایربگ ندارن
از اواسط 92 ایربگ و ای بی اس روی وانت ها اجبار شد
بازسازی و نگهداری لندرور 9 نفره 1978
viewtopic.php?f=195&t=101992
_____________________
محسن مرادی آلکامی
ALI.gp
پست: 830
محل اقامت: ساری
پست توسط ALI.gp » 12 می 2018, 00:33
سلام و بازم تشکر از افای مرادی
پنج شنبه و جمعه کلا دنبال کاپرا بودم
3 تا تست کردم و نکته ی بسیار جالب این بود هیچ کدوم صدای اضافه از اتاقشون با اینکه دو تاش فقط اسم کاپرا داشتن و بدتر از نیسان ازشون کار کشیده بودن
بدنه پر خط
لاستیک ها صاف
دیسک و صفحه ضعیف
سپر شکسته
صندوق فرو رفته!!!
جالبه یکیشون شتاب یه کم بهتر از پاترول و یکی دیگه شتاب یکسان با پیکاپ
همچنان دنبال کاپرا مشکی یا نوک مدادی یا ویتارا 2400 مدل 89 دنده
تا ببینم قسمت چیه
شمال کاپرا زیاده ولی معمولا داغوناش فروشین
یه مدل 90 مشکی هست که گفته 45 با رینگ و لاستیک
فردا باید ببینم
ALI.gp
پست: 830
محل اقامت: ساری
پست توسط ALI.gp » 13 می 2018, 19:58
سلام به همه مخصوصا آقای مرادی
دوستان من تو این مدت خیلی کاپرا دیدم شاید من بد سلیقه باشم ولی از کل تمام کاپرا ها فقط دو مورد باب دلم بود که هر دو 90 یکی سفید ویکی نوک مدادی بود و نوک مدادی کارکردش 118000 واقعی و تک برگ سند بود
قیمت آخرش 48 بود که البته می دونم گرون می ده حدود 3 تومن
مدل 90 از 35 تومن دیدم تا این که گرون ترین بود
حالا سوالم اینه به نظرتون همون 3 تومن گرون می ده یا بیشتره؟
سوال بعدی راجع به تست ایمنی کاپرا هست
کسی لینکی داره راهنمایی کنه؟
ALI.gp
پست: 830
محل اقامت: ساری
پست توسط ALI.gp » 15 می 2018, 20:09
سلام به همه
دوستان قیمت حدودی دیسک و صفحه کلاچ کاپرا رو می خوام و اینکه بهترینش که جواب داده چه مارکیه؟
آلکامی
پست: 3660
پست توسط آلکامی » 16 می 2018, 00:02
ALI.gp نوشته شده:
13 می 2018, 19:58
به نظرم همون سه تومن گرون تر بخری بهتره در عوضش ماشین مطمئنی هست
اونی که معرفثی کردم حتما برو ببین ماشینش بینظیره
کاپرا اگه خوب نگهداری بشه راحت تا 300 هزار تا بدون مشکل کار میکنه
تست تصادف نداره یا من ندیدم ولی بدنه خیلی محکم هست مثل تولیدات ایرانی با فشار دست بدنه تو نمیره
ALI.gp نوشته شده:
15 می 2018, 20:09
سلام به همه
دیسک و صفحه با بلبرینگ کلاچ حدود 300 تومن باشد باشه
مارکهای دایکن و والئو فراوان تره مارک های دیگه هم هست
من دایکن بستم تا الان 80 هزار تا راه رفته مشکلی نداره پک کاملش 260 خریدم سال قبل
والئو هم بچه ها بستن راضی هستن
محسن مرادی آلکامی
ALI.gp
پست: 830
محل اقامت: ساری
پست توسط ALI.gp » 16 می 2018, 00:44
:viol: ممنونم آقای مرادی
اگر قسمت بشه و اتفاق خاصی نیوفته فردا به جمع کاپرا سواران می پیوندم!!
با توجه به وسواس من چند تا سوال دارم
قیمت گارد جلو
سپر عقب
تسمه تایم
رول بار
جلو پنجره هامری
و یه سوال دیگه می شه سنسور عقب و دوربین نصب کرد؟
ببخشید سوالام زیآد شده
از دوستان کاپرا سوار کسی ساکن ساری هست؟
ALI.gp
پست: 830
محل اقامت: ساری
پست توسط ALI.gp » 16 می 2018, 21:11
سلام مجدد
بالاخره خریداری شد
مدل 90 تک برگ سند نوک مدادی 118000 کارکرد واقعی
امروز سپر عقب شو عوض کردم 480 اصلی با دو تا پروژکتور داخل سپر عقب هر کدوم 80🤐
گارد جلو 280 که هنوز نصب نکردم
روغن و فیلتر هوا و فیلتر روغن و آب رادیاتور تعویض شد
دوس دارم جلوپنجره رو رنگ ماشین کنم نمی دونم خوب می شه یا نه ولی اون قسمت استیل که قاب بالا هست همون طور بمونه و وسطشو نوک مدادی کنم
کسی نظری داره؟
بازگشت به “ZXAUTO”
