تاپيك جامع مسائل و مشكلات فني رانا
iliadmnd
پست: 54
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2015, 11:10
نوع خودرو: رانا LX
Re: تاپيك جامع مسائل و مشكلات فني رانا
پست توسط iliadmnd » 05 ژوئن 2018, 20:16
mohammad1400 نوشته شده:
30 می 2018, 17:12
سلام خدمت اساتید
ماشین رانا مدل 95 دارم هنگام دنده عقب رفتن با سرعت کم گاهی اوقات صدایی شبیه کشیده شدن آهن روی هم از عقب ماشین میاد
ممنون میشم راهنمایی کنید
صدایی مثل تق مانند داره؟
اگه آره احتمالا از لنت عقب باشه
iliadmnd
پست: 54
نوع خودرو: رانا LX
پست توسط iliadmnd » 05 ژوئن 2018, 20:20
یک سوال
عمر مفید شمع چقدره؟
الان شمع روی ماشین NGK LFR6AIX هست؟
چند کیلومتر میشه مفید روندش؟
mohammad1400
تاریخ عضویت: 30 می 2018, 17:05
نوع خودرو: رانا
پست توسط mohammad1400 » 07 ژوئن 2018, 11:42
iliadmnd نوشته شده:
05 ژوئن 2018, 20:16
30 می 2018, 17:12
سلام خدمت اساتید
سلام نه صدای شبیه کشیده شدن دو قطعه آهنی روی هم داره . تق تق نداره
alireza.sahari
پست: 841
تاریخ عضویت: 22 نوامبر 2013, 20:50
نوع خودرو: رانا مدل 91
محل اقامت: ایران 98 ایران 13
پست توسط alireza.sahari » 10 ژوئن 2018, 23:30
سلام دوستان خسته نباشید
دیروز تو مسیر یهو ماشین دور موتورش اومد پایین و وقتی وایسادم خاموش کرد، فورا روشن کردم و هیچ مشکلی نداشت و حرکت کردم بعد از 300 متر باز ایجور شد، ولی دیگه خاموش نشد و تو دور اروم خیلی نرم کار میکرد ولی گاز که میزدی تا دور 2000 میرفت ولی دوباره دور موتور رو میخوابوند،خاموشش کردم حدود یک دقیقه روشن کردم و مسیر رو ادامه دادم بدون مشکلی، فقط این اتفاق بعد از روشن موندن کولر در حدود 4 ساعت و رانندگی تو گردنه اتفاق افتاد، پس از این اتفاق مصرفمم حدود 1.5 لیتر در صد لیتر رفت بالا و هنوز خوب نشده،استپر خیلی گیژگیژ میکنه ولی ماشین ارومه، یه بارم سنسور دریچه گاز هم خراب شد یه مدل مال ef7 انداختم، اونموقع tu5 پیدا نکردم قبلیش dac بود که تو کارواش خراب شد، ماشینمم خیلی وقته نفسش گرفته و خوب پر نمیکنه دیگه راهنمایی شما دوستان کمک میکنه که اضافی خرج نکنم مخلص کلام اینه تو فشار کم میاره و مصرف بالاس
رانا مدل 91 کنتیننتال دریچه گاز سیمی
kasra93
پست: 106
تاریخ عضویت: 15 آپریل 2016, 14:18
نوع خودرو: Runna lx 92
پست توسط kasra93 » 18 ژوئن 2018, 03:14
alireza.sahari نوشته شده:
10 ژوئن 2018, 23:30
سنسور اکسیژن خراب شده
kasra93
پست: 106
پست توسط kasra93 » 18 ژوئن 2018, 03:18
رانا رانایی نوشته شده:
20 می 2018, 09:37
سلام.کسی اطلاعی از نسبت دنده تو رانا داره؟واسه سرعت ۱۲۰ دور ۳۵۰۰ رد میکنه.
بهترین دور تعویض دنده چیه
توی جاده کفی
تعویض ۲ به ۳ سر سرعت ۴۰ تا ۵۰
تعویض ۳ به ۴ سر سرعت ۶۰ تا ۸۰
تعویض ۴ به ۵ سر سرعت ۸۰ تا ۹۰
alireza.sahari
پست: 841
پست توسط alireza.sahari » 18 ژوئن 2018, 14:34
kasra93 نوشته شده:
18 ژوئن 2018, 03:14
10 ژوئن 2018, 23:30
اتفاقا سنسور رو در آوردم دقیقا همون نقطه ماشین خاموش کرد، استارت زدم یه دود سیاه زد بیرون و حرکت کردم از سنسور نیس ظاهرا کویل مشکوکم یا پمپ
امیر-
پست: 914
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2016, 04:05
نوع خودرو: لوگان - پرایدو
پست توسط امیر- » 18 ژوئن 2018, 15:22
دود سياه بخاطر غلظت بالآي بنزين به نسبت هوا هست و مپ سنسور وظيفه دريافت فشار هواي منطقه مورد رانندگي رو داره تا با توجه به ارتفاع از سطح دريا ميزان جريان ورودي هوا به موتور رو كم و زياد كنه.
كاركرد مپ سنسور رو با دياگ چك كنيد. يه دياگ كار حرفه اي و مسلط از روي تجربه ميدونه با توجه به ارتفاع محل كارش ميزان ولتاژ مپ سنسور سالم هر ماشيني بايد چند باشه.
مرگ عده اي از انسان ها مثل كاه سبك و مرگ پاره اي ديگر مثل كوه سنگين
kasra93
پست: 106
پست توسط kasra93 » 18 ژوئن 2018, 23:37
دوستان ماشین من ۹۲ هست و هیچوقت نرم‌افزارش رو آپدیت نکردم. کسی اطلاع داره اگر الان آپدیت کنم چه تغییراتی نسبت به فابریکش داره؟ اصلا این کار توصیه میشه؟
kadroc
تاریخ عضویت: 27 ژانویه 2014, 02:17
نوع خودرو: runna
پست توسط kadroc » 28 ژوئن 2018, 19:56
دوستان ماشین من یه مشکل عجیب پیدا کرده اگه میشه راهنمایی کنید
تو حرکت که هستم یه دفعه چراغ چک روشن میشه و امپر ها همشون قطع میشن و بعد چند ثانیه دوباره این مشکل حل میشه و این اتفاق چندین بار تکرار میشه ولی تو حرکت ماشین هیچ تغییری ایجاد نمیشه (بیشتر موقع هایی که کولر روشن هست این اتفاق تکرار میشه)
نمایندگی هم بردم و دیاگ هم زدم هیچ چیزی رو نشون نمیده و حتی ای سی یو رو هم اپدیت کردم بازم تغییری ایجاد نشد
بنظرتون مشکل ازچی میتونه باشه؟
مدل 92
