تاپيك جامع مسائل و مشكلات فني رانا
whiteshark
مدیر کلوپ 206، رانا و سیتروئن
پست: 4475
تاریخ عضویت: 14 ژولای 2008, 13:06
نوع خودرو: 207 & T5
محل اقامت: صندلی جلو بغل شاگرد شوفر
Re: تاپيك جامع مسائل و مشكلات فني رانا
پست توسط whiteshark » 29 ژوئن 2018, 01:16
اگر همه آمپر ها از کار میوفتن احتمالا سنسور کیلومتر مشکل داره
وحید
سوته دلان یکی یکی تموم شدن . . .
kadroc
تاریخ عضویت: 27 ژانویه 2014, 02:17
نوع خودرو: runna
پست توسط kadroc » 29 ژوئن 2018, 12:44
whiteshark نوشته شده:
29 ژوئن 2018, 01:16
وحید
فقط امپر سرعت کار میکنه
دور موتور ، بنزین و دما قطع میشه
ولی به سرعت دوباره برمیگرده و این موندگار نیس
whiteshark
پست: 4475
نوع خودرو: 207 & T5
پست توسط whiteshark » 29 ژوئن 2018, 18:27
اینکه میفرمایید مشکل برقیه با باتری ساز ماهر مشورت کنید
وحید
masooumi
پست: 1018
تاریخ عضویت: 22 می 2011, 01:28
نوع خودرو: Samand LX EF7
محل اقامت: Mashhad
پست توسط masooumi » 30 ژوئن 2018, 20:41
ubata نوشته شده:
18 می 2018, 00:48
رانا مدل 97 گرفتم صفر. 1400 تا کار کرده. طی این هفته 2 بار اتفاق افتاده که بعد از خاموش کردن ماشین. دیگه روشن نشده و باید نیم ساعت صبر می کردم و بعداً استارت می زدم. موقعی که سوئیچ رو باز می کنم صدای پمپ بنزین شنیده میشه و بعدش استارت می زنم صدای تق (رله) شنیده میشه اما استارت نمیزنه. مثل اینکه برق بهش نمیرسه. یه نفر گفته بود که مشکل اختلال ECU هست و تو این مواقع کنتاکت باطری رو جدا کنی و دوباره وصل کنی درست میشه که این کار رو هم کردم باز استارت نمیخوره. شانس بد من می برم نمایندگی سالم و سرحاله. ایراد از کجاست؟ چکار باید بکنم؟
البته یه نقطه دیگه: وقتی که استارت نمی خوره سوئیچ رو بر می گردونم ولی در نیاوردمش فن روشن میشه. ممکنه به خاطر این باشه که حرارت موتور بالاست و ECU اجازه روشن شدن نمیده؟؟!!
من همین مشکل را داشتم و بعد مدتها فهمیدم که یک سوکت پشت استارت خودرو (اتومات استارت) توسط دوستان خودروساز وصل نشده و با وصل کردنش مشکل رفع شد .(من وقتی ماشین رو در حالت خاموش می زدم توی دنده و یک تکون کوچک می دادم و دوباره خلاص می کردم و استارت می زدم ، استارت میخورد. ببین اگر از شما هم همنطوریه این مورد رو تست کن)
radar
پست: 193
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2011, 11:08
نوع خودرو: 206 مشکی مدل 85
محل اقامت: تهران بزرگ
پست توسط radar » 01 ژولای 2018, 10:52
رانا بگیریم یا نه ؟؟؟؟ عقب رانا چرا انقدر بالاست اکسل عقب معلومه ؟ نمیشه اینو درست کرد ؟
iliadmnd
پست: 54
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2015, 11:10
نوع خودرو: رانا LX
پست توسط iliadmnd » 03 ژولای 2018, 17:36
radar نوشته شده:
اکسل عقب 206 صندوق دار هم پیداست
پلت فرم یکیه
امیر-
پست: 811
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2016, 04:05
نوع خودرو: لوگان - پرایدو
پست توسط امیر- » 08 ژولای 2018, 18:32
باطری ماشین رو چک کنید. شاید فولی میلنگ مشکل داره و موقع کولر گرفتن که روش فشار میاد دچار هرزگردی میشه و دینام باتری رو شارژ نمیکنه.
مرگ عده اي از انسان ها مثل كاه سبك و مرگ پاره اي ديگر مثل كوه سنگين
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 7 مهمان
