تاپيك جامع مسائل و مشكلات فني رانا
whiteshark
مدیر کلوپ 206، رانا و سیتروئن
پست: 4518
تاریخ عضویت: 14 ژولای 2008, 13:06
نوع خودرو: 207 & T5
محل اقامت: صندلی جلو بغل شاگرد شوفر
Has thanked: 3 times
Been thanked: 10 times
Re: تاپيك جامع مسائل و مشكلات فني رانا
پست توسط whiteshark » 29 ژوئن 2018, 01:16
اگر همه آمپر ها از کار میوفتن احتمالا سنسور کیلومتر مشکل داره
وحید
سوته دلان یکی یکی تموم شدن . . .
kadroc
تاریخ عضویت: 27 ژانویه 2014, 02:17
نوع خودرو: runna
پست توسط kadroc » 29 ژوئن 2018, 12:44
whiteshark نوشته شده:
29 ژوئن 2018, 01:16
وحید
فقط امپر سرعت کار میکنه
دور موتور ، بنزین و دما قطع میشه
ولی به سرعت دوباره برمیگرده و این موندگار نیس
whiteshark
پست: 4518
نوع خودرو: 207 & T5
پست توسط whiteshark » 29 ژوئن 2018, 18:27
اینکه میفرمایید مشکل برقیه با باتری ساز ماهر مشورت کنید
وحید
masooumi
پست: 1018
تاریخ عضویت: 22 می 2011, 01:28
نوع خودرو: Samand LX EF7
محل اقامت: Mashhad
پست توسط masooumi » 30 ژوئن 2018, 20:41
ubata نوشته شده:
18 می 2018, 00:48
رانا مدل 97 گرفتم صفر. 1400 تا کار کرده. طی این هفته 2 بار اتفاق افتاده که بعد از خاموش کردن ماشین. دیگه روشن نشده و باید نیم ساعت صبر می کردم و بعداً استارت می زدم. موقعی که سوئیچ رو باز می کنم صدای پمپ بنزین شنیده میشه و بعدش استارت می زنم صدای تق (رله) شنیده میشه اما استارت نمیزنه. مثل اینکه برق بهش نمیرسه. یه نفر گفته بود که مشکل اختلال ECU هست و تو این مواقع کنتاکت باطری رو جدا کنی و دوباره وصل کنی درست میشه که این کار رو هم کردم باز استارت نمیخوره. شانس بد من می برم نمایندگی سالم و سرحاله. ایراد از کجاست؟ چکار باید بکنم؟
البته یه نقطه دیگه: وقتی که استارت نمی خوره سوئیچ رو بر می گردونم ولی در نیاوردمش فن روشن میشه. ممکنه به خاطر این باشه که حرارت موتور بالاست و ECU اجازه روشن شدن نمیده؟؟!!
من همین مشکل را داشتم و بعد مدتها فهمیدم که یک سوکت پشت استارت خودرو (اتومات استارت) توسط دوستان خودروساز وصل نشده و با وصل کردنش مشکل رفع شد .(من وقتی ماشین رو در حالت خاموش می زدم توی دنده و یک تکون کوچک می دادم و دوباره خلاص می کردم و استارت می زدم ، استارت میخورد. ببین اگر از شما هم همنطوریه این مورد رو تست کن)
radar
پست: 193
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2011, 11:08
نوع خودرو: 206 مشکی مدل 85
محل اقامت: تهران بزرگ
پست توسط radar » 01 ژولای 2018, 10:52
رانا بگیریم یا نه ؟؟؟؟ عقب رانا چرا انقدر بالاست اکسل عقب معلومه ؟ نمیشه اینو درست کرد ؟
iliadmnd
پست: 54
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2015, 11:10
نوع خودرو: رانا LX
پست توسط iliadmnd » 03 ژولای 2018, 17:36
radar نوشته شده:
اکسل عقب 206 صندوق دار هم پیداست
پلت فرم یکیه
امیر-
پست: 982
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2016, 04:05
نوع خودرو: لوگان - پرایدو
Has thanked: 6 times
Been thanked: 17 times
پست توسط امیر- » 08 ژولای 2018, 18:32
باطری ماشین رو چک کنید. شاید فولی میلنگ مشکل داره و موقع کولر گرفتن که روش فشار میاد دچار هرزگردی میشه و دینام باتری رو شارژ نمیکنه.
مرگ عده اي از انسان ها مثل كاه سبك و مرگ پاره اي ديگر مثل كوه سنگين
m.pia
پست: 198
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2013, 19:57
پست توسط m.pia » 01 سپتامبر 2018, 10:29
iliadmnd نوشته شده:
05 ژوئن 2018, 20:20
یک سوال
عمر مفید شمع چقدره؟
الان شمع روی ماشین NGK LFR6AIX هست؟
چند کیلومتر میشه مفید روندش؟
20000 کیلومتر.
ان خشت بود که پر توان زد
nima272
تاریخ عضویت: 05 آگوست 2014, 06:24
پست توسط nima272 » 02 سپتامبر 2018, 13:37
سلام دوستان بنده یه رانای 93 دارم که جدیدا دوتا ایراد پیدا کرده که نمیدونم اصلا به هم ربطی دارن یا خیر...یکی اینکه ماشین گاهی وقتا در حال حرکت یهو خاموش میشه بعدش استارت میخوره ولی روشن نمیشه یا اینکه وقتی جایی پارک شده بازم استارت میخوره ولی روشن نمیشه تعمیرکار میاد بهش باتری یدک میده روشن میشه ولی 4 تا باطری ساز بردمش همشون قسم میخورن که باطریت سالمه صبحا هم تک استارت روشن میشه تا چند روزم خوبه یهو دوباره خاموش میشه هیچ ربطی هم به سردو گرم بودن ماشین نداره هم درجا خاموش شده هم توی سرعت مشکل دومم اینه که وقتی ماشین خاموشه و درا قفلن کلید قفل مرکزی که روی داشبورد هست و درهارو باز و بسته میکنه شروع به چشمک زدن میکنه تا زمانی که دوباره درا باز بشن هر رانای دیگه ای رو هم که میبینم این شکلی نیست ببخشید اگر طولانی شد ممنون میشم اگر کسی علتشو میدونه و راهنمایی کنه
alireza.sahari
پست: 858
تاریخ عضویت: 22 نوامبر 2013, 20:50
نوع خودرو: رانا مدل 91
محل اقامت: ایران 98 ایران 13
Been thanked: 4 times
پست توسط alireza.sahari » 05 سپتامبر 2018, 11:27
nima272 نوشته شده:
دقیقا مشکل شما رو داشتم و با تعویض باطری همه چیز حل شد
