پیکربندی الکترونیک و برق در رانا
mehran.bzf
تاریخ عضویت: 04 ژانویه 2018, 11:42
نوع خودرو: rana
سرخ شدن اتصال بدنه چراغ نور بالا سمت راننده رانا
پست توسط mehran.bzf » 04 ژانویه 2018, 19:51
با سلام مدتی هست که چراغ نور بالا سمت راننده قطع شده بود وقتی کاسه رو باز کردم که لامپ رو عوض کنم‌دیدم سالمه دوباره لامپ رو جا زدم دیدم روشن میشه اما سیم فنری اتصال بدنه لامپ به شدت داغ و سرخ میشه و بعد چراغ خاموش میشه
تمام فیوز ها و‌.. رو چک کردم سالم بودن .به نظرتون مشکل کجاست واقعا نمیتونم از نور بالا استفاده کنم
whiteshark
مدیر کلوپ 206، رانا و سیتروئن
پست: 4475
تاریخ عضویت: 14 ژولای 2008, 13:06
نوع خودرو: 207 & T5
محل اقامت: صندلی جلو بغل شاگرد شوفر
Re: پیکربندی الکترونیک و برق در رانا
پست توسط whiteshark » 05 ژانویه 2018, 11:41
یه جا اتصال کوتاه دارید
وحید
سوته دلان یکی یکی تموم شدن . . .
hamze
پست: 488
تاریخ عضویت: 29 مارس 2011, 23:19
نوع خودرو: سورن elx 96
محل اقامت: بروجرد
پست توسط hamze » 03 آپریل 2018, 20:29
سورن اکو ماکس منم جلو آمپرش سوخت که باید تعویضش کنم
بعد از تعویض باید بدم نمایندگی برام پیکربندیش کنه ؟؟؟؟؟
همه نودها باید پیکربندی بشن یا فقط همون جلو آمپرش؟؟؟؟؟
MORMOR
تاریخ عضویت: 04 می 2018, 15:16
پست توسط MORMOR » 14 می 2018, 09:03
ی موردی داشتم نتونستم جوابو تو مطالب پیداکنم
ممنون میشم کمک بکنید
رانا 93
صندوق پران از داخل کار نمیکنه
مشکل از کجا میتونه باشه؟
(اون چراغ قرمز داخل کلیدش روشن نمیشه موقع فشار دادن دکمه)
MORMOR
پست توسط MORMOR » 21 می 2018, 03:52
:???: ممنون از اینهمه پاسخگویی
sadboy
پست: 158
تاریخ عضویت: 23 آپریل 2011, 17:35
نوع خودرو: پیکان/پراید/ریو
محل اقامت: طهران
پست توسط sadboy » 02 ژوئن 2018, 19:32
سلام رانا مدل ۹۴ دارم فن بخاری بعد از مدتی روشن نمیشه.یه بار کل فن رو باز کردم وصل کردم به باطری درست شد اما دوباره بعد از مدتی که کار کرد دوباره از کار افتاد.رله فن بخاری رو عوض کردم.فیوز ها رو چک کردم و وقتی کولر روشن میکنم صدای کمپرسور میاد اما فن کار نمیکنه.لطفا راهنمایی کنید
محمّد رضا
alireza.sahari
پست: 841
تاریخ عضویت: 22 نوامبر 2013, 20:50
نوع خودرو: رانا مدل 91
محل اقامت: ایران 98 ایران 13
پست توسط alireza.sahari » 11 ژوئن 2018, 00:52
سلام دوستان خسته نباشید
دیروز تو مسیر یهو ماشین دور موتورش اومد پایین و وقتی وایسادم خاموش کرد، فورا روشن کردم و هیچ مشکلی نداشت و حرکت کردم بعد از 300 متر باز ایجور شد، ولی دیگه خاموش نشد و تو دور اروم خیلی نرم کار میکرد ولی گاز که میزدی تا دور 2000 میرفت ولی دوباره دور موتور رو میخوابوند،خاموشش کردم حدود یک دقیقه روشن کردم و مسیر رو ادامه دادم بدون مشکلی، فقط این اتفاق بعد از روشن موندن کولر در حدود 4 ساعت و رانندگی تو گردنه اتفاق افتاد، پس از این اتفاق مصرفمم حدود 1.5 لیتر در صد لیتر رفت بالا و هنوز خوب نشده،استپر خیلی گیژگیژ میکنه ولی ماشین ارومه، یه بارم سنسور دریچه گاز هم خراب شد یه مدل مال ef7 انداختم، اونموقع tu5 پیدا نکردم قبلیش dac بود که تو کارواش خراب شد، ماشینمم خیلی وقته نفسش گرفته و خوب پر نمیکنه دیگه راهنمایی شما دوستان کمک میکنه که اضافی خرج نکنم مخلص کلام اینه تو فشار کم میاره و مصرف بالاس
رانا مدل 91 کنتیننتال دریچه گاز سیمی
masooumi
پست: 1018
تاریخ عضویت: 22 می 2011, 01:28
نوع خودرو: Samand LX EF7
محل اقامت: Mashhad
پست توسط masooumi » 30 ژوئن 2018, 20:48
alireza.sahari نوشته شده:
11 ژوئن 2018, 00:52
سنسور اکسیژن هست ، ببرید دیاگ بزنه مطمئن بشید
