مشکل استارت خوردن زیاد پارس و 405
masoodinfo
پست: 16
تاریخ عضویت: 25 ژوئن 2016, 14:24
Re: مشکل استارت خوردن زیاد پارس و 405
پست توسط masoodinfo » 04 آپریل 2018, 23:25
سلام خدمت دوستان
اقا 405مدل 93 دوگانه دارم
سیزده بدری سربالایی باهاش رفتم
موقع برگشت عصر که خواستم روشن کنم بد روشن شد.یعنی باید گاز میدادم تا اولا روشن بشه،بعدشم اگه پامو برمیداشتم خاموش میشد.نگه داشتم تا گرم شد و دیگه خاموش نشد.
از اون روز به بعد هربار که میخوام روشن کنم،چه سرد چه گرم باید گازو بدم.
ممنون میشم راهنمایی کنید
ebrahim0027
تاریخ عضویت: 28 آپریل 2018, 11:18
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط ebrahim0027 » 28 آپریل 2018, 11:28
دوست عزیز سلام
ماشین من هم الان دقیقا همین مشکل ماشین شمارو داره..
شما تونستید مشکل ماشینتون رو بر طرف کنید؟
اگر آره لطفا بفرمائید ایراد از کجا بود؟
ممنون و سپاسگزارم
Javad021
تاریخ عضویت: 20 ژانویه 2018, 14:22
نوع خودرو: PERSIA
پست توسط Javad021 » 18 می 2018, 12:48
سلام به همه ، دوستان عزیز ، یه خواهشی دارم ازتون ، لطفا اگه مشکلی پیش میاد و میایید مطرح میکنید و بالاخره دنبال درست کردنش میرید و درست میکنید لطفا بیایین بگین از چی بوده و چطور درست شد ، این نشه که فقط تو مشکل موندیم و بیاییم سوال کنیم و تمام ، لطفا به این مسئله توجه کنید که تنها هدف اصلی هستش و کمک به سایر دوستان که مشکل مشابه دارن میشه ... من یه پرشیا 84 ساخت وطن دارم . حالا گذشته از این که دماراز روزگارم درآورده و من و با تمام میکانیک ها آشنا کرده . یکی از مشکلات فعلی ، وقتی هوا سرد یخبندون باشه زیر یه متر برف و بعد از گذشت حتی یک ماه استارت نخوردن تنها با نیش استارت روشن میشه ، اما وقتی که موتور گرم باشه یا باید استارت و بگیرم و چند ثانیه نگه دارم یا پا رو پدال گاز بزارم تا روشن بشه . از چند نفر پرسیدم هر کدوم یه جواب داد . یه مکانیک جوان گفت مشکل از دینام هستش . که یکم سخت بود باورش . البته اینم بگم که وقتی هر سری روشن میشه چراغ باطری هم روشن میشه که با یه نیش گاز خاموش میشه . حالا موندم از چیه ، یکی از دوستان یه وانت داره و دقیق دقیقا همین مشکل و داره و من نگاه میکردم بعد داغ شدن یا باید گاز و نگه میداشت یا چند ثانیه استارت میزد تا روشن بشه و چراغ باطریش هم روشن میشد و بعد گاز دادن خاموش میشد . ذغال دینام هم عوض کردم . لطفا اگه کسی اطلاع دقیق داره راهنمایی کنه ، ممنون
mrsas
پست: 224
تاریخ عضویت: 25 فوریه 2014, 09:00
نوع خودرو: 405GLX81-SAMAND se90
پست توسط mrsas » 18 می 2018, 23:38
Javad021 نوشته شده:
18 می 2018, 12:48
سلام ماشین من مشکل مشابه شما داشت که ایراد از کم شدن فشار پمپ در استارت گرم بود که با تعویض پمپ بنزین مشکل حل شد به شما هم پیشنهاد میکنم قبل از هرکار یا تعمیری از مکانیک بخواید فشار پمپ رو با فشار سنج در زمان استارت گرم تست کنه انشالله که مشکلتون حل میشه
یاد گرفتم، پیشنهاد میکنم...
1. با احمق بحث نکنم و بگزارم در دنیای احمقانه خویش خوشبخت زندگی کند...
2. با وقیح جدل نکنم، چون چیزی برای از دست دادن ندارد و روحم را تباه خواهد کرد...
Javad021
نوع خودرو: PERSIA
پست توسط Javad021 » 19 می 2018, 16:21
سلام ، شک کرده بودم به پمپ بنزین . یه تست هم کردم . صبح که با یه استارت روشن شد ، یه دو سه دقیقه ای راه بردم و خاموش کردم و دوباره استارت زدم . بازم با یه استارت روشن شد . چرا ؟ چون پمپ هنوز داغ نکرده بود . والله دروغ چرا دیگه زورم میاد خرجش کنم . انقدر اینجوری میرم تا پمپ از کار بیوفته .
aliesmaili
پست: 10
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2018, 21:40
نوع خودرو: پژو پارس موتور Xu10
پست توسط aliesmaili » 10 ژولای 2018, 15:46
سلام.یکی از فامیلامون پارس مدل 85 داره و یکم دیر استارت میخوره(در حد 1 یا 2 ثانیه)شمع ماشینو دیروز عوض کردیم درس نشد.به نظرتون از سنسور اکسیژن هست یا استپر موتور؟مشکل از چیه؟یه مشکل دیگه که داره وقتی مثلا تو دنده 3 گاز رو ول میکنی بعد به همون اندازه اول گاز میدی ماشین یکم تقه میزنه؟مشکل از چیه به نظرتون؟بعد از تمیز کردن استپر بهتره ecu رو ریست کنیم یا نه؟
پست: 2621
پست توسط ممل-امریکایی » 10 ژولای 2018, 19:01
aliesmaili نوشته شده:
ماشین استارت میخوره و دیر روشن میشه درسته؟
در حالت گرم بودن موتور (مثلا تازه خاموش کرده) این اتفاق می افتد یا زمانی که موتور سرد باشد(مثل اول صبح)؟
مشکلات استپر مربوط به تنظیم دور آرام هست .یعنی روشن میشه ولی مجدد خاموش میشه یا دور موتور نوسان داره.ری استارت ECUبا برداشتن بست باطری ضرری ندارد.
در خصوص ضربه ابتدا باید دسته موتور ها و دسته گیربکس توسط مکانیک چک بشه.
چشم ها بی فایده اند،وقتی ذهن کور باشد.
aliesmaili
پست: 10
پست توسط aliesmaili » 10 ژولای 2018, 20:04
فرقی نداره که صبح یا شب باشه یا موتور سرد یا گرم باشه.حتی تو استارت دوم هم کمی دیر روشن میشه.ممکنه کویل ضعیف شده باشه؟منظور از دیر روشن شدن مثل دیر روشن شدن ماشین آغاز کننده تاپیک نیست بلکه فقط کمی بیشتر استارت میخوره.باز هم ممنون به خاطر جوابتون.
پست: 2621
پست توسط ممل-امریکایی » 10 ژولای 2018, 20:21
ابتدا فشار پمپ بنزین رو در حالت آماده به استارت بگیرید اگر مناسب بود ،
سنسور دور موتور،سنسور دمای آب ، کویل دوبل بررسی کنید.
میتوانید کوییل دوبل رو به صورت موقت از تنظیم موتوری ؛قرض گرفته و تعویض کنید.سنسور دور موتور یا کثیف میشه یا شل میشه .
برای تست سنسور دمای آب هم میتوان با دیاگ چک کرد.موفق باشید‌.
masoodinfo
پست: 16
پست توسط masoodinfo » 02 آگوست 2018, 22:15
masoodinfo نوشته شده:
سلام خدمت دوستان
سلام استپرموتور عوض کردم خوب شد
بازگشت به “پژو 405، پرشیا و...”
کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 7 مهمان
