H330 محصول جديد پارس خودرو
تصویر H330,H320,H220,H230 ، V5
hamedf22
پست: 87
تاریخ عضویت: 08 سپتامبر 2017, 11:09
نوع خودرو: برلیانس 230
Re: H330 محصول جديد پارس خودرو
پست توسط hamedf22 » 14 ژولای 2018, 12:47
mehdi_1986 نوشته شده:
13 ژولای 2018, 16:32
یه پارس ال ایکس با موتور TU5 دارم مدل 92 با 140000 کیلومتر کارکرد هست
چند وقتی هست میخوام ماشین رو عوض کنم و در نظر دارم برلیانس 330 اتومات با موتور 1650 بخرم
من خوزستان هستم و اینجا توی تابستون دمای هوا به ندرت به زیر 40 درجه برسه این 40 درجه رو که میگم در شب هم به این دما نمیرسه و معمولا دمای هوا بالاست
ظهر و در اوج گرما دمای هوا در حدود 60 درجه هست
با این تفاسیر به نظرتون این ماشین توی این شرایط جوابگو هست؟
بنده متاهل هستم و استفاده ام از ماشین به این صورته که هفته ای یک بار با ماشین میرم سرکار و مسافت 160 کیلومتری رو طی میکنم(رفت و برگشت 160 کیلومتر)
تقریبا هر دو ماه یه مسافرت 1000 تا 1500کیلومتری میرم و سالی یه بار یه ایرانگردی میکنم که حدود 7000 کیلومتر رو طی میکنم
به ماشین رسیدگی میکنم
این پژو پارس توی این شرایط و هوای گرم فعلا مشکلی نداشته و کولر و موتور ماشین خوب بوده
ولی ماشین جدیدم میخوام حتما اتوماتیک باشه و اگه یکی دو تا اپشن داشته باشه هم خوشحال میشم و گرنه خودم باید نصب کنم
اسفند 96 یعنی 4 ماه پیش حدود 70 تومن پس انداز کرده بودم که یه سراتو بخرم ولی توی این 4 ماه نمیدونم چه اتفاقی افتاده که قیمت ماشین ها اینقدر سریع بالا رفته.و هر چی بیشتر منتظر میشم پولم بی ارزشتر میشه.
دوستانی که این ماشین رو دارن لطفا راهنمایی کنن .ممنونم
کولر موتور جدیدا بهتر شده من با موتور قدیم عید اهواز رفتم تابستون بوشهر و عسلویه زیاد رفتم خوب خنک کرده درجه رو از 2 بیشتر نذاشتم، خیلیها هم بودن میگفتن کولرش خوب نیست، من گاز کولر عوض نکردم ولی تو تلگرام بچه ها میگن با عوض کردنش مشکلشون حل شده، بازم کاری نداره یه بار تو خیابان از کسی که داره بپرس یا حتی تو ماشینش بشین خودت ببین، من سال 95 خریدم اون موقع برلیانس زیاد نبود تو خیابون یکیشو دیدم به طرف گفتم اونم قبول کرد نشستم یه دور زدم باهاش
البته بنز نیست که تو همه شرایط
ابو هوایی جواب بده، تو هوای گرم و خشک اهواز زیر آفتاب باشه باد خنک نمیده ولی با دودی کردن شیشه و تو سایه پارک کردن حل میشه
کارکردتون نرماله زیاد نیست تا 7-8 سال از بابت ماشین خیالتون راحت باشه
تو قسمت مشاوره خرید همین سایت سوال بپرسید در مورد بقیه ماشینها هم اطلاعات بدن، مثل بسترن بی 30 که آپشن و ایمنیش از برلیانس بیشتره
Hamidr.j
پست: 120
تاریخ عضویت: 28 آگوست 2017, 15:12
نوع خودرو: 405 SLX
پست توسط Hamidr.j » 14 ژولای 2018, 15:36
سلام به همه دوستان
يه سوال درباره گيربكس h330 اتومات ١.٦.٥ دارم، شنيدم در اين مدل هاى جديد با موتور جديد گيربكس اتومات ٥ سرعته شده كه اگر حقيقت داشته باشه تاثير بسزايى در مصرف سوخت و كشش خواهد داشت و قطعا استهلاك كمترى به موتور تحميل خواهد كرد. آيا اين مسئله صحت دارد و اگر نه ضرايب دنده ها در گيربكس ٤ سرعته به چه صورتى است؟ گيربكس هوشمند و مناسب اين خودرو هست يا با يه گيربكس خنگ و با ضرايب نا هماهنگ روبرو هستيم؟
ممنون ميشم كه اين حقير رو راهنمايى كنيد
دينگاليگا
پست: 5315
تاریخ عضویت: 25 اکتبر 2005, 16:24
نوع خودرو: L90,ChanganCS35
Been thanked: 8 times
پست توسط دينگاليگا » 14 ژولای 2018, 16:26
Hamidr.j نوشته شده:
سلام به همه دوستان
گيربكس همون 4 سرعته قبلي پاورتك كه براي اي20 هم استفاده ميشده هست و فقط از لحاظ نرم افزاري بهبود پيدا كرده. از نظر تعويض و نرمي و تقه و غيره هم عملكرد خوبي داره فقط دنده 2 خيلي سبك هست به نسبت ساير اتومات ها
Hamidr.j
پست: 120
نوع خودرو: 405 SLX
پست توسط Hamidr.j » 14 ژولای 2018, 17:37
دينگاليگا نوشته شده:
Hamidr.j نوشته شده:
سلام به همه دوستان
پس با توجه به فرمايش شما با يه ماشين كم مصرف روبرو هستيم كه اگر تو شيب مخالف با وزن بالا قرار بگيره كمى مشكل كشش پيدا ميكنه درسته؟
درضمن ميخواستم بپرسم موتور هنوز زنجير تايمه يا با تغييرات اونم تسمه شده؟
و در آخر اينكه هرچه جستجو كردم متوجه نشدم كه موتور مال هيوندايى هست يا ميستوبيشى چين يا ساخت و توسعه خود برليانس؟
ببخشيد طولانى شد
hamedf22
پست: 87
پست توسط hamedf22 » 14 ژولای 2018, 21:18
Hamidr.j نوشته شده:
ببخشيد طولانى شد
وقتی گیربکس 4سرعته با حجم موتور کم رو ماشینه معنیش همینه ولی باز برلیانس بهتر از بقیه اتوماتها هست
چینیها که نمیتونن موتور طراحی کنن اصل موتور میتسوبشی بوده برلیانس یکم عوضش کرده، این موتور جدیدش هم مگاموتور با تغییر موتور 1500 ساخته
موتور 1500 یاتاقانهای کوچکی داره ولی در کل موتور پرقدرت و با دوام و کم مصرفی بود، موتور جدیدش تازه اومده ولی فعلا که خیلی ازش راضین
جدیدش هم زنجیر تایمه
از نظر دوام به ال نود نمیرسه ولی تا 100-200 هزارتا که بدون نیاز به تعمیر دارن کار میکنن، موتورش مشکل طراحی نداره اگه کیفیت قطعاتشو پایین نیارن
Hamidr.j
پست: 120
نوع خودرو: 405 SLX
پست توسط Hamidr.j » 14 ژولای 2018, 23:03
hamedf22 نوشته شده:
Hamidr.j نوشته شده:
ببخشيد طولانى شد
آقا ممنون از توضيحتون
والا منم يدونه ثبت نام كردم به جاى ال ٩٠ كه ٧ سال برامون كار كرد، البته نا گفته نماند قصد داشتم تندر پلاس اتو بگيرم كه شكر خدا از وقتى تصميم گرفتم تخمشو خوردن.
حقيقت الان به شدت دچار شك و ترديد شدم گفتم با اين قيمت بالا كه بخاطر چينى بودنش بعد از استارت ازش كلى ميافته، نكنه خودشم دستمونو بزاره تو پوست گردو.
انقدر كه حتى تصميم به انصراف گرفتم ولى فلا دست نگه داشتم تا به كمك دوستان به جمع بندى و تصميم نهايى برسم.
تمام ٦١ صفحه رو خوندم ولى انصافا ٧ يا ٨ صفحه مفيد فايده بود.
hamedf22
پست: 87
پست توسط hamedf22 » 15 ژولای 2018, 09:37
Hamidr.j نوشته شده:
افت قیمتش زیاد نیست، دنده ای سالی 4 میلیون بیشتر مثل دنا هست تا چینیها، لیفان x50 الان 86 میلیون شده، تو دو سال 30 میلیون افت قیمتش
هست
تو نظرات سایت هم حتما دیدید خیلیها قبلا موتور 1500 داشتن الان 1650 گرفتن اگه افت قیمتش زیاد باشه که کسی نمیتونه موتور قدیم بفروشه دوباره برلیانس بگیره، شما برو تو بنگاه برلیانس کارکرده بگو میخوام "بخرم" ببین چقدر افت قیمت داره
ماشینهای ایرانی مثل دنا رو برای مصرف کننده اگه از لحظه استارت زدن حساب کنی (قیمت بازار) افت قیمتشون همینقدره ولی اگه ثبتنام کنی بفروشی سود داره
برلیانس قطعاتش نسبت به داخلیها گرونه افت قیمتش زیاد نیست
mehdi_1986
پست: 562
تاریخ عضویت: 31 می 2008, 01:09
نوع خودرو: pars-1.6L-Lx
محل اقامت: سرزمين دماي 60 درجه.اميديه
پست توسط mehdi_1986 » 15 ژولای 2018, 12:33
hamedf22 نوشته شده:
ممنونم بابت پاسخگویی
یه بار یه بنده خدایی رو تو خیابون نگه داشتم و ازش خواستم که ماشینش رو در اختیارم بزاره تا باهاش یه دوری بزنم
اونم دمش گرم پیاده شد نشست سمت شاگرد گفت بشین پشت فرمون
نشستم پشت فرمون یه دوری توی شهر زدم شتابش خوب بود. ماشینش مدل 94 هست و از صفر زیر پاش بوده و ازش راضی هست در کنار این ماشین یه سورن با موتور ef7 داره که گفت بین این دو ماشین قطعا برلیانس رو انتخاب میکنم
توجه نکردم کارکردش چقدر بود ولی میگفت سالی یکی دوبار میره شمال و مشهد و توی این مدت هیچ مشکلی نداشته و کاملا راضی بود
هزینه قطعات مصرفی و سرویسهای دوره ای چقدر هست؟
فیلتر روغن و هوا و بنزین ؟
مصرف واقعی سوختش چقدره ؟
چه نوع روغنی براش مناسبه و هزینه اش چقدره ؟
لاستیک فابریکش چینیه یا ایرانی ؟ و عمر مفیدشون چقدره ؟ اگه لاستیکش مناسب نیست باید به فکر لاستیک هم باشم.
موقع رانندگی با سرعت حدود 140 تا 160 صدای اضافه ای وارد اتاق میشه ؟ مثل صدای لاستیک ها یا صدای باد یا اینکه بدنه (مثل همین پارس خودم ) صدای اضافه ای تولید نمیکنه ؟
ببخشید سوالام زیاد شد.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
hamedf22
پست: 87
پست توسط hamedf22 » 15 ژولای 2018, 19:29
موتور جدید شتابش بیشتر هم هست مخصوصا برای اتوماتش موتور جدید خوبه
فیلتر بنزین ریو میخوره، فیلتر هوا توسان قدیم، جنیون پارت(اصلی) برلیانس هم راحت پیدا میشه 15-20 هزار تومن باید باشه، سری200 که سرکان تو ایران براش فیلتر هوا میزنه ، فیلتر روغن پژو، فیلتر کابین هم پژو
روغن موتوسل و کاسترول مگناتک (3.5 لیتر بدون فیلتر) مثل ال نود و سمند، زیاد گرون شده باشه بهران سوپر پیشتاز هم تو ایرانیا خوبه
هزینه سرویسهاش حدود همون ماشینهای داخلیه ولی ممکنه تعویض روغنی ماشینو ببینه زیاد بگیره، سرویس تو نمایندگی هم کلا 110-120 تومنی میشه قبلا 70-80 میگرفتن
لاستیک فابریکش یزده، عوض بشه بهتره اگه عوض نکردی باد لاستیکها یادت باشه رو 30 تنظیم کنی کارخونه زیاد میزنن میکوبه
ایرودینامیک ماشین خوبه عایقش هم خوبه معمولا صدای باد نمیده، حالا ممکنه یکی دراش رگلاژ نباشه یکم باید بیاد تو، تو سرعت بالا خیلی بهتر از ماشینهای ایرانیه
Hamidr.j
پست: 120
نوع خودرو: 405 SLX
پست توسط Hamidr.j » 15 ژولای 2018, 20:39
hamedf22 نوشته شده:
Hamidr.j نوشته شده:
هست
آقا ممنون از لطف و توجه تون خيالم راحت شد
بريم به اميد خدا ببينيم چى پيش مياد
همين الان ضبط پايونيير ٧ اينچى ال ٩٠ رو دزد برد (احتمالا طرف گفته برليانس خودش مديا تصويرى داره ديگه اينو نياز ندارين)
بازگشت به “برلیانس Brilliance”
