آموزش باز کردن پمپ هیدرولیک 405(مدل پایین)
gamekhor2007
پست: 2618
تاریخ عضویت: 15 فوریه 2009, 05:51
نوع خودرو: 83 مدل 405
محل اقامت: خوزستان
Been thanked: 4 times
Re: آموزش باز کردن پمپ هیدرولیک 405(مدل پایین)
پست توسط gamekhor2007 » 30 سپتامبر 2017, 18:38
safa1234 نوشته شده:سلام وقت بخیر
من تصاویر مربوط به این پست رو ندارم
لطفا راهنمایی کنید
متاسفانه فایلها رو خودم هم ندارم.پاک شدن
Yaser xu7
پست: 700
تاریخ عضویت: 10 سپتامبر 2015, 01:23
نوع خودرو: Peugeot 405 xu7
محل اقامت: Ilam
Has thanked: 4 times
Been thanked: 5 times
پست توسط Yaser xu7 » 19 فوریه 2018, 21:32
Kayhan3773 نوشته شده:
20 آپریل 2016, 09:16
دادا باز كردم ، اون فنر پشتش رو هم جدا كردم .
ولي هر چي ضربه ب اطراف و اون قسمت پولي زدم تهش در نيومد .
گفتم شايد فوت و فن خاصي داشته باشه
Sent from my iPhone using Tapatalk
سلام داداش منم الان همچین حالتی برام پیش اومده در مورد عکسا هم میزارم ولی با اسپری باز میشه حتما؟
سریال پمپ هم 9610519980
خسته ام از جواب های تکراری
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2535
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 10:53
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 20 فوریه 2018, 09:04
عکس ها رو دوباره آپلود کردم ، امیدوارم به کار تون بیاد .
بعد از این پمپ چندتا پمپ دیگه رو هم سرویس کردم ولی فقط پمپ ماشین خودم اذیت کرد و به سختی باز شد ، مابقی خیلی راحت اوراق شدن .
اگه دسترسی به گیره ندارین ، بهتره قبل از باز کردن پمپ از روی پایه ، کانکتور رو آچار بندازین و شل و یا بازش کنین .
http://s8.picofile.com/file/8319876168/5789.jpg
http://s9.picofile.com/file/8319876176/5790.jpg
عکس های بعد از اوراق شدن
http://s9.picofile.com/file/8319876184/11.jpg
http://s8.picofile.com/file/8319876192/12.jpg
http://s8.picofile.com/file/8319876250/16.jpg
http://s9.picofile.com/file/8319876218/13.jpg
http://s9.picofile.com/file/8319876242/15.jpg
http://s9.picofile.com/file/8319876268/17.jpg
همونطور که داخل عکس اخر دیده میشه اسپول خط افتاده و رنگش رفته بود ، همین مورد باعث فرار روغن بعد از گرم شدنش میشد .
اسپول با نمونه مشابه تعویض شد ، اورینگ ها نو و پمپ دوباره نصب شد .
و تا الان مشکلی نداشته .
WORK SMARTER , NOT HARDER
Yaser xu7
پست: 700
محل اقامت: Ilam
پست توسط Yaser xu7 » 20 فوریه 2018, 09:23
الان دقیقا کاری که کردم فنرش رو در اوردم و چند تا ضربه بهش زدم تا درش در بیاد اما در نیومد حتی پیچ گوشتی انداختم لبه هاش باز محکم چسبیده البته وضعیتش الان طوریه وقتی پولی رو جلو عقب میچرخونم صدای تق تق میده فک کنم لقی داخلیش زیاده وقتی هم وصل بود یه بار پمپ میکرد یه بار فرمون سفت میشد
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2535
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 20 فوریه 2018, 10:58
برای اوراق کردن پمپ چاره ای جز چکش زدن به اطراف پوسته نیست ولی شما اول اسپول رو بکش بیرون ، بررسی و اگه مشکل داشت تعویض ش کن ، فنر اسپول رو هم بررسی کن جمع نشده باشه و حالتش رو از دست نداده باشه ( طولش مشابه عکسی که گذاشتم باشه )
بعد دوباره پمپ رو تست کن شاید نیازی به باز کردن خود پمپ نباشه .
پمپ ماشین من چند سال کم روغن کار کرده بود برای همین پمپ رو اوراق کردم ، ماه و ستاره های داخلش رو سمباده نرم زدم تا خط و خش هایی که روشون افتاده بود برطرف بشه .
اون لقی که الان ایجاد شده به خاطر بیرون اومدن خار ته پمپه ، جا بخوره لقی گرفته میشه
Yaser xu7
پست: 700
محل اقامت: Ilam
پست توسط Yaser xu7 » 20 فوریه 2018, 11:04
فعلا دست به کار نشدم دیروز یه 1 ساعتی باهاش ور رفتم فقط خار در درومد در مورد لقی هم قبل دراوردن خار بودش حالا اگه موفق به باز کردنش شدم عکساشو میزارم
GM.1
پست: 462
تاریخ عضویت: 17 دسامبر 2014, 00:13
نوع خودرو: 405...2000
Has thanked: 57 times
پست توسط GM.1 » 24 ژوئن 2018, 16:46
دوستانی که اقدام به باز کردن و سرویس پمپ هیدرولیک کردند جواب بدن لطفا
آیا داخل پمپ هیدرولیک بلبرینگ هست؟
یه کم برا من خرخر میکنه برا همین میپرسم
زندگی زیباست
GM.1
پست: 462
پست توسط GM.1 » 12 سپتامبر 2018, 23:01
بلاخره پمپ هیدرولیک رو باز کردم،متاسفانه بلبرینگ بکلی نابود شده
راهی برای باز کردن فولی پیدا نکردم
آچار آلن میخوره؟
زندگی زیباست
GM.1
پست: 462
پست توسط GM.1 » 13 سپتامبر 2018, 17:13
منظور این شفت هست که بلبرینگ هم همونجاست
تصویرتصویر
تصویرتصویر
زندگی زیباست
GM.1
پست: 462
پست توسط GM.1 » 16 سپتامبر 2018, 21:22
یه چند روزی گشتم نتونستم آچار مناسب با مهره داخل پمپ هیدرولیک رو پیدا کنم
به اجبار مراجعه کردم به هیدرو لیک کار و براحتی برام عوض کرد ولی..
ازش پرسیدم آچار نمره چند و چه مدلی میخوره خیلی بهش بر خورد
بنده خدا هنوز تو حال و هوای دهه 60 بود
دوستان هر کس شماره و مدل آچار مغزی پمپ هیدرولیک مدل پایین رو میدونه حتما
واسه آیندگان اینجا اعلام کنه
زندگی زیباست
بازگشت به “سیستم تعلیق ؛ فرمان ؛ رینگ و لاستیک”
