اشکال در برق موتور
aligh3
پست: 6
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 13 مهر 1391, 11:32 pm
پست سه‌شنبه 18 مهر 1391, 10:27 pm
باسلام
موتور من (cg125 cdi -معمولی -نیکران)چراغهای راهنما و چراغ ترمز وچراغ کیلومترش و بوقش روشن نمیشه ولی چراغ جلو وعقب روشن میشه موتور هم طبیعی کار میکنه.اتصالات و فیشها سالمن مگه اینکه داخل سیما سوخته باشه.هر تعمیر کاری نظری داشت یکی گفت شارژر یکی گفت cdi یا دستگاه برقش سوخته با اهممتر برق لامپ جلو وعقب رو امتحان کردم ac بود dc نبود این طبیعیه؟البته اهممتر قدیمی و مطمین نبود اما برق ac رو نشون میده. به شارژر 4 سیم زرد صورتی سبز و قرمز وصله و باطری هم تقریبا خرابه و واسه اینکه ی هکم برق مصرف کنه تا لامپا نسوزن گذاشتم باشه.
خاهش میکنم منو راهنمای کنید؟به نظرتون کدوم قطعه خرابه؟
jim-kx2
پست: 699
تاریخ عضویت: چهارشنبه 22 آبان 1387, 11:37 pm
پست سه‌شنبه 18 مهر 1391, 10:41 pm
بهتر بود سوالتون رو در قسمت سوالات فنی مطرح میکردید
قطعاتی که گفتید همگی با باتری موتور سیکلت کار میکنند اما چراغ جلو و عقب انرژی خودشونو مستقیم از بوبین میگیرند
مشکل شما احتمالا از شارژر هست که باتری هم در اثر شارژ نشدن خراب شده
روش تست هم بسیار سادست ... با یک مولتی متر خروجی های قرمز و سبز شارژر رو تست کنید . باید حد اکثر 14 ولت رو نشون بده (در دور موتور بالاتر از 2000 )
aligh3
پست: 6
پست چهارشنبه 19 مهر 1391, 1:38 pm
سلام ممنون که جواب دادید
سبز و قرمز و با هم تست کنم یا هر کدومو با بدنه جدا تست کنم
jim-kx2
پست: 699
پست چهارشنبه 19 مهر 1391, 9:26 pm
سبز منفی هست و به بدنه متصله . قرمز رو با سبز و قرمز رو با بدنه تست کنید در هر دو حال باید نتیجه یکسان باشه
aligh3
پست: 6
پست پنج‌شنبه 20 مهر 1391, 11:41 pm
بازم ممنون فردا امتحانش میکنم البته باطری خیلی وقته مشکل داره چند ماهه ملی این مشکل یه هفتس پیش اومده
اخرین سوالم لطفا جواب بدید
اگه دستگاه مولد برق سوخته باشه ازکجا میشه فهمید همینطور اگه ترانزیستورش بسوزه چطور؟باطری خراب باعث سوختن شارژر میشه؟
ممنون که راهنمای میکنید
jim-kx2
پست: 699
پست شنبه 22 مهر 1391, 12:04 am
اگر دستگاه مولد برق و یا بوبوبین سوخته باشد!!
سیم زرد و صورتی سیمهای شارژر هستند که به بوبین متصل میباشند
از طریق چک کردن ولتاژ این دو سیم میشه فهمید که سالمه یا نه
aligh3
پست: 6
پست یک‌شنبه 23 مهر 1391, 2:54 pm
من دو تاشو امتحان کردم البته تو دری بغل برق داشتن یه سیم سیاه با نوار قرمز بود که اونم برق خیلی بیشتری داشت این طبیعیه؟با این حساب باید شارژر مشکل داشته باشه درسته؟ راستی باطری اگه کار نکنه شارژر میسوزونه ؟
ممنون از کمکتون.
jim-kx2
پست: 699
پست یک‌شنبه 23 مهر 1391, 11:28 pm
سیم مشکی با نوار قرمز مربوط به برق سیستم جرقه زنی میباشد و به ترانزیستور متصل است
اگر باطری خراب باشد ممکن است در اثر افتادن بار موتور بر دوش شارژکن ، این قطعه معیوب شود
در این چنین مواردی بهترین و ساده ترین راه تهیه کردن یک شارژر و جایگزین کردن آن و سپس چک کردن ولتاژ دو سیم متصل به باتری است
aligh3
پست: 6
پست دوشنبه 24 مهر 1391, 4:20 pm
ممنون دوست عزیز
arya2013
پست: 4
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 15 اردیبهشت 1392, 9:22 am
پست یک‌شنبه 15 اردیبهشت 1392, 10:11 am
ساده ترین راه تست شارجر اینه که سیم مثبت باتری رو به بدنه اتصال بدین ببین جرقه میزنه یانه اگه زد شارجر سالمه اگه نزد سوخته یا قطعه از سیمکشی موتور باید روشن باشه
