راهنمایی در مورد خرید موتورسیکلت طرح هارلی
بحث و تبادل نظر در باره موتور سیکلتهای touring - cruisers
patrolsavar
پست: 97
تاریخ عضویت: چهارشنبه 7 اسفند 1387, 4:39 pm
نوع خودرو: سراتو
Re: راهنمایی در مورد خرید موتورسیکلت طرح هارلی
پست توسط patrolsavar » پنج‌شنبه 5 آبان 1390, 3:17 am
شما لطف دارید موتور شما فقط برازنده ی شماست استاد
راستش تو فکر گمرک بودم ولی خب بخاطر مشغله ی کاری خارج شدن از اصفهان یه جورایی واسم غیر ممکنه
بازم از کمکتون خیلی ممنونم .یه جورایی بیخیال این جترو شدم تو همین لحظات .میزارم اگه بشه یه اونجر پیدا کنم
حداقلش میدونم یه پدر مادری داره .
بوسه دزدانه، شیرین‏ترین بوسه‏هاست.
old wolf
پست: 1647
تاریخ عضویت: شنبه 18 مهر 1388, 11:40 pm
محل اقامت: ....
پست توسط old wolf » پنج‌شنبه 5 آبان 1390, 2:38 pm
parhamm نوشته شده:شما لطف دارید موتور شما فقط برازنده ی شماست استاد
:-D
شرمنده میکنید
TUNING TALK
آرین3747
پست: 63
تاریخ عضویت: جمعه 12 آذر 1389, 2:15 pm
نوع خودرو: پیاده!!!
پست توسط آرین3747 » سه‌شنبه 24 آبان 1390, 12:25 am
parhamm نوشته شده:دوستان اونجر بخرم یا این جترو طرح هازلی 200cc
راستش 1600 بیشتر پول ندارم این جترو هم واسه دوستم مدل 89 خیلی خیلی تمیز
آقا سلام
این جترو دوستتون مشخصات و قیمتش رو میشه بفرمایید اگه احیانن خودتون نمیخواین؟!!
patrolsavar
پست: 97
نوع خودرو: سراتو
پست توسط patrolsavar » سه‌شنبه 24 آبان 1390, 9:14 pm
نه دوست عزیز هنوز نفروختش من خودم دیدم زمستون یه رنو خریدم
اینم شماره رفیقم اگه کسی خواست
09131693375 سروش
آخشام
پست: 2801
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 8 مرداد 1387, 12:12 pm
محل اقامت: urmia
پست توسط آخشام » دوشنبه 11 اردیبهشت 1391, 7:33 pm
دوستان این موتورهای طرح هارلی که پلیس داره چه مشخصاتی دارن؟ چه مدلی از هندا هستن؟ همینایی که سیلندر (های) مشکی با 4 دهنه خروجی اگزوز دارن.
old wolf
پست: 1647
محل اقامت: ....
پست توسط old wolf » دوشنبه 18 اردیبهشت 1391, 4:29 pm
هوندا CBX 750
Engine Type 16 valves, DOHC, air cooled, 4 strokes
Bore and Stroke 67 x 53 mm
Compression Ratio 9.3:1
Ignition Transistorized pointless with electronic advance
Transmission 5 speed + overdrive, constant mesh with dog clutches and hook shifting
Fuel Capacity 20 litres
Front Brake Dual - piston caliper double disc
Effective disc diameter: 245 mm
Disc pad swept area: 904 cm²
Rear Brake Internal epanding shoe drum
Inside diameter: 180 mm
Lining swept area: 254 cm²
Comcast Alloy
Dry Weight 236 Kg.
Front Suspension Air - assist telescopic hydraulic fork with fork brace and Torque Reactive
Anti - dive Control (TRAC) System
Rear Suspension Swingarm and hydraulic dampers with 4 - ways adjustable rebound damping and 5 - ways adjustable pre - load
يه دونه تو شهر ما هست با افسر صحبت ميكردم
ميگفت 10 سال خواب بوده اين كلي دوندگي كرده تا تونسته بگيرتش
ميگفت 160 تا هم باهاش رفته
عاشق صداشم ياد هارلي ميوفتم
TUNING TALK
آخشام
پست: 2801
محل اقامت: urmia
پست توسط آخشام » سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1391, 9:37 am
دوست عزیز ممنون اطلاعات کاملتون. منم عاشق صدا و هیکل این موتورسیکلت ها هستم. به نظرتون میشه از مزایده یا جایی از اینها گیر آورد؟
old wolf
پست: 1647
محل اقامت: ....
پست توسط old wolf » چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391, 1:35 am
من دنبال هميني كه تو شهرمونه هستم
بزارن تو مزايده امونش نميدم
عموم هم پليس به اون گفتم به چند نفر سپرده فكر مزايده بكنن من اولين نفر ميفهمم
ايشالا قسمت بشه به همه
TUNING TALK
jupiter_zeus
پست: 3890
تاریخ عضویت: دوشنبه 7 تیر 1389, 5:03 am
نوع خودرو: pk 1500cc
محل اقامت: قائمشهر
پست توسط jupiter_zeus » چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391, 1:42 am
یه دونه از اینا تا چند سال پیش دست یکی از مامورای راهنمایی رانندگی شهرمون بود که اتفاقا از دوستان پدرم بود
اتفاقا خیلی هم آینه موتور رو میشکوند
عاااااااااااااشقشم ولی خیلی وقته دیگه از اینا نمیبینم
پی کی 1500cc من http://www.tt.tuningtalk.com/forum/view ... 74&t=42541
سرباز ارومیه
آخشام
پست: 2801
محل اقامت: urmia
پست توسط آخشام » چهارشنبه 20 اردیبهشت 1391, 8:35 am
آخه یه مدت این موتورها رو جمع کردن و به جاش از این محصولات کم حجم وطنی جایگزین کردن. همون موقع شدت گرفتن بحث فرسوده و اینا. فکر میکنم بالاترین مدلش 1988 باشه. ولی الان بازم سر هر چهار راه از اینها میبینمو کلی ذوق میکنم.
