کمک برای خرید کروزر
بحث و تبادل نظر در باره موتور سیکلتهای touring - cruisers
demolaster
پست: 6
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 27 مهر 1389, 12:04 am
نوع خودرو: avante
کمک برای خرید کروزر
پست توسط demolaster » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 12:17 am
شرمنده مزاحم شدم طبق چیزایی که من خوندم اکثرا اونجر 200 رو پیشنهاد کرده بودنو ازش هم نسبتا راضی بودن!
حالا سوالی که واسه من پیش اومده اینه که کروزر بهتر از این نمیشه گیر اورد که مشکلی نداشته باشه؟
ممنون میشم اگه چیز بهتری میشه گرف تو ایران که مشکل هم نداشته باشه گیرم ندن معرفی کنید!
قیمتم مهم نیست
جواد.
پست: 1513
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 شهریور 1388, 12:54 pm
نوع خودرو: cbr1000r-lexus-Ls460
Re: کمک برای خرید کروزر
پست توسط جواد. » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 12:54 am
به نظر من مودناس میتونه گزینه بسیار خوبی برای خرید باشه
کامارو 2010 رفت ولی... نیسان GTR در راه است............ اندکی صبر صحر نزدیک است
demolaster
پست: 6
نوع خودرو: avante
پست توسط demolaster » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 2:31 am
شرمنده من اطلاعاتم خیلی زیادی کمه!!!
این مودناسی که میگین چیه هرچی سرچ کردم مدلای مختلفی داشت ... اگه لطف کنید یه چنتا عکس معرفی کنین ممنون می شم
جواد.
پست: 1513
پست توسط جواد. » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 1:53 pm
به روی چشم اگر عکسی دیدم حتما قرار میدم.
موتور بسیار با کیفیتی هستش ولی با قیمت نسبتا بالا.
طرح بسیار زیبایی داره و بسیار شبیه تر به یک کروز کامل هستش.
اگر یک سری به گمرک بزنی حتما میتونی مدلهای اون را مشاهده کنی.
جواد.
پست: 1513
پست توسط جواد. » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 2:00 pm
این عکس موتور یکی از بچه های همین کلوپ هستش
این موتور 175 سی سی و فوق العاده با کیفیت هستش. فعلا توی ایران حرف اولو میزنه. فکر میکنم که تولیدش متوقف شده باشه. میتونید از دوستان دیگر سوال کنید.
رضا عمراني
مدیر کلوپ موتورسیکلت
پست: 2791
تاریخ عضویت: جمعه 1 دی 1385, 8:30 pm
پست توسط رضا عمراني » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 10:45 pm
عكسهاي مودناس 175 جگه
Rhytm & Balance
جواد.
پست: 1513
پست توسط جواد. » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 11:37 pm
رضا جان خیلی ممنون
واقعا موتور زیبا و با کیفیتی هستش.
علي هافكلاچ
پست: 13308
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 21 مهر 1383, 10:47 am
پست توسط علي هافكلاچ » سه‌شنبه 27 مهر 1389, 11:45 pm
قيمتش چنده الان؟؟
قطعاتش كجاييه؟
تو جاده سرعتي كه بشه باهاش كروز رفت و موتور نلرزه و پايدار هم باشه چند كيلومتره؟
demolaster
پست: 6
نوع خودرو: avante
پست توسط demolaster » چهارشنبه 28 مهر 1389, 3:06 pm
مرسی آقا رضا بابت عکسا!
واقعا زیباست
الان او کناریه هم مودناسه؟
چون یه خورده بزرگتر به نظر میاد !!!
اینم یه سری از مشخصاتش که تو یه سایت دیدم واسه بقیه که می خوان بدونن!!
Engine
Type SOHC 4-stroke single cylinder
Bore X Stroke 65 x 52.4 mm
Displacement 174 cm.cubic
Compression Ratio 9.0 : 1
Carburetor MIKUNI BS 28
Ignition System Magneto to CDI
Starting System Electric
Cooling System Air
Lubrication Forced lub. Wet
Fuel Tank Capacity 14 Litres
Fuel Consumption n/a
Transmission
Type 5-speed return
Clutch Wet multi disk
Primary Reduction Ratio 3.666 (77/21)
Final Reduction Ratio 2.933 (44/15)
Driving System Chain
Chassis
Type Steel pipe double cradle
Front Suspension Telescopic
Rear Suspension Trailing swing arm / Double Shock Absorber
Front Brake Disc, double piston
Rear Brake Drum
Electrical System
Battery 12V 9Ah
مال مالزی هم باید باشه اگه اشتباه نکنم
قیمت اینجاشو که نمی دونم ولی اونجا صفرش تقریبا 2 تومن میشه به پول ما!
اینجا هم راحت یه 500 تومنی بزارین روش کمه کم! :hah:
راستی این 175 هست آونجر شنیدم 220 شم اومده... کلا در مورد سرعتشم اگه اطلاعی دارین کمک کنین ممنون میشم!
بعدم که من شهرستانم باید بیام تهران بگیرم تا اون موقع اطلاعاتم کامل باشه که دیگه اونجا 4تا موتور دیدم شل نشم :who:
ولی یعنی جدا انقدر ایران تو موتور کروزر خستست که جز 2-3 تا مودل چیزی گیر نمیاد؟ که اینا هم چندان چنگی به دل نمی زنن :cry: :sad:
demolaster
پست: 6
نوع خودرو: avante
پست توسط demolaster » چهارشنبه 28 مهر 1389, 6:39 pm
یه سوال دیگه واسم پیش اومد موتور حجم بالاتر 250
یا سنگین کروزر با مدارک و پلاک و کامل گیر میاد؟ :fly: :wink:
