بازسازی هندا تیتان 125
عليرضا مقدم
پست: 612
تاریخ عضویت: شنبه 20 شهریور 1389, 2:09 am
پست پنج‌شنبه 2 مهر 1394, 3:28 pm
خسته نباشید آقا رضا.
پروژه به ظاهر کار سختی نیست اما در عمل کار طاقت فرسایی هست، همراه با لذت.
انشاا.. موفق باشید.
mostafa stat
پست: 1053
تاریخ عضویت: چهارشنبه 10 شهریور 1389, 10:38 am
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست پنج‌شنبه 2 مهر 1394, 7:09 pm
حامد جان از پاسخ تون بسیار سپاس گزارم
دوستان تیتان سوار راهنمای بفرمایند ما رو !
لوازم مصرفی تیتان (لنت ترمز ، کاسه نمد ) رو از کجا میشه تهیه کرد ؟
لوازم اصلی اش(ژاپنی) با لوازم دیگه ای که بهش میخوره(متفرقه چینی-ایرانی) خیلی تفاوت قیمت دارن ؟ مثلا همین لنت؟
اخه ایشالا بعد از اتمام پروژه آقا رضا، با کمک شما دوستان و بالاخص آقا رضا که همیشه زحمت های ما می کشند تیتان رو یه سرویس بکنیم گفتم قبلش برم گمرک یهو همه لوازمی که نیاز است رو بگیرم که یه روزه جمع اش کنم . و شبیه شکل زیر بشه
اگر بخواهم تایر ها رو عاج گل درشت تریل بندازم به نظر شما برای چرخ عقب لاستیک سایز 410.18 یا 400.18 بهش میخوره یا گیر میکنه ؟
شما کدوم سایز لاستیک رو پیشنهاد می کنید 350 یا 410 ؟ کدوم بهتره در افرود ؟
شبیه این چنین تایرهایی
تیتان سوار ها اطلاع دارند خورشیدی جلو و عقب تیتان چند دندونه هست ؟
برای اینکه موتور رو بخواهم قدرتی کنم (استفاده فقط در آفرود) به نظرتون خورشید عقب و جلو به چه اندازه و نسبت بزرگ کوچک کنم که در عین حال که قدرتی میشه به انجین و گیربکس خیلی فشار نیاد ؟
آقا رضا بسیار خرسندم که مشکل باک هم زودتر حل شد که پروژه به اتمام برسه اخه خیلی ضد حال هست وقتی شما تا اون حد پروژه رو جلو برده بودین بعد سر باک وقفه بیافته.
عجب تنفس دهان به دهان می دهید باک ها رو :smile: دارید بنزین اون باک رو داخل اش تخلیه می کنید ؟
فکر کنم فقط یه زین مونده تا تکمیل بشه ، زین دارین ؟
سوشیانت
فعال کلوپ موتورسیکلت
پست: 1112
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 4 تیر 1388, 3:05 am
پست جمعه 3 مهر 1394, 5:51 am
عليرضا مقدم نوشته شده:سلام .خسته نباشید آقا رضا ...
سلام علی آقا . سلامت باشی . بلاخره این بازسازی به لطف کمک ها و لوازم و قطعاتی است که شما لطف کردید .
مخلص آقا مصطفی . اختیار دارید ...
قبل از دست بکار شدن روی پروژه شما ، اول باید خود موتور بازدید و بررسی بشه . لیست لوازم تعویضی را آماده کرده و همه را یک دفعه میخریم . هم جنش اصلی و هم متفرقه در بازار موجود است . هر کدام را که خواستی انتخاب میکنیم .
استانداردش اینه که از لاستیک 350-18 استفاده کنید . اگر عاجدار باشه حتما جواب میده . اما برای شما که نمیخواهید از لوازم اضافی مثل گلگیر و قاب زنجیر و ... استفاده کنید ، به نظرم 410-18 هم جواب میده ...
فکر میکنم عقب 42 و جلو 15 باشه .
حداکثر عقب 48 و جلو 15
اره . دقیقا همینطوره . آقا حامد لطف کردند و باکی که روی موتورشان بود را به من دادند . و باک نو را جایگزین کردند . بنزین را هم تخلیه کردیم .
بله . علی آقا لطف کردند و یه زین به من دادند . اما باید روکش بشه .
البته فعلا مونده تا کاملا تکمیل بشه ( قال بغل ، فلاب عقب و ... )
سوشیانت
پست: 1112
پست جمعه 17 مهر 1394, 7:19 am
سلام .
بعد از چند مدت مشغله ، فرصتی شد تا باک را رنگ کنم . البته این رنگ فقط یه نوع ماست مالی بوده که فعلا موتور رنگ و لعابی بگیره ، تا بعدا سر فرصت باک را صافکاری و نقاشی کنم . تصمیم گرفتم رنگ موتور آبی باشه . برای همین موقتا با 2 تا اسپری ، باک را رنگ کردم ! :smile:
دوستان به یه مشکلی برخوردم . سیستم ترمز جلو که دیسکی است عمل نمیکنه . هر کاری میکنم هواگیری نمیشه !
با اینکه پمپ بالا و شیلنگ نو است ، ترمز نمیگیره . تنها شک ام روی پمپ پایینه که اون هم در ظاهر سالمه . چونکه قبلا کار میکرد ... :cry:
mostafa stat
پست: 1053
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست جمعه 17 مهر 1394, 1:54 pm
سلام آقا رضا، به به
مشتاق دیدار، تاپیکتون نورانی شد.
ما که حرفی نداریم برای گفتن چون از بس کارهای شما خوبه دیگه زبان قاصر هست.
باک هم که خوب شده
برای ترمز هم متاسفانه تخصصی ندارم که راهنمایی کنم.
سوشیانت
پست: 1112
پست یک‌شنبه 19 مهر 1394, 5:58 pm
سلام .
مخلص آقا مصطفی . شما لطف دارید .
بازم دم شما گرم که به این تاپیک سر میزنید . فکر میکنم فقط برای خودم پست میزنم ! اما اشکالی نداره . تا آخر پیش میرم ...
از آنجایی که این موتور هواکش فابریکش دست کاری شده بود و فیلتر هواکش و مغزی و توری فلزی نداشت ، صدای نفس هواکش کاربرات ، شبیه صدای موتور کراس شده بود ! به همین دلیل رفتم انیار نفت و از روی یه موتور تیتان اوراقی درب و داغون یه هواکش باز کرده و خریدم . متاسفانه فروشنده توری و فیلتر آنرا جداگانه نمیداد و کل هواکش را یک کلام 30 هزار تومان میگفت . منم چونکه کارم گیر این هواکش بود ، با اکراه کل آنرا خریدم ...
بعد قطعاتش را جدا کرده ، شسته و سرویس کردم ...
هنگام باز کردن درب جعبه ابزار ، در کمال ناباوری دیدم که آچار های فابریک خود موتور که علامت هندا موتور روی آن حک شده داخل محفظه جعبه ابزار بود ! حتی آچار تنظیم کمک فنر عقب هم توی آنها هست ! هیچی . دیگه کلی خوشحال شدم ! :smile:
بعد از نصب هواکش و فیلتر ، صدای موتور خیلی خوب شده و موتور هم میزان داره کار میکنه آمــــــــــا ! هنوز این موتور خیلی کار داره !
ماجرا ادامه دارد ...
mostafa stat
پست: 1053
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست یک‌شنبه 19 مهر 1394, 8:17 pm
سوشیانت نوشته شده:سلام .
هنوز این موتور خیلی کار داره ! ماجرا ادامه دارد ...
چاکریم، لطف و محبت از خودتون هست.
نه بابا حداقل من یکی که خیلی پی گیرم(چون واقعا علاقه زیادی دارم) دوستان دیگه هم مطلبی نمی گذارند چون از روی تعداد بازدید ها مشخصه چراغ خاموش سر می زنن و پیگیری می‌کنند.
به شخصه عاشق قبل و بعد از عمل تون روی کارهاتون ( شسشتو ، تمیزکاری، رنگ آمیزی ، سرویس، اورهال و ...) شما هستم خیلی با دقت و ظرافت انجام میدهید کاملا از روی عکسی که گذاشتید مشخصه اونم رو یک فیلتر هوا !
تموم شد دیگه کاری نمونده !!!! مگه به جز تیونینگ کاری دیگه ای هم داره ، دیگه روی پا خودش راه میره :smile:
راستی مشکل ترمز حل شد ؟
عليرضا مقدم
پست: 612
پست سه‌شنبه 21 مهر 1394, 2:00 am
آقا رضا خسته نباشید
من به دلیل نداشتن اطلاعات و ضعیف بودن در مباحث فنی مطلبی نمیزارم اما همیشه پیگیر هستم :da:
بسیار عالی شده، خیلی خوب پیش رفتید.
ولی یک مشکلی هست اینکه من چشمم اینجا دنبال یک چیزی هست، ول کن هم نیست بی حیا !
میدونید که چی میگم؟
امان از دیده و دل هردو فریاد / که هرچه دیده بیند ، دل کند یاد
یک پیشنهاد ، جعبه فیلتر هوا ، درب ، لوله هواکش ، پیچ ها ، توری فلزی ، فیلتر ، اهرم ، واشرها ، درب جعبه ابزار و لوله انتقال هوا که مجموعا 30 هزار تومان خریداری کردید خیرش را ببینید، اون کیف آبی رنگ که 8 قطعه داخلش هست را به حقیر بفروشید به مبلغ کل مجموعه فیلتر هوا ، یعنی یک مجموعه فیلتر هوای رایگان خواهید داشت بدون کسری از لوازم.
یا معاوضه میکنم با یک سیم کلاچ فابریک تیتان :cry: :sad:
(لوازم بیشتری ندارم وگرنه تقدیم میکردم) :hb:
سوشیانت
پست: 1112
پست سه‌شنبه 21 مهر 1394, 4:44 pm
مخلص آقا مصطفی . حضور شما در اینجا باعث دلگرمی منه . سپاس ... :-D
آره . تا این موتور اونجوری که باب میلم باشه و صد درصد بهش اعتماد کنم ، کار خیلی داره .
از آنجایی که مکانی برای بازسازی نداشتم ، با کسب اجازه از مدیر شرکت ، این موتور راه به پارکینگ محل کارم آورده ام و هر زمان که وقت کنم ، روش کار میکنم . از انجایی که هر روز تعداد زیادی از همکاران و ... چشمشان به جمال این موتور روشن میشه ، عجالتا باید ابتدای به امر ظاهر موتور را راست و ریست کنم که از لحاظ ظاهری موجه باشه تا بعد سر فرصت ریزه کاری های آنرا انجام بدهم .
به همین دلیل تصمیم گرفتم یک دست قاب بغل و قاب کنار دمبی بخرم تا موتور ظاهر بگیره اما ....
یه دست قاب بغل با مخلفاتش بالای 200 هزار تومان قیمتشه !
به همین دلیل رفتم و یه دست قاب و فلاپ درب و دغون و شکسته را با هزار منت از انبار نفت خریدم به قیمت 50 هزار تومان .
با چسب دو قلو و ... تیکه ها را هم چسباندم که علی الحساب یه دست قاب و فلاپ ازش در بیارم تا بعدا که پولدار شدم برم یه نو بخرم .
بعد از وصله پینه کردن اینجوری شد :
همین الان هم دارم اونها را رنگ میکنم تا بعدا چی از آب در بیاد !
میدونید که چی میگم؟
مخلص علی آقای گل ! مشتاق دیدار .... !
علی آقا چوب کاری نفرمایید . جعبه ابزار که قابل شما را نداره . این چه حرفیه . هر موقع من آمدم یا شما تشریف آوردید با کمال میل تقدیم میکنم .
حامد1
پست: 554
تاریخ عضویت: چهارشنبه 19 بهمن 1390, 4:43 pm
نوع خودرو: XL125.CPIsx250.Titan
پست چهارشنبه 22 مهر 1394, 12:40 pm
خوشحالم که کارای موتور داره به خوبی پیش میره
اما در مورد قیمتا خیلی عجیبه قاب بغلا رو سال 92 میدادن 50 تومن چطور یه دفعه چهار برابر کردن :(
بازگشت به “پروژه و تعدیل”
